Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение telhim »
Температура на холостом ходу пока я его не разобрал составляла 40 градусов , мерил термопарой от мультиметра прикладывал к сердечнику .
Это нормальная температура ?
Могло ли повлиять то что я смотал вторичку на то что трансформатор стал греться ? Или это следствия некачественной сборки сердечника ?если так то что делать с сердечником может попробовать стянуть каркасом ?
Сообщение Телекот »
telhim писал(а):Каков реальный кпд малогабаритных трансформаторов
Реальный КПД трансформатора сильно зависит от мощности, и при маленькой мощности может составлять 65%.
Вы не написали какой мощности у вас трансформатор.
Сообщение telhim »
Первичка 230в 85mA
Вторичка 9В 1000mA
Но вторичку я смотал на 1.5 В провод использовал тот же сложенный вдвое . получается 2 вторичные обмотки подключеные параллельно
Сообщение Телекот »
40 градусов это нормально, КПД вашего трансформатора примерно 70-75%.
Сообщение telhim »
А что по поводу увеличения нагрева после разборки !
Стянуть каркасом ? Или может чего по советуете ?
Я тут посчитал и получается что мощность первички почти вдвое больше вторички !
Я считал что она должна быть ровна по мощности ну или чуть больше для покрытия потерь?
Сообщение Vasilii »
telhim писал(а): провод использовал тот же сложенный вдвое .
Скорее всего где-то короткозамкнутый виток. Желательно использовать новый, со "свежей" изоляцией.
telhim писал(а):Я считал что она должна быть ровна по мощности
Не совсем правильно. Мощность первички не должна быть меньше суммарной мощности всех вторичек. В Вашем случае есть запас по мощности.
Не мешайте мешать!
Сообщение telhim »
Если честно то на этом трансе обмотки не перемотаны! Это уже второй который я доламываю ! На этом трансе я просто разобрал и собрал сердечник !И после этого он стал нагреваться на холостом ходе может из за некачественной сборки ! Такое возможно ?
Сообщение Vasilii »
Вполне. Следствием неправильной сборки является прежде всего повышенные вибрация сердечника и акустический шум. Ну и увеличится ток ХХ и нагрев.
Не мешайте мешать!
Сообщение радиатор »
Доброго времени суток всем тем кто читает эту тему. Помогите в намотке трансформатора, есть у меня тс-90-2 я смотал с него все вторички, нужно намотать на него новую вторичу на одну катушку и другую чтоб в сумме вышло 25 вольт 5 ампер без просадки, трансформатор должен быть жостким, есть в наличии провод 1.4мм буду рад любому совету, заумные советы не принимаются.
Сюда перенес.
Думаю, что 25 вольт 5 амер от него получить нельзя.
Максимум ампера четыре, да и то вряд ли.
Сообщение Телекот »
У вас трансформатор мощностью 90вт, а вы хотите получить 125вт. При напряжении 25в вы сможете получить 3,6А.
Мотайте на каждую катушку 58 витков, и соедините обмотки последовательно.
Телекот писал(а):У вас трансформатор мощностью 90вт, а вы хотите получить 125вт. При напряжении 25в вы сможете получить 3,6А.
Спасибо попробую.
Сообщение Starichok51 »
радиатор, убери это фуетэ из аватара, раздражает.
Сообщение OMOHPA »
Здравствуйте.подскажите как подключить трансформатор ТС180-2 к 220в на катушках по 3 вывода 1 начало 2 средняя точка 3 выход какие выводы нужно соединять и на на какие подавать 220
Сообщение Телекот »
1-1" В сеть. 2-2" перемычка.
Сообщение masikaa »
Доброе время суток:)проверте правильно ли я намотал трансформатор точнее пока первичную обмотку?это мой первый трансформатор прошу больше критики,брал из этой темы http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Сюда перенес.
(70.31 КБ) 429 скачиваний
(69.82 КБ) 445 скачиваний
Сообщение VIKRYS »
masikaa писал(а):правильно ли я намотал трансформатор точнее пока первичную обмотку
вроде правильно И красиво!!! 8)
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение masikaa »
VIKRYS писал(а): вроде правильно И красиво!!! 8)
ну я старался,а как его проверить правильно?ставлю на мультиметре значение 200ом и проверяю каждую обмотку то получается 0.06ом,мне кажется сопротивление должно быть больше или нет?
Сообщение VIKRYS »
VIKRYS писал(а):то получается 0.06ом
где так и будет :))
Сообщение masikaa »
а ну тогда ладно,а то думаю может что не так :)
Сообщение Xakeppok »
подскажите, как правильно поступить.
Есть сетевой трансформатор (кедай однако), при 230В входного на ХХ выдает 8,4В (от какой то древней ноковской зарядки). При этом вторичная обмотка 190 витков. Мне нужно расичтать первичную обмотку повышающего трансформатора к вот этой схеме:
http://radio-schemy.ru/supply/voltage-t ... 2-220.html
частота будет 60Гц и напряжения 110-120В (первичку, благо она намотана на секции рядом потом можно смотать сколько нужно).
Как будет правильней: вычислить число витков на вольт (23вит/V) и умножить на 12В и намотать двойной косой или вот так как показала программа ув.Старичка?
Подскажите для этой схемы начала - концы первички.
Спасибо.
(197.14 КБ) 363 скачивания
картина маслом...
