Усилитель А. Агеева
Сообщение yrik »
antony10926. можно схему по которой собирали?и питание сколь даете двух полярное, стабилизированое или нет??? я собрал вот по этой печатке из журнала и схеме подключаю напрямую без предусилителя к компу или телефону без изменений на выход подключаю динамик 25 гдн 4ом его даже не забивает .собирал по схеме 60 ватного усилителя микросхемы поставил к140уд8а в железке выходники кт819г-кт 818г и еше заменил конденсаторы те которые на 200мкф 25 в. на 220мкф 25 в . и скажите как подключаете вход усилителя, и иза чего может быть такая проблема с выходной мощностью. и я не ставил ток покоя выходных транзисторов запустил усилитель работает нормально только бес предусилителя он ели тянет динамик 25 гдн. я уже мучиюсь с ни 4 дня скоро с ума сойду. :o :shock: !!!! люди кто собирал этот усилитель прошу помощи!!!!! :shock: а когда подключаю пред усилитель он собран микросхеме к157уд2 усилитель становится просто зверь рвет динамики LG 100WAT 4ОМ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?????
(64.53 КБ) 1794 скачивания
(30.05 КБ) 1698 скачиваний
Сообщение antony10926 »
yrik давай на "ты", мне всего 25 лет)))
В общем схема моя соответствует твоей,которую ты указываешь. питание: трансформатор ТТП 150 Вт 2 по 18 Вольт переменки. конденсаторы в БП по 10000 мкф на 50 Вольт. На выходе БП получил 2 по 26 Вольт. напряжение просаживается на max громкости примерно на 1 Вольт. Блок питания кроме диодного моста и кондеров ничего не содержит, соответственно нестабилизированный. Вход усилителя подключаю так: по схеме агеева 2й вывод кидаю на землю, а на 1й подаю сигнал.
Замена электролитов большими на 20 Мкф чем надо ничего страшного по сути не имеет.
ток покоя я тож не ставил)))
Из этих пунктов можно предположить что как вариант на моей звуковой карте мощнее выход)))))
печатная плата вот такая
АГЕЕЕЕВ мод.lay
(48.25 КБ) 1039 скачиваний
АГЕЕЕЕВ мод.lay
(48.25 КБ) 713 скачиваний
а 25 вт динамики че за динамики?
Сообщение Максим_В »
Если так ? Моноблоком?
(68.76 КБ) 2265 скачиваний
Сообщение yrik »
динамик 25гдн 3-4 4ом,а какой вход инвертируюши 1 или 2 на схеме из журнала. antoolny10926 скажите на какой вход вы звук подаете может я не на тот подаю звук как я понел тот из входов который не используется необходимо заземлить? так на какой вход звук подавать на 1 или 2 и какой из ни инвертируюший а какой не ивиртируюший?имено на печатной плате№1 та которая в вложениях на какой вход подавать звук и что делать со вторым?????и резисторы r7 r9 должны грется у меня они греются прилично??? питание на трансформаторе 20 в после диодного моста и 4 конденсаторов по 2000мкф 50 выходит 26 в двухполярка. :solder:и есть проблемка с микросхемой у меня на ней питание после резисторов 18в не много ли это п
(84.36 КБ) 1609 скачиваний
(30.05 КБ) 1358 скачиваний
вот схема по которй я подавал сигнал
(44.28 КБ) 1731 скачивание
R7,R9 должны греться,уж если очень сильно у тя греются,поставь помощнее! а 18 вольт у тя на питание ОУ идет от стабилитронов, они у тя КС518е ??? если 518е, то они дают 18 вольт! я ставил кс515! (те на 15 вольт)
Максим_В писал(а):Если так ? Моноблоком?
хорошая разработка! поделись если не жалко!
Сообщение Xatrix »
antony10926 писал(а):хорошая разработка!
страница №7
какой смысл в последовательно подключённых литах С3 и С4 в печатке? неполярный 10мкФ...
Можно и неполярник, проще.Но не всегда он под рукой . А с ОРА134 или ТЛ071 и его скорее всего не надо.
Сообщение yrik »
можно на этот усилитель зашиту поставить от усилителя радиотехника у7101??? если да то как ее подключить?
можно можно. работа защиты от электроники разобрана в радио за 85год вроде.поищи там.
Сообщение Xatrix »
Максим_В, в Вашей печатке транзисторы правильно маркированы?
Я её немножко переделал, поставил другие диоды.
Куда девать 1 и 5 выводы К140УД6?
Диоды без разницы, жаль банка одна осталась.
ОУ свободные выводы просто не впаивайте.
Транзисторы КТ814/819 .отечественные, импорт выходники надо переделать.Есть и такое у меня.
Заливку не надо делать.
ssc
Сообщение ssc »
antony10926 писал(а):SSC спасибо за ответ блин
Не за что.. :dont_know: напоминаю, я никому ничего не должен, равно как и мне тоже..
Моя версия платы на дарлингтонах под лут
Сообщение diman_d »
О, я уж думал не появитесь
А по эту (под КТ972/73) сможете спроектировать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1587122
так я и не упрашиваю, я попросил поделиться. за схему спасибо!
полагаю,что если сказал "а" говори "б"
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):О, я уж думал не появитесь
С какого перепуга? :) Была срочная работа, вот и все..
diman_d писал(а):А по эту (под КТ972/73) сможете спроектировать?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1587122#p1587122
КТ972/73 не самый лучший выбор, я бы даже сказал-самый нелучший.Если вместо дарлигтонов ставить простые биполяры, то во-первых, без вольтодобавки в эмиттеры первой пары не обойтись, иначе недополучитете около 20% выходной мощности.Но даже с ними необходимо корректировать угол отсечки эмиттерного тока ВК, самый простой способ-это конденсатор между базами последней пары.Или источник смещения.Использование дарлингтонов позволяет свести эту емкость к вменяемому значению и отказаться от вольтодобавки.Спроектировать тоже можно, было б время....дадите его взаймы-сделаю... :)
ssc
Сообщение ssc »
antony10926 писал(а):..полагаю,что если сказал "а" говори "б"
Я не на допросе, поэтому решать что, кому и как говорить и писать буду сам.
antony10926 писал(а):так я и не упрашиваю, я попросил поделиться. за схему спасибо!
Надо быть внимательнее, все ответы на вопросы есть в этой же теме про агеевский мощник, стр 13-16 темы, и первоисточниках "Радио", надо только тупо пересчитать номиналы резюков, даже оригинальную плату из "Радио"-1982-8 можно использовать..
