Форум РадиоКот • Просмотр темы - Общий провод схемы
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Общий провод схемы
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:51:39
у меня вопрос по этой схеме и по общему проводу вообще
http://file.qip.ru/photo/yvohd8W-/_2_online.html
Изображение взято из книги Свореня "Електроника: шаг за шагом"
Красным обведен проводник, который меня интересует.
Вопрос: к этому проводнику подключено куча батарей, на эту шину отводятся ненужные нам токи, катод подключен к ней. По - сути в этом проводнике будет полный неконтроллированый бардак в плане напряжений и токов. Это никак не повлияет на схему? Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
1.JPG [12.25 KiB]
Последний раз редактировалось Even Чт июл 22, 2010 12:30:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Общий провод схемы
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:33:12
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Земля и общий провод, это совершенно разные вещи.
Общий провод(корпус) на схемах рисуют так.
Землю так.
К точке "Земля" подключают защитное заземление
Они могут совпадать, а могут и не совпадать. За общий провод можно взять любую точку схемы, но обычно берут ту, что удобнее для чтения схемы, т.е. часто за неё принимают корпус схемы.
Общий провод, это точка относительно которой измеряются все напряжения в схеме и постоянные и переменные всего лишь.
Например если написано, что напряжение на коллекторе 5 вольт, то значит мерили напряжение между общим проводом и коллектором.
Если напряжение измерено не относительно общей точки, то это оговаривается особо.
Например, если написано, что напряжение между эмиттером и коллектором равно 3 вольта, то это значит, что измеряли именно между точками "эмиттер-коллектор"
А земля, это точка куда подключается заземление. Она может совпадать с общим проводом, а может и не совпадать.
Обычно совпадает, но не всегда.
ОЭ.GIF [2.04 KiB]
земля.GIF [1.14 KiB]
общий.GIF [1.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 09:43:54
Я так понял, что у этого провода один потенциал. В значение этого потенциала будут вносить лепту батареи Бсм и Ба?
На этот провод через конденсатор Сф направляется усиленный ток, чтобы он не попал на Uпит. Ток всегда течет по замкнутому контуру. Куда ток, который мы отводим, попадет после того, как он пройдет по этому проводу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:17:41
Рейтинг сообщений: 11
Вопрос: к этому проводнику подключено куча батарей, на эту шину отводятся ненужные нам токи, коллектор подключен к ней. По - сути в этом проводнике будет полный неконтроллированый бардак в плане напряжений и токов. Это никак не повлияет на схему? Зачем вообще используют землю в схемах, общий проводник?
Видимо, вы плохо представляете, что такое ток, что такое напряжение.
Это книга Свореня?
Хорошая книга. Там все разжевано. читайте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 22:32:01
Всем спасибо)
Я понял, что можно не учитывать сопротиление общего провода, тогда потенциал на нем один)
 Заголовок сообщения: вопрос про общий провод))
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:33:19
иногда на схемах рисуют сей знак ,куда его подключать?
знаки.gif [4.68 KiB]
чайник второго уровня
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про общий провод))
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:39:33
масса, GND чаще минус питания или при двуролярном питании средняя точка
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
Последний раз редактировалось Игорь2010 Вс июн 12, 2011 17:16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:43:05
а если несколько таких знаков то всех в кучку паять ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 17:09:33
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Да.
Все такие _|_ значки - это один провод и сделано это только для того, чтобы не загромождать схему линиями. Когда много линий, схему становится труднее читать, так как становится труднее глазами проследить все проводники.
В разных схемах это может быть и плюсом, и минусом питания, и даже другим проводником по задумке разработчика схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:59:35
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Одним словом это ОБЩИЙ провод для данной схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 18:23:37
Карма: 162
Можно ещё добавить, что "общий провод" в большинстве схем используется как точка отсчёта при измерениях в схемах. Напряжения, показанные на схемах, измерены, как правило, относительно "общего провода"
 Заголовок сообщения: Что такое "земля"
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:30:04
Доброе время суток!
