Замкнул контакты питания на usb
Сообщение dpayforton »
замкнул контакты на usb + и - . теперь не показывает что вставлена флешка. я так понимаю питание на неё теперь не поступает. что-то сгорело подскажите что.
схема магнитолы тут http://vladislav-dk.narod.ru/cxem/shem.jpg
Сообщение PETRO »
А цепь IC303-Q314-L301... проверяли?
я кот - сам по себе.
PETRO писал(а):А цепь IC303-Q314-L301... проверяли?
ic303 стоял kia278r05pi, такого не нашел поставил ka278ra05 они аналоги должны быть. ничего не изменилось хотя на старом чипе было видно что ножка DC output грелась (поменяла цвет)
завтра посмотрю Q314 и L301. только вот как проверить, или проще сразу купить новые и впаять?
Сообщение SLvik »
dpayforton писал(а): я так понимаю питание на неё теперь не поступает.
Померьте тестером что там есть.
Если питание есть надо смотреть в сторону шины.
питание 100% даже диод на флешке не загорается
Сообщение Андрей_Р »
А тестером мерил питание ? Диод и с питанием не загорается.
Сообщение m.ix »
1 Это управляемая кренка
2 что за аппарат
3 стабилитроны вышибло
Сообщение SLvik »
dpayforton писал(а):питание 100% даже диод на флешке не загорается
Диод на флэшке загорается когда есть связь с процом по шине.
Если 5в есть проверьте стабилитроны ZD431, ZD432.
И резисторы R342, R343.
Если целые тогда проц накрылся.
Сообщение PETRO »
У меня закралось смутное подозрение: у автора есть чем мерять всякие там вольты-амперы-сопротивления...?
ты прав замерять нечем))
Сообщение Bear2011 »
Раньше и материнские платы от такого горели. Лежали кучи с дырками в южном мосту. Сейчас обычно ставят низкоомные резисторы для защиты. На схеме защитного нет но посмотреть визуально думаю надо.
А сама-то флешка рабочая, проверяли?
флешка рабочая) в компе работает отлично
у меня в городе Q314 (2sa1797) нету кто подскажет чем можно заменить
