Ура ура собрал схемку и протестировал - работает на все пять с плюсом! видео выкладываю http://www.youtube.com/watch?v=hCSKCUSwGfY еще раз огромное спасибо falkonist за терепение и ответы! всем спасибо!!!!
_________________ Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
:))) Ура ура собрал схемку и протестировал - работает на все пять с плюсом! видео выкладываю http://www.youtube.com/watch?v=hCSKCUSwGfY еще раз огромное спасибо falkonist за терепение и ответы! всем спасибо!!!!
прошу помощи. схема у меня не работает. напомните номиналы радиодеталей, если не сложно. Заранее благодарен
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Купил я три релюхи задержки времени 12 В , собраные на NE555. Подключил одно из них в авто и оно затрещало релюшкой и сдохло, я подключил другое из трёх реле и всё чётко работает. Купил в радиомагазине пару новых smd NE555, проверил обвязку, заменил диод шунтирующий катушку реле и впаял новую NE555, не заработало, попробовал вторую микруху, такая же история и наконец решил поставить с третьего нового реле микросхему NE555, заработало. Теперь задаюсь вопросами и спрашиваю у форумчан: мне попался брак, два раза (обе 555 были с одной упакованной ленты) или у NE555 есть отличия?
Вроде как ВСЕ таймеры серии 555 "условно взаимозаменяемы" Возможно, вам попался брак, но есть вероятность, что, либо вы впаяли микросхему "вверх ногами", либо оставили коротыш на плате.. И главное- в автомобиле НЕ 12 вольт, а несколько больше, к тому же- имеют место быть короткие "выбросы" по питанию, достигающие сотен вольт, они очень короткие, но микросхема их может и не пережить. Чтобы от этого "застраховаться" надо микросхему снабжать хотя бы простейшим стабилизатором из стабилитрона, резистора и конденсатора, или использовать "автомобильный варистор" - типа такого, например: https://www.chipdip.ru/product/b72210-s140-k101
КЗ между ножками отсутствовало 100%. Поведение у нововпаянных микрух выглядело так, что она пытается работать, светодиод индикации срабатывания ели-ели светился спустя секунды и регулировка влияла на время задержки, а вот сигнала на выходе не хватало для открытия ключа.
Ну, тогда тогда- либо эти микросхемы- фуфловые (что странно, смысл подделывать дешевую микросхему) либо вы их паяли как- то не так, или не тем.. (в смысле- неправильным флюсом или неправильным паяльником.
зы.. Знакомый рассказывал- ему как- то давно притащили отладить плату от Спектрума... Оказалось, что, тот кто её собирал- поставил- то всё правильно, но он паял "супер флюсом нейтральным" - вся плата "звенела" насквозь..
Ну, тогда тогда- либо эти микросхемы- фуфловые (что странно, смысл подделывать дешевую микросхему) либо вы их паяли как- то не так, или не тем.. (в смысле- неправильным флюсом или неправильным паяльником......
После ваших слов выпаял таймер, практически выкупал всё в спирте, припаял "новую" микруху из тех двух приобретённых, результат тот же. Паял станцией, флюс F2000, вроде как нейтрален, выводы проходил жалом паяльника для самоуспокоения, чтоб недопая не получилось. Поищу в другом магазине 555, чтоб расставить все точки. Там ведь больше ломаться нечему, кроме микрухи и транзистора (транзистор проверял).
Они не любят питание выше 12в….., я выше 5 в не подаю….
Ещё 555 дохнут если на 3 ногу придёт полное замыкание на массу или +, проверьте стоит ли по третей ноге резистор и какое сопротивление
Добавлено after 5 minutes 54 seconds: Хотя китайцы все могут перемаркировать , я так заказал CD4011 - 100шт, ставлю на плату включаю 5 сек и замыкание микруха кипяток. Заказал а другого продавца, ставлю на плату и все норм работает, хотя вот нахрен их подделывать или перемаркировввать?
Рейтинг сообщения:0
Эта схема, которую falkonist выложил, работает? Я прикреплю её второй. А то я собрал первую попавшуюся из интернета, так в моем исполнении сразу подаётся + на третий вывод NE555 при подаче питания. Ошибок не вижу.
Комментарий к файлу: Вот эту собрал - не работает должным образом. И не только у меня! imageproxy.gif [6.89 KiB]
Комментарий к файлу: Схема falkonist-а. Её не проверял. 94B4_4E0F6F13.jpg [57.82 KiB]
Последний раз редактировалось Кустарщик Вс авг 08, 2021 12:53:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот эта ваша схема: нерабочая от слова "вообще".. При подаче на вывод 2 напряжения, ниже 1/3 напряжения питания, на выходе (вывод 3) появляется высокое напряжение И ВСЁ!!!
Рейтинг сообщения:0
Ну теперь-то я знаю, что нерабочая, после того как я плату изготовил вручную, детали подобрал и спаял, время потратил... И главное, пишут, гады, что всё работает! А надо мне всего-то запитать через 10 секунд после подачи питания одну микруху серии CD40XX, и всё.
Последний раз редактировалось Кустарщик Вс авг 08, 2021 12:55:38, всего редактировалось 1 раз.
