Приобрел колонки амфитон 25ас 027, посыпались подвесы. вторая колонка более мение не посыпались, подключил на усилитель амфитон 002. Некачает колонку, микролаб 6с и то круче играет и громче. в чем проблема? уже загарается перегрузка на амфитоне, а басов нету толком. помогите.
тяжело самому заменить подвесы и не снимать колпак?? какие лучше выбрать поролоновые или резину?
помогите расчитать номинали деталей для датчика уровня воды из мастер кит вм4012 нужно чтоб при повышении уровня срабатывало реле и сливало лишнее или предложите альтернативу, желательно с печаткой
уже нашел сам, теперь бы еще печатку R1 220 кОм 1 R2, R5, R6 10 кОм 3 R7 1,2 кОм 1 C1 47 мкФ/16...50 В 1 VT1, VT2 BC547 2 VD1 LED 5 mm 1 VD2 1N4001 1 Печатная плата 30х45 мм 1
Последний раз редактировалось mr.boroda Вс фев 24, 2013 11:17:37, всего редактировалось 1 раз.
Резисторы R2 и R5 возьми по 300 - 1000 Ом. R7 я бы взял 470 Ом. R6 Тоже 470 Ом. Переменный реистор на 4,7кОм. Или любой доступный в диапазоне 2,2кОм - 10кОм. Конденсатор С1 где-то 47-100uF. Диод VD1 -- 1N4007. Светодиод VD2 -- любой яркий светодиод, который найдёшь...
Заранее извиняюсь если не тулда, но более подходящей темы не нашел
Один знакомый спрашивает, можно ли восстановить вот это вот:
Думаю шансов мало, а если и сделать то звук будет каловым. Не существует ли каких-то магических джедайских техник для таких случаев? Или проще новый купить?
Колебательный контур здесь это катушка и параллельно катушке подключено три конденсатора последовательно.
Емкость последовательных конденсаторов считается просто. Сосчитайте сначала С2 и С3. Это будет 0,05 мкф Потом два последовательных конденсатора по 0,05 мкф. В итоге получается 0,0 25 мкф
Да,что-то я сглупил - стыдно за себя...Щас вот с утра ,не открывая форум, еще посмотрел схему и увидел эти три последовательных конденсатора, посчитал, и вышло 0,025 ...Дурак я, простите за тупой вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 19:57:47
Рейтинг сообщения:0
Нужен совет, короче блоксхема...
на выходе по кабелю заводится фантомное питание, и от этого фантомного питания питания питаются ОУ, вопрос такой, какой бы выбрать ОУ, чтобы он не сгорел от подачи на вход 14 вольт фантомки.. ибо даже если отсекать кондером все.. то при подаче фантомки будет пик кратковременный = 14 вольт, и ОУ может накрыться, и как вообще организовать питание таким способом.
Всем привет! Помогите пожалуйста с поиском решения проблемы. Имеется контроллер. Питание всей схемы не более 3,3В. Требуется получить напряжение порядка 9-10 В для нагрузки не более 1 мА. Для получения высокого напряжения хочу заюзать умножитель на диодах. Проблема в том, что не нашел схемы для однополярного напряжения. Все схемы, которые мне попались, рассчитаны на переменку. Заюзать специальную микросхему не вариант. Нужна простая схема умножения. Хотел использовать DC/DC конвертер (импульсы подавать с контроллера), но этот вариант по ряду причин не подошел. Если взять вот эту и с контроллера подавать импульсы через CR цепочку (что бы получить выбросы положительной и отрицательной полярности), то на будет работать?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 08:56:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 20040 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Chip115 писал(а):
через CR цепочку
Нахрен цепочку. Где нарисовано ~U, туда импульсы и подавай, С1 отсечёт постоянку. Это будет эквивалентно переменке с амплитудой 1,65 В. Т.е. тут нужен чуть ли не удеситеритель.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, компаратор. Есть два сигнала синусоидальных почти на 70 МГц с размахом 5В. Надо подать их на Альтеру. Предполагаю, что нужен компаратор. Порыскал на сайте AD, их там навалом, но нигде не смог найти, какие маквсимальные входные частоты они могут есть. Нужно, чтобы на выходе тоже был сигнал 5В, чтобы подать его на делитель, а уже потом на Альтеру. Задавал этот вопрос в ветке ПЛИСов, но отправили к вам=)
Заранее благодарен!
P.s. Забыл написать, что плата обычная монтажная с отверстиями под навесные компоненты, поэтому всякие SMD не подойдут=(
Последний раз редактировалось Knez Пт мар 01, 2013 09:16:10, всего редактировалось 1 раз.
