гибридный усилитель на 140 ват
Сообщение diman_d »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Конечно не дураки.
Усилители в комбиках - не путаем с усилителями в звуковоспроизводящей аппаратуре.
as32888 все правильно написал. А в комбики ставь что хочешь (лампы или тиристоры), никто против не будет.
Сообщение as32888 »
Да, с электрогитары идет "сырой" сигнал, который можно еще множеством образов обработать.
diman_d писал(а):или тиристоры
ааааааааааааа
Сообщение java »
здравствуйте, подскажите плиз, если взять ламповый предварительный от схемы топикстартера, а оконечник на тда, нудно сопряжение какое нибудь? Или в таком виде будет работать?
(78.49 КБ) 918 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение java »
Не стал мудрить, за основу взял схему Матюшина, а на микросхемке не стал упрощать до такой степени, и взял оконечник самый лучший вариант от сюда http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Получилось не плохо, хотя я бы низких добавил . Использовал для прослушки колонки "Эстония-35 Ас-021"
Блок питания,Т1 - намотал три вторички, две для питания ТДАшки, и третью лля накала лампы, Т2 взял 220/6 и шестивольтовую обмотку подключил на накальную.
Спасибо ребятам с форума "Hi-End по-русски. Ламповый звук" за дельные советы.
(58.71 КБ) 1029 скачиваний
(42.6 КБ) 834 скачивания
(77.15 КБ) 648 скачиваний
Сообщение Ayemul »
Попробуй на вход поставить ALPS , а в предварь 6Н1П вогнав ее в режим. 6Н23П лампа не ахти.
Сообщение java »
ALPS это что, кондёр или резистор?
Сообщение nikola1971 »
Переменный резистор - регулятор громкости.
http://www.samodelka.ru/cats/160.htm
Сообщение AcousticManiac »
Едрить его Троянским конем :o вот это цены, выше Альпийских гор)) Вещь наверняка добротная, но не слишком ли радикально и абсолютно? :)
Сообщение Ayemul »
Ну насчет дорого несогласен. 60 рублей можно отдать. Зато не будет проблем с частотной потерей на входе. Если есть слух, то разница ощутимо заметна.
За 60руб - это из их ряда RK09....- под распайку прямо на плату, а именно те, что в звукотехнику ставят от 30$ "Blue Vеlvet",
хотя их можно попытаться нашими ПП3-44(сдвоенные) заменить, если найдутся и по номиналу: более 20кОм - их нет.
Сообщение Ayemul »
У меня в ламповом стоит и по дороже. А для наушникового уся и за 60р нормально. Характеристика намного лучше чем с нашими. Я уже наелся этим.
Сорри за продолжение оффтопа, но какие 60, если по ссылке Альпы по 900+ рублей?
Сообщение Ayemul »
Это по ссылке. Схожу в магаз, сфоткаю и выложу.
Сообщение diman_d »
AcousticManiac писал(а):Альпы по 900+ рублей?
прибавь 300 за доставку.
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):Сорри за продолжение оффтопа, но какие 60, если по ссылке Альпы по 900+ рублей?
Ну, в принципе, за надежность можно бы и цену такую простить. Я полагаю, такой переменник зашуршит позже "обычного".
ааааааааааааа
На этот косарь простых переменников накупить-на пол-жизни хватит :))
Сообщение Neko-san »
пп3-47, пп3-44 из тех что сдвоенные найти
и никаких проблем
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Ayemul »
Да дело то не в переменниках. Дело в потере частотных характеристик в этих переменниках.
Сообщение digiandr »
Кот Павел писал(а):Здравствуйте! Нашел схему гибридного усилителя. Хотелось бы узнать, работоспособна ли она. Заявлено около 100 Вт мощности на 4 Ом нагрузки.
Что касается данной конструкции - она уже подробно разбиралась здесь, на РадиоКоте, находились даже смельчаки, которые попытались её повторить - поищите тему. Там много чего лестного сказано в адрес данной конструкции и её "автора", причём, весьма обоснованно. Да и на самом VegaLabe "аффтар" так и не смог объяснить косяки в схеме, например, почему изменяется АЧХ и КНИ при регулировке громкости, почему снятые в схеме осциллограммы служат наглядным пособием "как не надо делать УМЗЧ" и т.д.
Оставлю своё авторитетное мнение спеца по усилителям.
1. Да, 100вт схема выдаст и может и больше.
2. Я макетировал эту схему в поисках нового звука.
Первоначально отказался от транзисторов TO247 в пользу IRF640 9640. Схема работала хорошо.
установил по 2 в плечо- схема работала плохо.
учтановил IRFP140 9140 схема заработала ВЕЛИКОЛЕПНО.
Мне не нравится лампа 6Н6П и поэтому установил 6Н23П, питание +200---250в.
Играет просто шикарно, заводские усилители курят бамбук.
Питание на мосфеты давал всего +/- 26в. Больше и не нужно.
БАС невероятный, ни один усилитель так не играл.
середина свободная , верх чистейший не смотря на низкий ток покоя всего 25мА.
На выход надо ставить как и положено цепочки LR+CR
Эта схема (с дополнениями) способна совершить переворот в хайэнд звуке на транзисторах.
Можно спокойно выбросить хлам в режиме А на транзисторах пожирающий 100-200вт в режиме покоя и заменить на этот гибрид.
Сдваивать полевики на выходе нельзя! Будет катастрофическая деградация звучания. Относиться ко всем усям без исключения. Подбирать полевики по напряжению затвора не нужно, когда они не сдвоены. У меня получилось по 2,7в на затворах.
Эта схема может быть дополнена сервисным усилителем для автоматической подстройки нуля на выходе, с фильтром ФВЧ на выходе с частотой среза 5-10гц, чтобы потоянку только выпускал. На оу.
Схема без ООС так что имеет весьма "раскрытое" звучание, но на время прогрева ламп и прочего нужна схема защиты АС и мосфетов, тем более при высоком питании. В моем варианте была комбинированная защита.
Нельзя применять старые, грязные и SMD детали, только все новое, резисторы 0,25-0,5вт кремового цвета. Голубые хуже (металлопленка)
кондеры я ставил желтые СL20. Питание лампы тщательно фильтровать, выпрямлять накал не обязательно, но на накалы надо подать +50в от делителя анода. Чтобы не фонило.
Ну вот, надеюсь понятно всё. Схема расчудесная, всех завлабов, ищущих звучание на осциллографе посылайте лесом!
Если не читать Vegalab то со временем нервная система нормализуется.
oleg_1 писал(а):Идея хороша, но вот реализация - увы...
Вот ещё кое-что вспомнил: одна из проблем - уход нуля постоянного напряжения на выходе. Проблема решилась установкой известной схемки для поддержания такового. Через некоторое время вышла и статья этого автора с таким решением. Но к тому моменту усилитель уже уехал с его хозяином куда-то в евросоюз на пмж.
Уход нуля не особо большой даже без схемки спец., можно плюнуть.
Автор наверное в Европе состояние сколотил на этих усилках.
Реализация вполне работоспособная. Главное не менять тип мосфетов, не сдваивать, не перегружать питанием и будет всё ок.
