Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
unalex писал(а):клепаем по аналогичной методике
В смысле, с инвертором и и буфером с выключением?
unalex
Сообщение unalex »
вроде работает без лишней обвязки
логичнеский элемент на выходе чисто вспомогательный, чтобы были видны логические уровни
(15.52 КБ) 457 скачиваний
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Gudd-Head
unalex писал(а):вроде работает
Не стоит доверять симуляторам :) Так на транзисторе будет падать не менее порогового напряжения.
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
IMHO лучше бы поменять транзисторы местами. Истоковый повторитель - не лучшая идея для формирования логических уровней.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Gudd-Head
Goldsmith писал(а):IMHO лучше бы поменять транзисторы местами.
Тогда их будет не закрыть одновременно.
unalex
Сообщение unalex »
Gudd-Head писал(а):Не стоит доверять симулятора
я тоже так думаю, поэтому добавляю волшебное слово "вроде"
можно, зеркалим по вертикали, правда получится инвертор
я бы сделал по аналогии со схемой что выложил выше - развязал бы диодами и подтянул бы транзисторы чтоб при Z на ноге микроконтроллера они были бы однозначно заперты
Последний раз редактировалось unalex Пн фев 25, 2013 14:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Goldsmith
Gudd-Head писал(а):Тогда их будет не закрыть одновременно.
Если оставить затворы соединенными - да. Но для тристабильных буферов так не делают.
Gudd-Head писал(а):Не стоит доверять симуляторам :)
Скорее следует более тщательно выбирать симулятор под задачу. Proteus - явно не лучший вариант для исследования аналоговых схем (а тут именно аналоговая по сути); что-либо из семейства Spice наверняка даст куда более адекватный результат.
J. Ganssle
unalex
Сообщение unalex »
как вам такой экспериментальный образец?
(46.86 КБ) 498 скачиваний
вот вам и симулятор, смотрю и вижу что смысла в диодах нет, бредовая схема
Последний раз редактировалось unalex Пн фев 25, 2013 14:31:44, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
Смысла в диодах нет никакого :)
Аlex
Сообщение Аlex »
Сейчас оба транзистора открыты и через них течёт бешанный ток. Но так как падение на них одинаоковое, напряжение между ними - полпитания, и проеус показывает серенький квадратик.
Gudd-Head
Аlex писал(а):Смысла в диодах нет никакого
Эт точно. Только если стабилитроны ставить и ловить напряжение чтобы при Hi-Z на резисторах было напряжение недостаточное для открытия транзисторов.
Аlex писал(а):бешеный ток
unalex
Сообщение unalex »
заметил
качество моих "шедевров" понижается, зато количество растет :facepalm:
Аlex
Сообщение Аlex »
Самый простой способ - поставить один корпус с логикой. Или управлять транзисторами с 2-х ножек МК.
unalex
Сообщение unalex »
Аlex писал(а):Сейчас оба транзистора открыты и через них течёт бешанный ток
симулятор говорит что закрыты(поставил амперметр)
Goldsmith
unalex писал(а):смысла в диодах нет, бредовая схема
Перемычка между затворами тоже не нужна, она не позволяет выключить одновременно оба плеча полумоста.
J. Ganssle
unalex
Сообщение unalex »
Goldsmith писал(а):Перемычка между затворами тоже не нужна
имеется ввиду перемычка, соединяющая кнопки?без нее никак - эти кнопки аналог ноги микроконтроллера с тремя состояниями
у меня путаница возникает в транзисторах
индуцирован канал или встроен и т.п. какие уровни открывают, какие закрывают
в протеусе обозначения транзисторов неоднозначны или я не понимаю их УГО
Meteor
Сообщение Meteor »
unalex писал(а):симулятор говорит что закрыты(поставил амперметр)
Во время нажатия что показывает интересно? Сквозной ток по идее будет длиться несколько мкс..мс
Идейно полевики уже мертвы..
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
unalex
Сообщение unalex »
при нажатии кнопки на нуле открывается нижний транзистор, при нажатии кнопки на плюсе - верхний
при отпущенных кнопках оба транзистора заперты
Goldsmith
unalex писал(а):эти кнопки аналог ноги микроконтроллера с тремя состояниями
То есть не хотите делать отдельный вход для управления третьим состоянием буферного усилителя?
Тогда такой вариант, без внешнего управления:
Для простоты реализовал на биполярных транзисторах, но при желании можно и на полевых переделать. Номиналы резисторов не оптимизировал, модель заработала в симуляторе сразу.
3StateAmp.rar
(5.59 КБ) 155 скачиваний
(3.96 КБ) 755 скачиваний
J. Ganssle
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Это что же получается? Q2 и Q4 всегда открыты при Z состоянии? или я чего не догоняю.
Вариант с компаратором мне как то больше пришелся по душе.
Есть такой вариант с тремя областями напряжения и работы, как раз в середине ни один не подает сигнал, в крайних состояниях открываются соответствующие транзисторы.