Начал изучать сие искуство, но столкнулся с непониманием того что представляет из себя "земля", на схемах например просто куда то в сторону уходит контакт и на конце его перпендекулярная черточка, как это понимать, а то и чего хуже - недалеко от него еще подобный контако только там несколько черточек, какая разница и вообще как ведет себя электричество по отношению к ним?
вот пример:
Тема дубль.
Сюда перенес. Тему почитайте с самого начала.
 Заголовок сообщения: Re: Что такое "земля"
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:44:48
Карма: 158
Поиском по форуму посмотрите. Там много раз это объясняли.
 Заголовок сообщения: Re: Как научиться читать электрические схемы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 18:18:40
Ребят а я например не понимаю в схемах вот такой штуки. Куда эти контакты должны присоединятся, как я понимаю между собой???
01.gif [13.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 21:53:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
во вложении 4 эквивалентные схемы.
Схемы вроде бы разные, а суть одна :)
Комментарий к файлу: Эквивалентные схемы. 4 шт.
primer.jpg [85.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 06:30:26
Карма: 162
Когда я сказала "сделано", я имела ввиду то, что такой значок введён в ГОСТы, разрешено в схемах им пользоваться.
Конечно, в простейших схемах его не имеет смысла ставить во всех точках, хотя и в таких схемах этот значок может указывать общий провод (корпус), относительно которого проводятся в схеме все измерения и обычно он ставится где-то в одном месте.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:49:39
Карма: 10
Я для наглядной агитации демонстрации :) Ибо наглядное пособие по эффективности на втором месте, после розг o_O XD
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в схемах
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 01:55:55
Всем привет,коты)
я полный новичок,на сайте уже месяц обитаю,много читаю,жду посылку с паяльной станцией и мультиметром,а пока просто смотрю схемы и что-то пытаюсь собрать "на коленках".
и вот в процессе изучения схем у меня появились вопросы.
просьба не ругать и отнестись с пониманием)
первая схема- глушилка)
кружок 1- питание. нарисован только плюс батарейки,а куда минус?
кружок 2- кондер подключается только одной стороной,а куда другая? что это обозначает --| ?
3-от катушки нарисована антенна. ее можно к любой части катушки подключить или как?
4- вот опять это обозначение,что оно значит?
мультивибратор
вопросы в принципе те же
1кружок- +5 только к одной стороне или + батарейки к 1 кружку,а минус ко второму кружку?
3кружок- снова это обозначение,что с ним делать и куда его сувать?))
усилитель мощности
1 кружок- снова питание,нарисован +, а где минус-то?
2 кружок- вот это мне ну совсем непонятно...это похоже на как бы заземление,но куда его и что с ним делать?или это и есть минус?))
Заранее всем спасибо,знаю что глупые вопросы,но из-за таких непоняток приходится отбрасывать много схем. в школе когда-то изучал всякие мультивибраторы и прочие схемульки,но все они были кольцевыми и простыми- вот плюс,вот минус и от них все соединилось в кольцо,все просто)
Сюда перенес.
Только свою глушилку не нужно делать. В схеме ошибки.
Глушилки у нас здесь.
viewtopic.php?p=1793922#p1793922
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в схемах
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 08:06:06
Рейтинг сообщений: -33
да это он родимый минус , корпус , заземление - просто для экономии времени и упрощения рисунка схемы минус по умолчанию почти всегда корпус , именно ПОЧТИ потому что есть схемы и с общим плюсом, и с общим нулём но это пока для вас затрагивать не обязательно .
нет это должно быть указано в описании схемы или если схема ваша то рассчитано.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 11:27:58
стоит добавить, что общий плюс, о котором сказал Быстрый, можно найти на старых схемах с германиевыми транзисторами. Т.е. земля относительно шины питания будит положительной
