Сообщение Ян »
Просто обсуждать 2 страницы минимизацию толщины платы несерьезно. Вы отлично представляете что толщина платы определяется несколькими крупными деталями как то дроссель, электролиты, если есть будильник - пищалка, разъем питания. Прежде чем разводить бодягу у всех на виду, изучите даташиты на предмет габаритов.
Сообщение sadesign823 »
Оно вряд ли воплотится вообще хоть во что-то, если я не буду получать советы от более опытных и грамотных граждан. Поэтому вопросы и задаю. В данный момент меня реально интересует дроссель минимального диаметра и есть ли потенциал у идеи использовать 3 дросселя вместо одного в целях уменьшения их размеров.
Ян писал(а):изучите даташиты на предмет габаритов.
Я с этого начал. После чего вопросы и возникли.
Above and beyond!
Сообщение woddy »
sadesign823, лови
http://ru.farnell.com/coilcraft/mss1048 ... dp/2288263
высота 4.8мм, ток до 1а
http://ru.farnell.com/coilcraft/mss1246 ... dp/2288340
высота 4.6мм, ток до 1а
если уменьшить яркость/ток ламп то можно попробовать.
купить можно прям там (дорого пересылка) или заказать на халяву у производителя (надо уметь немного врать и корпоративное мыло)
Вот спасибо! Завтра куплю, нужно какой-никакой заказ скомпоновать, не тащить же просто десяток дросселей... :)
Цена доставки там вполне обычная, кстати, - за 20Е DHL-ом приволокут... :)
Не будет же ничего страшного, если вместо одного конд. 2,2х250В я поставлю штук SMD по 0,47х250В?
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):а пока я вижу только пустую возню и захламление форума.
Ян писал(а):Просто обсуждать 2 страницы минимизацию толщины платы несерьезно. Вы отлично представляете что толщина платы определяется несколькими крупными деталями как то дроссель, электролиты, если есть будильник - пищалка, разъем питания. Прежде чем разводить бодягу у всех на виду, изучите даташиты на предмет габаритов.
И ещё раз +1.
Смысл объясните мне?
Неужели такой тонкий корпус.
А как с лампами быть?
Под пресс?
woddy писал(а):http://ru.farnell.com/coilcraft/mss1048 ... dp/2288263
Не пойдёт - высота больше 3х мм.
Сообщение woddy »
SLvik писал(а): Смысл объясните мне?
у часов на ГРИ вобще смысла нет в эпоху светодиодов ;)
что тут что там чистое творчество/дизайн
Сообщение suslogon »
woddy писал(а):sadesign823, лови
хм...а эти дроссели случайно не рассчитаны именно под высокие частоты преобразования? будут ли они нормально пахать в наших схемах преобразователей?
Сообщение m.ix »
Ещё одни польские мега клоки с ПДУ
вроде схема есть
кое какая плата
какие то прошивки
фьюзов нету
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic457989-0.html
Сей симбиоз не встречался?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 85#3268285
Последний раз редактировалось m.ix Вт фев 26, 2013 10:22:09, всего редактировалось 1 раз.
Посчитайте количество часов у Вас дома. А после этого "смысл объясните мне"?
Above and beyond!
Сообщение Foks »
mss_ja писал(а):если Вы захотите что то сделать. и главное БУДЕТЕ К ЭТОМУ СТРЕМИТЬСЯ я лично помогу Вам всем чем могу.
а пока я вижу только пустую возню и захламление форума. Ян хотел сделать тонкую плату он молча сделал.
с этих... последних 2-х страниц посвященных разжовыванию Ваших вопросов что то воплотится в "высокохудожественную" идею?
я тогда первым извинюсь и скажу что был неправ. :beer:
Disclaimer: ниже высказано лишь моё личное мнение, которое я никому не навязываю.
Это тот редкий случай, когда я полностью соглашусь c mss_ja. Более того: в этой теме вообще обсуждать проблемы схемотехники, технологии, или чего-либо еще вообще бессмысленно, т.к. вам лишь будут навязывать своё мнение в духе "вы делаете неправильно, сделайте как я". А если вы на это поведётесь, то услышите что-то вроде "ну хз, у меня всё работает". Если есть желание действительно что-то сделать самому, то придется читать литературу и включать мозги.
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
sadesign823 писал(а): Посчитайте количество часов у Вас дома. А после этого "смысл объясните мне"?
Я имел ввиду какой смысл тонкой платы для часов.
А для меня это хобби - знаете некоторые марки собирают, значки, старинные монеты,
suslogon вот лампы собирает.
А я вот часики собираю на газоразряде.
Сообщение Термит »
Насчет толщины платы.Три милиметра конечно перебор а вот в 5 мм можно вогнать.
В СССР были разработаны часы с толщиной механизма порядка 1.75 мм.Вопрос для чего ???Чтобы легкие нет... красивые нет...
Что бы показать за бугор что и мы не пальцем деланы.
Можно изготовить "сверх тонкую плату" вопрос зачем ???"Тонких" ГРИ все равно нет.И часы закладка для книжки все равно неполучится.
С этой идеей лучше в ВЛИ податся там есть плоские нидикаторы можно сделать корпус типа рамочка для фотографий на стену.
А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами??? :)
у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Термит писал(а): А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами??? :)
Хорошо бы... Тогда цена оригинальных ИН-18 должна вырасти... :)
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Впринципе можно, но ток на выходе будет в десятки раз меньше.
Но для воздушного ионизатора хватит.
Сообщение Zorndaik »
Термит писал(а):А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами??? :)
Клепает почтовые ящики и светодиодные табло. Вакуумная линия была закрыта еще в 1990-е, хотя некоторые лампы вроде ИЛЦ1-1/8Л продолжали штамповать вплоть до 2004 года.
Меня больше заинтересовали индикаторы УДТ-3 с датой выпуска "Август 2008", засветившиеся на Decadecounter. Получается, ВЛИ на территории России делают до сих пор?
Сообщение RoboC »
Да
Сообщение Foks »
Естественно что при коммутации конденсаторов передается мощность, то есть чем сильнее повышаешь напряжение, тем меньше будет ток. С умножителем добавляется еще проблема - импеданс конденсаторов. То есть для большого тока нужны большие емкости.
Ну а преобразователь на 30 Вольт должен быть способен держать в столько раз больший ток, в сколько раз умножается напряжение. (плюс не забыть про запас).
спасибо за ответ. Вообщем идея не очень хорошая =)))
Вернуться в «Умные мысли»
