Просто обсуждать 2 страницы минимизацию толщины платы несерьезно. Вы отлично представляете что толщина платы определяется несколькими крупными деталями как то дроссель, электролиты, если есть будильник - пищалка, разъем питания. Прежде чем разводить бодягу у всех на виду, изучите даташиты на предмет габаритов.
Оно вряд ли воплотится вообще хоть во что-то, если я не буду получать советы от более опытных и грамотных граждан. Поэтому вопросы и задаю. В данный момент меня реально интересует дроссель минимального диаметра и есть ли потенциал у идеи использовать 3 дросселя вместо одного в целях уменьшения их размеров.
Я с этого начал. После чего вопросы и возникли.Ян писал(а):изучите даташиты на предмет габаритов.
sadesign823, лови
http://ru.farnell.com/coilcraft/mss1048 ... dp/2288263
высота 4.8мм, ток до 1а
http://ru.farnell.com/coilcraft/mss1246 ... dp/2288340
высота 4.6мм, ток до 1а
если уменьшить яркость/ток ламп то можно попробовать.
купить можно прям там (дорого пересылка) или заказать на халяву у производителя (надо уметь немного врать и корпоративное мыло)
Вот спасибо! Завтра куплю, нужно какой-никакой заказ скомпоновать, не тащить же просто десяток дросселей...
Цена доставки там вполне обычная, кстати, - за 20Е DHL-ом приволокут...
Не будет же ничего страшного, если вместо одного конд. 2,2х250В я поставлю штук SMD по 0,47х250В?
mss_ja писал(а):а пока я вижу только пустую возню и захламление форума.
И ещё раз +1.Ян писал(а):Просто обсуждать 2 страницы минимизацию толщины платы несерьезно. Вы отлично представляете что толщина платы определяется несколькими крупными деталями как то дроссель, электролиты, если есть будильник - пищалка, разъем питания. Прежде чем разводить бодягу у всех на виду, изучите даташиты на предмет габаритов.
Смысл объясните мне?
Неужели такой тонкий корпус.
А как с лампами быть?
Под пресс?
Не пойдёт - высота больше 3х мм.woddy писал(а):http://ru.farnell.com/coilcraft/mss1048 ... dp/2288263
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
у часов на ГРИ вобще смысла нет в эпоху светодиодовSLvik писал(а): Смысл объясните мне?
что тут что там чистое творчество/дизайн
хм...а эти дроссели случайно не рассчитаны именно под высокие частоты преобразования? будут ли они нормально пахать в наших схемах преобразователей?woddy писал(а):sadesign823, лови
Ещё одни польские мега клоки с ПДУ
вроде схема есть
кое какая плата
какие то прошивки
фьюзов нету
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic457989-0.html
Сей симбиоз не встречался?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 85#3268285
вроде схема есть
кое какая плата
какие то прошивки
фьюзов нету
Последний раз редактировалось m.ix Вт фев 26, 2013 10:22:09, всего редактировалось 1 раз.
Посчитайте количество часов у Вас дома. А после этого "смысл объясните мне"?SLvik писал(а): Смысл объясните мне?
Disclaimer: ниже высказано лишь моё личное мнение, которое я никому не навязываю.mss_ja писал(а):если Вы захотите что то сделать. и главное БУДЕТЕ К ЭТОМУ СТРЕМИТЬСЯ я лично помогу Вам всем чем могу.
а пока я вижу только пустую возню и захламление форума. Ян хотел сделать тонкую плату он молча сделал.
с этих... последних 2-х страниц посвященных разжовыванию Ваших вопросов что то воплотится в "высокохудожественную" идею?
я тогда первым извинюсь и скажу что был неправ.
Это тот редкий случай, когда я полностью соглашусь c mss_ja. Более того: в этой теме вообще обсуждать проблемы схемотехники, технологии, или чего-либо еще вообще бессмысленно, т.к. вам лишь будут навязывать своё мнение в духе "вы делаете неправильно, сделайте как я". А если вы на это поведётесь, то услышите что-то вроде "ну хз, у меня всё работает". Если есть желание действительно что-то сделать самому, то придется читать литературу и включать мозги.
Giggity giggity goo!
Я имел ввиду какой смысл тонкой платы для часов.sadesign823 писал(а): Посчитайте количество часов у Вас дома. А после этого "смысл объясните мне"?
А для меня это хобби - знаете некоторые марки собирают, значки, старинные монеты,
suslogon вот лампы собирает.
А я вот часики собираю на газоразряде.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Добавил видео работы в темноте:
https://www.dropbox.com/s/lj2g0cxsu9on7pi/2013-02.mp4
Насчет толщины платы.Три милиметра конечно перебор а вот в 5 мм можно вогнать.
В СССР были разработаны часы с толщиной механизма порядка 1.75 мм.Вопрос для чего ???Чтобы легкие нет... красивые нет...
Что бы показать за бугор что и мы не пальцем деланы.
Можно изготовить "сверх тонкую плату" вопрос зачем ???"Тонких" ГРИ все равно нет.И часы закладка для книжки все равно неполучится.
С этой идеей лучше в ВЛИ податся там есть плоские нидикаторы можно сделать корпус типа рамочка для фотографий на стену.
А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами???
у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Хорошо бы... Тогда цена оригинальных ИН-18 должна вырасти...Термит писал(а): А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами???
Впринципе можно, но ток на выходе будет в десятки раз меньше.suslogon писал(а):у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Но для воздушного ионизатора хватит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Клепает почтовые ящики и светодиодные табло. Вакуумная линия была закрыта еще в 1990-е, хотя некоторые лампы вроде ИЛЦ1-1/8Л продолжали штамповать вплоть до 2004 года.Термит писал(а):А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами???
Меня больше заинтересовали индикаторы УДТ-3 с датой выпуска "Август 2008", засветившиеся на Decadecounter. Получается, ВЛИ на территории России делают до сих пор?
Да
Естественно что при коммутации конденсаторов передается мощность, то есть чем сильнее повышаешь напряжение, тем меньше будет ток. С умножителем добавляется еще проблема - импеданс конденсаторов. То есть для большого тока нужны большие емкости.suslogon писал(а):у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Ну а преобразователь на 30 Вольт должен быть способен держать в столько раз больший ток, в сколько раз умножается напряжение. (плюс не забыть про запас).
спасибо за ответ. Вообщем идея не очень хорошая =)))
