Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Ср мар 25, 2026 15:26:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3615 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 18:18:45
Рейтинг сообщений: 7
Я не хамил и не кичился а ответил адекватно, я Вас уважаю.
По Вашей схеме С (с маленькой доработкой) собрал 14 устройств - все отлично работают, за что Вам огромное спасибо!
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 18:40:46
Вот фото.
Комментарий к файлу: 3
DSC04863 (Medium).JPG [84.1 KiB]
Комментарий к файлу: 2
DSC04862 (Medium).JPG [50.3 KiB]
Комментарий к файлу: 1
DSC04859 (Medium).JPG [63.73 KiB]
Последний раз редактировалось Ivansvoi Пт мар 01, 2013 18:56:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 18:54:48
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ivansvoi
Большой архив значит, раздели на части, должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:32:21
по твоей осцилке ничего не понятно: сколько вольт/деление, сколько мс/деление, и на выходе пилы не должно быть в принципе
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:35:10
вольт/деление 2 вольта,мс/деление 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:45:47
амплитуда 8 В и 830Гц :shock:
резистор R29 присутствует на плате? питаешь от сети через лампу? нагрузки на выходе нет?
Последний раз редактировалось @Alex@ Сб мар 02, 2013 10:12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:49:17
R29 на месте,питю через лампу,нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:54:51
какой номинал Р29? Дай осцилку с точки соединения Р13 и согласующего транса
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:03:46
Р29 - 540 0м,на точке соединения Р13 и согласующего транса три палосы на весь экран(не знаю как объеснить к центру чуть толше эти полосы)режим настройки ослика тот же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:11:01
я не экстрасенс
увеличь вольт/деление.
может не мС/деление а мкС/деление?
Р29 поставь 200 ом
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:25:30
Р 29 поставил 220 ом 1Вт но ни чего не изменилось,резистор греется.
Осцтограмму выложу завтра,фотик на зарядке да и темно.
Из-за согласующего транса может быть такое?
Комментарий к файлу: Деленя на ослике стят так.
c1_68.jpg [78.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:36:35
согласующующей транс матал сам т.к выводы не совпадали,но вроде все правильно замотал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:40:53
кто разберётся в той фотке, подскажите что там выставлено?
я никак не увижу осцилку и не могу высчитать какое напряжение и частота :dont_know: .
просто у меня ослик цифровой с жк - экраном, там всё сразу видно
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:45:59
завтро сфоткаю все подробно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:53:35
судя по частоте 833Гц, ты что-то намутил в задающем генераторе с С3 и Р6, проверь номиналы и завтра осцилку ещё и с 5-ой ноги
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:56:09
@Alex@ писал(а):
судя по частоте 833Гц, ты что-то намутил в задающем генераторе с С3 и Р6, осцилку ещё и с 5-ой ноги
С3-152-1500pf зеленый
Р6-9,9ком
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 22:05:43
Рейтинг сообщений: 65
Уменя была такя фигня пока транс задающий правильно не намотал
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 13:34:19
Большое спасибо!Дело и правда было в задающем трансе,перемотал и заработало пропал писк и стало регулироваться выходное напряжение,теперь вопрос про регулировку тока,нагрузил ЗУ автомобильной лампой 12 вольт 2 Х 55 ватт и стал крутить R5 в сторону увеличения ни какого изменения в сторону уменьшения почти до конца и начинаеться писк и темнеет лампа,разве так работает защита по току?Балластный резистор-резистор от мультиметра.Разъясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 13:53:58
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Все правильно работает.
Ты выставляешь не защиту по току, а ограничение по току.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 13:58:40
Странно неужели он должен визжят при ограничении?
