Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Переделывать что либо электрически сложно, надо или добавлять обмотку, или делать преобразователь.
Можете сделать охлаждение на них, или просто заслонить от них другие элементы куском текстолита.
Сообщение Jhons »
bloodrae писал(а):Кто подскажет у меня есть зарядка для АКБ и в ней величина тока заряда регулировался с помощью переключателя на 11 положений,
А просто разобрать и размотать его пробовал?
Вообще напряжения от 13 до 18 В.
Сообщение IBIT »
IBIT писал(а):можно делать в импульсном дросселе силовом(кольцо) несколько виводов из вторички, или лучше первичку комутируємую сделать?(ето в схеме автогенераторого блока питания, перделивать управление пока знаний ен хватает... если менять первичку моет и не зарабоать, а от манипуляции из вторичкой делал и все работает... из 5 витков сделал 20 из 4 отводами), сейчас отлично работает 4 отвода от вторички для комутации разних напряжений... но "читал" про "заполнение" вторичкой должно бить равномерным всей поверхности кольца, а если делать вторичку в 1 слой и например 5 отводов то получится что 1/5 часть будет только "работать", потому вопрос: можно "растянуть вторичку так чтоб каждий отвод занимал 1 слой"(нужно отдельно межслойную изоляцию?) ,тогда всегда будет весь сердечник "задействован" и КПД не упадет... или я глубоко ошибаюсь? :dont_know:
Никто не подскажет по трансформатору импульсному? или непонятно написал(никто не знаєт ответа или "глупий" Вопрос?) :(
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый!
Прикупил вот я трансформатор для питания галогенок navigator на 50ватт. Воткнул его в сеть, а на выходе напряжения нема... В инструкции написано, "диапазон нагрузок 20-50ватт". Это что получается, без 20-ти ваттной нагрузки он не запустится?
Сообщение Seriyvolk »
Так и есть.
Сообщение bloodrae »
Jhons писал(а):А просто разобрать и размотать его пробовал?
Я сгоревший снял и отдал чтоб перемотали, но не посмотрел как там было сделано вот и остается теперь только догадываться какое напряжение он выдовал
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):Прикупил вот я трансформатор для питания галогенок
А получится ли его использовать как транс питания для атмеги (я планировал домотать ещё одну обмотку на 5В, пустить её через мост и поставить кондёр, микрофарад на 2200) без использования дополнительной нагрузки в виде огромного 20-ти ватного резистора? Может можно что-то подшаманить в низковольтной части?
И получается выходное напряжение будет напрямую зависеть от нагрузки?
Тут где-то тема была по ташибрам, полистай её, найдёшь ответы на все свои вопросы.
Сообщение IBIT »
у меня как раз вопрос по "ташибрам", и хочу сделать 3-4 разных выходящих напряжения, и для того намотал вторичную обмотку новую(в 1 слой) из отводами работает на всех напряжениях нормально, трансформатор типу такой же http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=122291 но на 250Ват...
Вот и вопрос, трансформатор же импульсный и нужно чтоб было равномерно покрытое железо вторичной, а вот когда делать отводы при 1 слое, то получается что, например 1/4 не задействована, или 2/4 или 3/4 части не задействовано... Вот и Вопрос, можно сделать например 4 слоя вторичной обмотки, соединенных последовательно из отводами от точек соединения? Будет ли такая обмотка верной?
isx
Сообщение isx »
у меня вот вопрос по программе "старичка". В программе flybackring можно рассчитать транс с кольцами м2000нм? что-то ато я не разберусь с тамошними обозначениями ):
Сообщение Murlock »
не, там кольца из материалов с распределённым зазором: распылённое(карбонильное) железо или альсифер(сендаст).
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
isx
Сообщение isx »
опаньки...
а как их можно определить внешне? ато у нас в магазине есть синие и тёмно-зелёные кольца, но никакой инфы по ним у продавцов нет..
Внешне - желтые, желто-белые, салатово-голубые кольца, это всё распылёнка.
isx
Сообщение isx »
это типо в комповых бп дросели не из ферита? там жёлтые сердечники в основном...
Угу :))
isx
Сообщение isx »
это плохо... буду думать откуда рожать такие колечки...
А вот ещё вопрос. Какая разница между сердечниками ЕЕ30 и Е30 и есть ли она вообще?
Сообщение Starichok51 »
Е30 - так обозначается одна половинка.
а ЕЕ30 - это означает, что там сложены две половики Е30, чтобы получить полный сердечник.
Сообщение Bear2011 »
Немного глупый вопрос - есть ли толк от входного сетевого фильтра для обыкновенных трансформаторов 50Гц? Насколько я понимаю назначение сетевого фильтра для импульсных БП не столько сгладить входные помехи по сети, сколько ослабить помехи, котрые дает сам импульсный БП
Bear2011 писал(а):есть ли толк от входного сетевого фильтра для обыкновенных трансформаторов 50Гц?
Иногда есть. Помехи вполне могут просачиваться из сети через межобмоточную ёмкость транса в питаемое устройство. Если это критично - ставится заградительный фильтр. Если нет (большинство случаев), значит нет.
isx
Сообщение isx »
Starichok51 писал(а):Е30 - так обозначается одна половинка.
тоесть у вас в программе транс должен быть намотан на одной половинке??? :dont_know:
