схема магнитолы тут http://vladislav-dk.narod.ru/cxem/shem.jpg
Замкнул контакты питания на usb
замкнул контакты на usb + и - . теперь не показывает что вставлена флешка. я так понимаю питание на неё теперь не поступает. что-то сгорело подскажите что.
ic303 стоял kia278r05pi, такого не нашел поставил ka278ra05 они аналоги должны быть. ничего не изменилось хотя на старом чипе было видно что ножка DC output грелась (поменяла цвет)PETRO писал(а):А цепь IC303-Q314-L301... проверяли?
завтра посмотрю Q314 и L301. только вот как проверить, или проще сразу купить новые и впаять?
Померьте тестером что там есть.dpayforton писал(а): я так понимаю питание на неё теперь не поступает.
Если питание есть надо смотреть в сторону шины.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
1 Это управляемая кренка
2 что за аппарат
3 стабилитроны вышибло
2 что за аппарат
Диод на флэшке загорается когда есть связь с процом по шине.dpayforton писал(а):питание 100% даже диод на флешке не загорается
Если 5в есть проверьте стабилитроны ZD431, ZD432.
И резисторы R342, R343.
Если целые тогда проц накрылся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
У меня закралось смутное подозрение: у автора есть чем мерять всякие там вольты-амперы-сопротивления...?dpayforton писал(а):питание 100% даже диод на флешке не загорается
я кот - сам по себе.
Раньше и материнские платы от такого горели. Лежали кучи с дырками в южном мосту. Сейчас обычно ставят низкоомные резисторы для защиты. На схеме защитного нет но посмотреть визуально думаю надо.
А сама-то флешка рабочая, проверяли?
флешка рабочая) в компе работает отлично
у меня в городе Q314 (2sa1797) нету кто подскажет чем можно заменить
