Общий провод схемы
Сообщение Even »
у меня вопрос по этой схеме и по общему проводу вообще
http://file.qip.ru/photo/yvohd8W-/_2_online.html
Изображение взято из книги Свореня "Електроника: шаг за шагом"
Красным обведен проводник, который меня интересует.
Вопрос: к этому проводнику подключено куча батарей, на эту шину отводятся ненужные нам токи, катод подключен к ней. По - сути в этом проводнике будет полный неконтроллированый бардак в плане напряжений и токов. Это никак не повлияет на схему? Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
(12.25 КБ) 9749 скачиваний
Последний раз редактировалось Even Чт июл 22, 2010 12:30:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Even писал(а): Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
Земля и общий провод, это совершенно разные вещи.
Общий провод(корпус) на схемах рисуют так.
Землю так.
К точке "Земля" подключают защитное заземление
Они могут совпадать, а могут и не совпадать. За общий провод можно взять любую точку схемы, но обычно берут ту, что удобнее для чтения схемы, т.е. часто за неё принимают корпус схемы.
Общий провод, это точка относительно которой измеряются все напряжения в схеме и постоянные и переменные всего лишь.
Например если написано, что напряжение на коллекторе 5 вольт, то значит мерили напряжение между общим проводом и коллектором.
Если напряжение измерено не относительно общей точки, то это оговаривается особо.
Например, если написано, что напряжение между эмиттером и коллектором равно 3 вольта, то это значит, что измеряли именно между точками "эмиттер-коллектор"
А земля, это точка куда подключается заземление. Она может совпадать с общим проводом, а может и не совпадать.
Обычно совпадает, но не всегда.
(2.04 КБ) 11307 скачиваний
(1.14 КБ) 9768 скачиваний
(1.1 КБ) 10770 скачиваний
Сообщение Even »
Я так понял, что у этого провода один потенциал. В значение этого потенциала будут вносить лепту батареи Бсм и Ба?
На этот провод через конденсатор Сф направляется усиленный ток, чтобы он не попал на Uпит. Ток всегда течет по замкнутому контуру. Куда ток, который мы отводим, попадет после того, как он пройдет по этому проводу?
Сообщение Arlleex »
Even писал(а):у меня вопрос по этой схеме и по общему проводу вообще
Вопрос: к этому проводнику подключено куча батарей, на эту шину отводятся ненужные нам токи, коллектор подключен к ней. По - сути в этом проводнике будет полный неконтроллированый бардак в плане напряжений и токов. Это никак не повлияет на схему? Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
Видимо, вы плохо представляете, что такое ток, что такое напряжение.
Это книга Свореня?
Хорошая книга. Там все разжевано. читайте.
Сообщение Even »
Всем спасибо)
Я понял, что можно не учитывать сопротиление общего провода, тогда потенциал на нем один)
Сообщение 95Виталь »
иногда на схемах рисуют сей знак ,куда его подключать?
(4.68 КБ) 12863 скачивания
чайник второго уровня
Сообщение Игорь2010 »
масса, GND чаще минус питания или при двуролярном питании средняя точка
Последний раз редактировалось Игорь2010 Вс июн 12, 2011 17:16:25, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
а если несколько таких знаков то всех в кучку паять ?
Сообщение Света »
Да.
Все такие _|_ значки - это один провод и сделано это только для того, чтобы не загромождать схему линиями. Когда много линий, схему становится труднее читать, так как становится труднее глазами проследить все проводники.
В разных схемах это может быть и плюсом, и минусом питания, и даже другим проводником по задумке разработчика схемы.
Сообщение ublhjnt »
Одним словом это ОБЩИЙ провод для данной схемы.
Сообщение Света »
Можно ещё добавить, что "общий провод" в большинстве схем используется как точка отсчёта при измерениях в схемах. Напряжения, показанные на схемах, измерены, как правило, относительно "общего провода"
Сообщение rentony »
Доброе время суток!
Начал изучать сие искуство, но столкнулся с непониманием того что представляет из себя "земля", на схемах например просто куда то в сторону уходит контакт и на конце его перпендекулярная черточка, как это понимать, а то и чего хуже - недалеко от него еще подобный контако только там несколько черточек, какая разница и вообще как ведет себя электричество по отношению к ним?
вот пример:
Тема дубль.
Сюда перенес. Тему почитайте с самого начала.
Сообщение aen »
Поиском по форуму посмотрите. Там много раз это объясняли.
Сообщение vgolovko1994 »
Ребят а я например не понимаю в схемах вот такой штуки. Куда эти контакты должны присоединятся, как я понимаю между собой???
(13.26 КБ) 2095 скачиваний
c2n
Сообщение c2n »
во вложении 4 эквивалентные схемы.
Света писал(а):сделано это только для того, чтобы не загромождать схему
Схемы вроде бы разные, а суть одна :)
Эквивалентные схемы. 4 шт.
(85.82 КБ) 1984 скачивания
Сообщение Света »
Когда я сказала "сделано", я имела ввиду то, что такой значок введён в ГОСТы, разрешено в схемах им пользоваться.
Конечно, в простейших схемах его не имеет смысла ставить во всех точках, хотя и в таких схемах этот значок может указывать общий провод (корпус), относительно которого проводятся в схеме все измерения и обычно он ставится где-то в одном месте.
c2n
Сообщение c2n »
Я для наглядной агитации демонстрации :) Ибо наглядное пособие по эффективности на втором месте, после розг o_O XD
Сообщение ilyxa92 »
Всем привет,коты)
я полный новичок,на сайте уже месяц обитаю,много читаю,жду посылку с паяльной станцией и мультиметром,а пока просто смотрю схемы и что-то пытаюсь собрать "на коленках".
и вот в процессе изучения схем у меня появились вопросы.
просьба не ругать и отнестись с пониманием)
первая схема- глушилка)
кружок 1- питание. нарисован только плюс батарейки,а куда минус?
кружок 2- кондер подключается только одной стороной,а куда другая? что это обозначает --| ?
3-от катушки нарисована антенна. ее можно к любой части катушки подключить или как?
4- вот опять это обозначение,что оно значит?
мультивибратор
вопросы в принципе те же
1кружок- +5 только к одной стороне или + батарейки к 1 кружку,а минус ко второму кружку?
3кружок- снова это обозначение,что с ним делать и куда его сувать?))
усилитель мощности
1 кружок- снова питание,нарисован +, а где минус-то?
2 кружок- вот это мне ну совсем непонятно...это похоже на как бы заземление,но куда его и что с ним делать?или это и есть минус?))
Заранее всем спасибо,знаю что глупые вопросы,но из-за таких непоняток приходится отбрасывать много схем. в школе когда-то изучал всякие мультивибраторы и прочие схемульки,но все они были кольцевыми и простыми- вот плюс,вот минус и от них все соединилось в кольцо,все просто)
Сюда перенес.
Только свою глушилку не нужно делать. В схеме ошибки.
Глушилки у нас здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1793922
Сообщение Быстрый »
да это он родимый минус , корпус , заземление - просто для экономии времени и упрощения рисунка схемы минус по умолчанию почти всегда корпус , именно ПОЧТИ потому что есть схемы и с общим плюсом, и с общим нулём но это пока для вас затрагивать не обязательно .
ilyxa92 писал(а):3-от катушки нарисована антенна. ее можно к любой части катушки подключить или как?
нет это должно быть указано в описании схемы или если схема ваша то рассчитано.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Грендайзер »
стоит добавить, что общий плюс, о котором сказал Быстрый, можно найти на старых схемах с германиевыми транзисторами. Т.е. земля относительно шины питания будит положительной
Вернуться в «Теория»
