Индикатор "перегорела лампа"
На какой то из прошлых машин был такой сигнал на приборке перечеркнутая лампочка желтого цвета. Долго на неё втыкал пока не догадался что какая то лампа внешних световых приборов перегорела. И до сих пор мне этой функции в машинах очень не хватает
Я честно в электронике не очень поэтому придумать что то самому никак не выходит. Помогите реализовать.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: Индикатор "перегорела лампа"
Берется штатное реле контроля ламп, к примеру, от фольксвагена.
что за реле? дайте партнабер реле или как оно работает.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Реле контроля ламп. Контролирует ток через лампы, при перегорании, зажигает лампочку.
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Есть еще от девятки и новее, если подешевле хочется.
С уважением GriSHok
- VASILIY
- Встал на лапы
Ч.Д.Рейкс "55 электронных схем сигнализации". Вот оттуда: http://redray.org.ua/index.php?texgid=129.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
На фоторезисторах - жесть.
TheTERMINATOR писал(а):Реле контроля ламп. Контролирует ток через лампы, при перегорании, зажигает лампочку.
Штука конечна улётная, как и цена её
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
У этого не улетная ТЫНЦ
Крутяяяяк
Спасибо, даже изобретать не пришлось.
На фига городить огород из навороченных реле и всяких схем? Достаточно параллельно контактам лампы подключить цепочку из резистора и светодиода который загорится при обрыве нити лампы. Проще и дешевле уже ничего не придумаешь
- VASILIY
- Встал на лапы
Не путайте с предохранителем - там падение напряжения 0. А светодиод светить будет что с исправной, что с перегоревшей лампочкой.
- GriSHok
- Вымогатель припоя
А если не бросать затею со светодиодом а параллельно контактам включения лампы поставить резистор примерно на 1кОм, а параллельно лампе светодиод как писали. И того: при целой лампе светодиод загоратся вместе с лампой, а при погашеной лампе падение напряжения на ней маленькое светодиод не горит. При перегорании лампы светодиод загорится через наш подтягивающий резистор на контактах.
Ну как идея имеет шансы на жизнь?
С уважением GriSHok
- Viper_Snake
- Электрический кот
GriSHok писал(а):А если не бросать затею со светодиодом а параллельно контактам включения лампы поставить резистор примерно на 1кОм, а параллельно лампе светодиод как писали. И того: при целой лампе светодиод загоратся вместе с лампой, а при погашеной лампе падение напряжения на ней маленькое светодиод не горит. При перегорании лампы светодиод загорится через наш подтягивающий резистор на контактах.
И какой в этом смысл? Светодиод будет гореть при включении света всегда, независимо от состоянии лампы, сам же написал.При выключенном свете светодиод не загорится ни в каком случае
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- Borodach
- Модератор
На каждую лампочку по светодиоду ... ?!
А какие лампочки,собственно, мониторить нужно ? Если поворотники, то есть спец реле, которые часто моргают,когда лампа перегорела. Остальное по току, только спец микросхемма тока стоит 25грн, не помню название, но она от 0 до 20 ампер выдает 0-5в соответственно, дальше изучаем CodeVisionAVR и на МК Attiny26 все делаем(програма простая как двери, есть входные каналы с АЦП и просто для контроля включения цепи, програма смотрит, если включилась цепь и употребляет ток меньше чем положено(для данной цепи), то выдавать предупреждение, просто нужно рассчитать ток для каждой цепи или сделать автоматическую адаптацию под нормальный ток,включаем цепь, нажимаем на кнопку и МК запомнил ток, с записью в независимую память, это все не сложно), а светодиоды не сгорают если им ставить защитные диоды включение обратной полярностью!
- GriSHok
- Вымогатель припоя
Загорится при выключеном свете и сгоревшей лампе. Но идея с монитором тока и МК мне понравилась.Viper_Snake писал(а):светодиод не загорится ни в каком случае
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):Но идея с монитором тока и МК мне понравилась.
Мне почему то все идеи с МК нравятся. я прям бы везде их использовал, только кто бы научил хотя бы азам работы с МК я ж в глаза ни разу не видел))
- GriSHok
- Вымогатель припоя
В обучалке есть хороший материал для первого старта.
С уважением GriSHok
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Вагеновское реле и занимается контролем тока. Несколько независимых цепей, разные лампы - разный ток через них.
