Индикатор "перегорела лампа"
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
SergeyZ
Сообщение SergeyZ »
На какой то из прошлых машин был такой сигнал на приборке перечеркнутая лампочка желтого цвета. Долго на неё втыкал пока не догадался что какая то лампа внешних световых приборов перегорела. И до сих пор мне этой функции в машинах очень не хватает :( Я честно в электронике не очень поэтому придумать что то самому никак не выходит. Помогите реализовать.
TheTERMINATOR
Re: Индикатор "перегорела лампа"
Сообщение TheTERMINATOR »
Берется штатное реле контроля ламп, к примеру, от фольксвагена.
SergeyZ
Сообщение SergeyZ »
что за реле? дайте партнабер реле или как оно работает.
TheTERMINATOR
Реле контроля ламп. Контролирует ток через лампы, при перегорании, зажигает лампочку.
(117.96 КБ) 953 скачивания
(90.45 КБ) 913 скачиваний
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Есть еще от девятки и новее, если подешевле хочется.
С уважением GriSHok
VASILIY
Сообщение VASILIY »
Ч.Д.Рейкс "55 электронных схем сигнализации". Вот оттуда: http://redray.org.ua/index.php?texgid=129.
TheTERMINATOR
На фоторезисторах - жесть.
SergeyZ
Сообщение SergeyZ »
TheTERMINATOR писал(а):Реле контроля ламп. Контролирует ток через лампы, при перегорании, зажигает лампочку.
Штука конечна улётная, как и цена её :)
Ходок
Сообщение Ходок »
У этого не улетная ТЫНЦ
SergeyZ
Сообщение SergeyZ »
Крутяяяяк :) Спасибо, даже изобретать не пришлось.
aleks5050
Сообщение aleks5050 »
На фига городить огород из навороченных реле и всяких схем? Достаточно параллельно контактам лампы подключить цепочку из резистора и светодиода который загорится при обрыве нити лампы. Проще и дешевле уже ничего не придумаешь
VASILIY
Сообщение VASILIY »
Не путайте с предохранителем - там падение напряжения 0. А светодиод светить будет что с исправной, что с перегоревшей лампочкой.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
А если не бросать затею со светодиодом а параллельно контактам включения лампы поставить резистор примерно на 1кОм, а параллельно лампе светодиод как писали. И того: при целой лампе светодиод загоратся вместе с лампой, а при погашеной лампе падение напряжения на ней маленькое светодиод не горит. При перегорании лампы светодиод загорится через наш подтягивающий резистор на контактах.
Ну как идея имеет шансы на жизнь?
С уважением GriSHok
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
GriSHok писал(а):А если не бросать затею со светодиодом а параллельно контактам включения лампы поставить резистор примерно на 1кОм, а параллельно лампе светодиод как писали. И того: при целой лампе светодиод загоратся вместе с лампой, а при погашеной лампе падение напряжения на ней маленькое светодиод не горит. При перегорании лампы светодиод загорится через наш подтягивающий резистор на контактах.
И какой в этом смысл? Светодиод будет гореть при включении света всегда, независимо от состоянии лампы, сам же написал.При выключенном свете светодиод не загорится ни в каком случае
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Borodach
Сообщение Borodach »
На каждую лампочку по светодиоду ... ?! :shock:
mich91
Сообщение mich91 »
А какие лампочки,собственно, мониторить нужно ? Если поворотники, то есть спец реле, которые часто моргают,когда лампа перегорела. Остальное по току, только спец микросхемма тока стоит 25грн, не помню название, но она от 0 до 20 ампер выдает 0-5в соответственно, дальше изучаем CodeVisionAVR и на МК Attiny26 все делаем(програма простая как двери, есть входные каналы с АЦП и просто для контроля включения цепи, програма смотрит, если включилась цепь и употребляет ток меньше чем положено(для данной цепи), то выдавать предупреждение, просто нужно рассчитать ток для каждой цепи или сделать автоматическую адаптацию под нормальный ток,включаем цепь, нажимаем на кнопку и МК запомнил ток, с записью в независимую память, это все не сложно), а светодиоды не сгорают если им ставить защитные диоды включение обратной полярностью!
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Viper_Snake писал(а):светодиод не загорится ни в каком случае
Загорится при выключеном свете и сгоревшей лампе. Но идея с монитором тока и МК мне понравилась.
С уважением GriSHok
SergeyZ
Сообщение SergeyZ »
GriSHok писал(а):Но идея с монитором тока и МК мне понравилась.
Мне почему то все идеи с МК нравятся. я прям бы везде их использовал, только кто бы научил хотя бы азам работы с МК я ж в глаза ни разу не видел))
GriSHok
Сообщение GriSHok »
В обучалке есть хороший материал для первого старта.
С уважением GriSHok
TheTERMINATOR
Вагеновское реле и занимается контролем тока. Несколько независимых цепей, разные лампы - разный ток через них.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
