- (28.45 КБ) 702 скачивания
Все про USBAsp
Проверь печатку на предмет замыканий, у тебя контроллер не стартует. Если есть возможность то выложи фото печатки в хорошем разрешении. Попробуй подключить через хаб. D+ и D- случаем не перепутал.
Я делал на макетной плате. Пока удалось сфоткать только на телефон. А разве загоревшийся светодиод не признак того что микроконтроллер запустился?
Вот фотки:
http://rghost.ru/43957924
http://rghost.ru/43957942
http://rghost.ru/43957961
Вот фотки:
По моему опыту из-за канифоли на плате контроллер может не работать. Либо делай печатку, либо отчищай всю канифоль.
Что за перемычка на первой ноге контроллера?
Отмыл всю канифоль. Дополнительно прошелся ножичком, где было подозрение на замыкание. Также проверил еще на нескольких компах. Везде одно и тоже. На первой ноге контроллера перемычка JP2 с оригинальной схемы, которая используется при смене прошивки. В чем еще может быть косяк?
В не правильном косяке
Читаю и
,данный девайс исследован вдоль и поперёк.Если совсем клинический случай,цена приблуде $4 вместе с корпусом
Читаю и
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Проверено
Да я понимаю, что по нему все разжевано подробно. Я прочитал много инфы, но что-то вот не выходит. И прежде чем сюда писать много чего перепробовал и исправил пару неточностей. Хотя может что и упускаю, ведь это моя вторая плата:)
Чего то я не въехал, перемычка что, установлена?L_A_V писал(а):На первой ноге контроллера перемычка JP2 с оригинальной схемы, которая используется при смене прошивки.
Когда прошивал программатор, то устанавливал. Когда подключаю к компу, перемычку убираю. На самом деле пробовал и с перемычкой и без подключать к компу.
Сколько вольт на питание контроллера когда он подключен к USB и какие поставил резисторы на USB? Как вариант попробуй прошивку от AVR-Doper с этого сайта: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html, там в архиве есть файл usbasp-mega8-12mhz.hex вот его и надо залить.
USB дает 5.03-5.05В. Когда подключал от батарейки было 4.5-4.54В. Резисторы ставил 68Ом. Тестер показывал, что они 69Ом. Прошивку эту пробовал самой первой. Сегодня вечером еще раз попробую.
Как вариант попробуй вот эту схему http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm, если заработает будем думать дальше.
А может ты стабилитроны перевернул, ну мало ли. Через хаб пробовал подключать?
Последний раз редактировалось radteh Пн фев 25, 2013 12:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Вот фьюзы. Стабилитроны вроде как правильно подключал(стороной с черточкой к плюсу а противоположную к земле). Хотя и переворачивать пробовал и отключать их. Через хаб только в такой схеме: монитор к usb а уже к монитору программатор.
- (15.47 КБ) 478 скачиваний
Попробовал эту прошивку. Тот же результат.radteh писал(а):Сколько вольт на питание контроллера когда он подключен к USB и какие поставил резисторы на USB? Как вариант попробуй прошивку от AVR-Doper с этого сайта: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html, там в архиве есть файл usbasp-mega8-12mhz.hex вот его и надо залить.
Резистор установлен 1.5к?Он жив?
- (2.37 КБ) 639 скачиваний
Проверено
Проверено
У Вас нет ни слова про драйвера..Они Установлены?L_A_V писал(а):По пунктам:
1. Собрал схему.
2. Подключил программатор USBasp к USB и попробовал прошить программатором "5 проводков". Подразумевал что питание будет браться от USB порта. Ни одна программа не увидела атмегу.
3. Запитал от батарейки. Uniprof и PonyProg увидели атмегу и я прошил ее. Никаких ошибок и предупреждений не выдало. Загорелся светодиод на программаторе. Фьюзы установил как показано здесь http://habrahabr.ru/post/128939/
4. Попробовал подключить к разным компам и везде "Неизвестное устройство"
Нормально ли что произошло в пункте 2?
Проверено
Проверено
Чтобы установить драйвера он должен хоть как то определиться. Во всех мануалах, что я смотрел он определялся как USBasp и после этого на него ставили драйвера. Но я все равно пробовал ставить драйвераspeedprog писал(а): У Вас нет ни слова про драйвера..Они Установлены?
