- (64.53 КБ) 1784 скачивания
- (30.05 КБ) 1688 скачиваний
Усилитель А. Агеева
antony10926. можно схему по которой собирали?и питание сколь даете двух полярное, стабилизированое или нет??? я собрал вот по этой печатке из журнала и схеме подключаю напрямую без предусилителя к компу или телефону без изменений на выход подключаю динамик 25 гдн 4ом его даже не забивает .собирал по схеме 60 ватного усилителя микросхемы поставил к140уд8а в железке выходники кт819г-кт 818г и еше заменил конденсаторы те которые на 200мкф 25 в. на 220мкф 25 в . и скажите как подключаете вход усилителя, и иза чего может быть такая проблема с выходной мощностью. и я не ставил ток покоя выходных транзисторов запустил усилитель работает нормально только бес предусилителя он ели тянет динамик 25 гдн. я уже мучиюсь с ни 4 дня скоро с ума сойду.
!!!! люди кто собирал этот усилитель прошу помощи!!!!!
а когда подключаю пред усилитель он собран микросхеме к157уд2 усилитель становится просто зверь рвет динамики LG 100WAT 4ОМ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?????
yrik давай на "ты", мне всего 25 лет)))
В общем схема моя соответствует твоей,которую ты указываешь. питание: трансформатор ТТП 150 Вт 2 по 18 Вольт переменки. конденсаторы в БП по 10000 мкф на 50 Вольт. На выходе БП получил 2 по 26 Вольт. напряжение просаживается на max громкости примерно на 1 Вольт. Блок питания кроме диодного моста и кондеров ничего не содержит, соответственно нестабилизированный. Вход усилителя подключаю так: по схеме агеева 2й вывод кидаю на землю, а на 1й подаю сигнал.
Замена электролитов большими на 20 Мкф чем надо ничего страшного по сути не имеет.
ток покоя я тож не ставил)))
Из этих пунктов можно предположить что как вариант на моей звуковой карте мощнее выход)))))
печатная плата вот такая
- АГЕЕЕЕВ мод.lay
- (48.25 КБ) 1030 скачиваний
- АГЕЕЕЕВ мод.lay
- (48.25 КБ) 706 скачиваний
динамик 25гдн 3-4 4ом,а какой вход инвертируюши 1 или 2 на схеме из журнала. antoolny10926 скажите на какой вход вы звук подаете может я не на тот подаю звук как я понел тот из входов который не используется необходимо заземлить? так на какой вход звук подавать на 1 или 2 и какой из ни инвертируюший а какой не ивиртируюший?имено на печатной плате№1 та которая в вложениях на какой вход подавать звук и что делать со вторым?????и резисторы r7 r9 должны грется у меня они греются прилично??? питание на трансформаторе 20 в после диодного моста и 4 конденсаторов по 2000мкф 50 выходит 26 в двухполярка.
и есть проблемка с микросхемой у меня на ней питание после резисторов 18в не много ли это п
- (84.36 КБ) 1599 скачиваний
- (30.05 КБ) 1353 скачивания
- вот схема по которй я подавал сигнал
- (44.28 КБ) 1725 скачиваний
R7,R9 должны греться,уж если очень сильно у тя греются,поставь помощнее! а 18 вольт у тя на питание ОУ идет от стабилитронов, они у тя КС518е ??? если 518е, то они дают 18 вольт! я ставил кс515! (те на 15 вольт)
Максим_В писал(а):Если так ? Моноблоком?
хорошая разработка! поделись если не жалко!
страница №7antony10926 писал(а):хорошая разработка!
какой смысл в последовательно подключённых литах С3 и С4 в печатке? неполярный 10мкФ...
Можно и неполярник, проще.Но не всегда он под рукой . А с ОРА134 или ТЛ071 и его скорее всего не надо.
можно на этот усилитель зашиту поставить от усилителя радиотехника у7101??? если да то как ее подключить?
можно можно. работа защиты от электроники разобрана в радио за 85год вроде.поищи там.
Максим_В, в Вашей печатке транзисторы правильно маркированы?
Я её немножко переделал, поставил другие диоды.
Куда девать 1 и 5 выводы К140УД6?
Диоды без разницы, жаль банка одна осталась.
ОУ свободные выводы просто не впаивайте.
Транзисторы КТ814/819 .отечественные, импорт выходники надо переделать.Есть и такое у меня.
Заливку не надо делать.
Не за что..antony10926 писал(а):SSC спасибо за ответ блин
Моя версия платы на дарлингтонах под лут
О, я уж думал не появитесь
А по эту (под КТ972/73) сможете спроектировать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1587122
так я и не упрашиваю, я попросил поделиться. за схему спасибо!ssc писал(а):Не за что..antony10926 писал(а):SSC спасибо за ответ блиннапоминаю, я никому ничего не должен, равно как и мне тоже..
Моя версия платы на дарлингтонах под лутСпойлер
полагаю,что если сказал "а" говори "б"
С какого перепуга?diman_d писал(а):О, я уж думал не появитесь
КТ972/73 не самый лучший выбор, я бы даже сказал-самый нелучший.Если вместо дарлигтонов ставить простые биполяры, то во-первых, без вольтодобавки в эмиттеры первой пары не обойтись, иначе недополучитете около 20% выходной мощности.Но даже с ними необходимо корректировать угол отсечки эмиттерного тока ВК, самый простой способ-это конденсатор между базами последней пары.Или источник смещения.Использование дарлингтонов позволяет свести эту емкость к вменяемому значению и отказаться от вольтодобавки.Спроектировать тоже можно, было б время....дадите его взаймы-сделаю...diman_d писал(а):А по эту (под КТ972/73) сможете спроектировать?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1587122#p1587122
Я не на допросе, поэтому решать что, кому и как говорить и писать буду сам.antony10926 писал(а):..полагаю,что если сказал "а" говори "б"
Надо быть внимательнее, все ответы на вопросы есть в этой же теме про агеевский мощник, стр 13-16 темы, и первоисточниках "Радио", надо только тупо пересчитать номиналы резюков, даже оригинальную плату из "Радио"-1982-8 можно использовать..antony10926 писал(а):так я и не упрашиваю, я попросил поделиться. за схему спасибо!
