Я не хамил и не кичился а ответил адекватно, я Вас уважаю. По Вашей схеме С (с маленькой доработкой) собрал 14 устройств - все отлично работают, за что Вам огромное спасибо!
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
по твоей осцилке ничего не понятно: сколько вольт/деление, сколько мс/деление, и на выходе пилы не должно быть в принципе
амплитуда 8 В и 830Гц резистор R29 присутствует на плате? питаешь от сети через лампу? нагрузки на выходе нет?
Последний раз редактировалось @Alex@ Сб мар 02, 2013 10:12:24, всего редактировалось 1 раз.
какой номинал Р29? Дай осцилку с точки соединения Р13 и согласующего транса
Р29 - 540 0м,на точке соединения Р13 и согласующего транса три палосы на весь экран(не знаю как объеснить к центру чуть толше эти полосы)режим настройки ослика тот же.
увеличь вольт/деление. может не мС/деление а мкС/деление? Р29 поставь 200 ом
Р 29 поставил 220 ом 1Вт но ни чего не изменилось,резистор греется. Осцтограмму выложу завтра,фотик на зарядке да и темно. Из-за согласующего транса может быть такое?
Комментарий к файлу: Деленя на ослике стят так. c1_68.jpg [78.5 KiB]
кто разберётся в той фотке, подскажите что там выставлено? я никак не увижу осцилку и не могу высчитать какое напряжение и частота . просто у меня ослик цифровой с жк - экраном, там всё сразу видно
судя по частоте 833Гц, ты что-то намутил в задающем генераторе с С3 и Р6, проверь номиналы и завтра осцилку ещё и с 5-ой ноги
была такя фигня пока транс задающий правильно не намотал
Большое спасибо!Дело и правда было в задающем трансе,перемотал и заработало пропал писк и стало регулироваться выходное напряжение,теперь вопрос про регулировку тока,нагрузил ЗУ автомобильной лампой 12 вольт 2 Х 55 ватт и стал крутить R5 в сторону увеличения ни какого изменения в сторону уменьшения почти до конца и начинаеться писк и темнеет лампа,разве так работает защита по току?Балластный резистор-резистор от мультиметра.Разъясните пожалуйста.
