Индикатор "перегорела лампа"
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение SergeyZ »
На какой то из прошлых машин был такой сигнал на приборке перечеркнутая лампочка желтого цвета. Долго на неё втыкал пока не догадался что какая то лампа внешних световых приборов перегорела. И до сих пор мне этой функции в машинах очень не хватает :( Я честно в электронике не очень поэтому придумать что то самому никак не выходит. Помогите реализовать.
Сообщение TheTERMINATOR »
Берется штатное реле контроля ламп, к примеру, от фольксвагена.
Сообщение SergeyZ »
что за реле? дайте партнабер реле или как оно работает.
Реле контроля ламп. Контролирует ток через лампы, при перегорании, зажигает лампочку.
(117.96 КБ) 954 скачивания
(90.45 КБ) 916 скачиваний
Сообщение GriSHok »
Есть еще от девятки и новее, если подешевле хочется.
С уважением GriSHok
Сообщение VASILIY »
Ч.Д.Рейкс "55 электронных схем сигнализации". Вот оттуда: http://redray.org.ua/index.php?texgid=129.
На фоторезисторах - жесть.
Сообщение SergeyZ »
TheTERMINATOR писал(а):Реле контроля ламп. Контролирует ток через лампы, при перегорании, зажигает лампочку.
Штука конечна улётная, как и цена её :)
Сообщение Ходок »
У этого не улетная ТЫНЦ
Сообщение SergeyZ »
Крутяяяяк :) Спасибо, даже изобретать не пришлось.
Сообщение aleks5050 »
На фига городить огород из навороченных реле и всяких схем? Достаточно параллельно контактам лампы подключить цепочку из резистора и светодиода который загорится при обрыве нити лампы. Проще и дешевле уже ничего не придумаешь
Сообщение VASILIY »
Не путайте с предохранителем - там падение напряжения 0. А светодиод светить будет что с исправной, что с перегоревшей лампочкой.
Сообщение GriSHok »
А если не бросать затею со светодиодом а параллельно контактам включения лампы поставить резистор примерно на 1кОм, а параллельно лампе светодиод как писали. И того: при целой лампе светодиод загоратся вместе с лампой, а при погашеной лампе падение напряжения на ней маленькое светодиод не горит. При перегорании лампы светодиод загорится через наш подтягивающий резистор на контактах.
Ну как идея имеет шансы на жизнь?
С уважением GriSHok
Сообщение Viper_Snake »
GriSHok писал(а):А если не бросать затею со светодиодом а параллельно контактам включения лампы поставить резистор примерно на 1кОм, а параллельно лампе светодиод как писали. И того: при целой лампе светодиод загоратся вместе с лампой, а при погашеной лампе падение напряжения на ней маленькое светодиод не горит. При перегорании лампы светодиод загорится через наш подтягивающий резистор на контактах.
И какой в этом смысл? Светодиод будет гореть при включении света всегда, независимо от состоянии лампы, сам же написал.При выключенном свете светодиод не загорится ни в каком случае
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Borodach »
На каждую лампочку по светодиоду ... ?! :shock:
Сообщение mich91 »
А какие лампочки,собственно, мониторить нужно ? Если поворотники, то есть спец реле, которые часто моргают,когда лампа перегорела. Остальное по току, только спец микросхемма тока стоит 25грн, не помню название, но она от 0 до 20 ампер выдает 0-5в соответственно, дальше изучаем CodeVisionAVR и на МК Attiny26 все делаем(програма простая как двери, есть входные каналы с АЦП и просто для контроля включения цепи, програма смотрит, если включилась цепь и употребляет ток меньше чем положено(для данной цепи), то выдавать предупреждение, просто нужно рассчитать ток для каждой цепи или сделать автоматическую адаптацию под нормальный ток,включаем цепь, нажимаем на кнопку и МК запомнил ток, с записью в независимую память, это все не сложно), а светодиоды не сгорают если им ставить защитные диоды включение обратной полярностью!
Сообщение GriSHok »
Viper_Snake писал(а):светодиод не загорится ни в каком случае
Загорится при выключеном свете и сгоревшей лампе. Но идея с монитором тока и МК мне понравилась.
С уважением GriSHok
Сообщение SergeyZ »
GriSHok писал(а):Но идея с монитором тока и МК мне понравилась.
Мне почему то все идеи с МК нравятся. я прям бы везде их использовал, только кто бы научил хотя бы азам работы с МК я ж в глаза ни разу не видел))
Сообщение GriSHok »
В обучалке есть хороший материал для первого старта.
С уважением GriSHok
Вагеновское реле и занимается контролем тока. Несколько независимых цепей, разные лампы - разный ток через них.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
