Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про USBAsp
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1651 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: USBAsp
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 20:45:26
теперь показывает такое
2.png [28.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:52:21
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Проверь печатку на предмет замыканий, у тебя контроллер не стартует. Если есть возможность то выложи фото печатки в хорошем разрешении. Попробуй подключить через хаб. D+ и D- случаем не перепутал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:08:21
Я делал на макетной плате. Пока удалось сфоткать только на телефон. А разве загоревшийся светодиод не признак того что микроконтроллер запустился?
Вот фотки:
http://rghost.ru/43957924
http://rghost.ru/43957942
http://rghost.ru/43957961
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:13:34
Карма: 23
По моему опыту из-за канифоли на плате контроллер может не работать. Либо делай печатку, либо отчищай всю канифоль.
Что за перемычка на первой ноге контроллера?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 22:40:46
Отмыл всю канифоль. Дополнительно прошелся ножичком, где было подозрение на замыкание. Также проверил еще на нескольких компах. Везде одно и тоже. На первой ноге контроллера перемычка JP2 с оригинальной схемы, которая используется при смене прошивки. В чем еще может быть косяк?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 06:07:13
Рейтинг сообщений: 12
В не правильном косяке :)
Читаю и :cry: ,данный девайс исследован вдоль и поперёк.Если совсем клинический случай,цена приблуде $4 вместе с корпусом
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 08:21:54
Да я понимаю, что по нему все разжевано подробно. Я прочитал много инфы, но что-то вот не выходит. И прежде чем сюда писать много чего перепробовал и исправил пару неточностей. Хотя может что и упускаю, ведь это моя вторая плата:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 11:09:50
Карма: 23
Чего то я не въехал, перемычка что, установлена?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 11:18:37
Когда прошивал программатор, то устанавливал. Когда подключаю к компу, перемычку убираю. На самом деле пробовал и с перемычкой и без подключать к компу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:03:47
Карма: 23
Сколько вольт на питание контроллера когда он подключен к USB и какие поставил резисторы на USB? Как вариант попробуй прошивку от AVR-Doper с этого сайта: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html, там в архиве есть файл usbasp-mega8-12mhz.hex вот его и надо залить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:10:57
USB дает 5.03-5.05В. Когда подключал от батарейки было 4.5-4.54В. Резисторы ставил 68Ом. Тестер показывал, что они 69Ом. Прошивку эту пробовал самой первой. Сегодня вечером еще раз попробую.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:30:51
Карма: 23
Как вариант попробуй вот эту схему http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm, если заработает будем думать дальше. :dont_know:
А может ты стабилитроны перевернул, ну мало ли. Через хаб пробовал подключать?
Последний раз редактировалось radteh Пн фев 25, 2013 12:54:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:54:20
:) как раз тоже начал думать о ней. Но до выходных пока помучаю эту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:57:14
Карма: 23
Считай фьюзы и покажи здесь, может в них дело.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 21:16:02
Вот фьюзы. Стабилитроны вроде как правильно подключал(стороной с черточкой к плюсу а противоположную к земле). Хотя и переворачивать пробовал и отключать их. Через хаб только в такой схеме: монитор к usb а уже к монитору программатор.
Fuse.PNG [15.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 23:28:30
Попробовал эту прошивку. Тот же результат.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 00:29:06
Резистор установлен 1.5к?Он жив?
25-02-2013 23-26-13.png [2.37 KiB]
Проверено
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 01:35:24
L_A_V писал(а):
По пунктам:
1. Собрал схему.
2. Подключил программатор USBasp к USB и попробовал прошить программатором "5 проводков". Подразумевал что питание будет браться от USB порта. Ни одна программа не увидела атмегу.
3. Запитал от батарейки. Uniprof и PonyProg увидели атмегу и я прошил ее. Никаких ошибок и предупреждений не выдало. Загорелся светодиод на программаторе. Фьюзы установил как показано здесь http://habrahabr.ru/post/128939/
4. Попробовал подключить к разным компам и везде "Неизвестное устройство"
Нормально ли что произошло в пункте 2?
У Вас нет ни слова про драйвера..Они Установлены?
Проверено
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 08:23:15
Вместо 1.5к стоит 2.2к и он жив.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 08:26:54
Чтобы установить драйвера он должен хоть как то определиться. Во всех мануалах, что я смотрел он определялся как USBasp и после этого на него ставили драйвера. Но я все равно пробовал ставить драйвера :)) Но винда не находит подходящих драйверов в папке, где они лежат. Драйвера также с офф сайта.
