Сичёметр
vik1977ck
Re: Сичёметр
Сообщение vik1977ck »
man_200 писал(а):Приветствую всех!
Собрал аппарат. С помощью 5-и проводков и СОМ-порта, программой UniProf прошил без проблем последней прошивкой.
Заставка включается секунд через 20-25 и висит столько же. После отключения заставки на кнопки реагирует, режимы переключаются. Судя по всему не работает внешний кварц. Менял - бестолку.
Просьба к знатокам - чиркните пожалуйста фьюзы в программе UniProf.
Вот фюзы для унипрога - сам сначала неправильно прошивал - есть пост мой выше.. :))
(28.31 КБ) 617 скачиваний
vik1977ck
Re: Сичёметр
Теперь и я хочу спросить. :) Во общем переделал я приборчик -плату - так как пришли высокоточные резисторы- 0,25% . собрал, наладил - кондеры и резисторы меряет изумительно... а вот с индуктивностями засада- при подключении знак бесконечность сменяется на пол -секунды на 4 836 889 микрогенри - и опять знак бесконечности. Откалибровать не получается... Может кто с подобным стыкался? Индуктивность стоит 2700 микрогенри - пробовал и 1000 микрогенри - результат -тот же...
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Либо не запускается генератор, либо слишком низкая частота генерации. При замкнутых Lx частота генератора в моем экземпляре около 60 кГц. Также частота не должна превышать 65 кГц иначе откалибровать не получится. Если с генератором всё нормально, попробуйте перешить EEPROM контроллера и повторить калибровку. Так же возможна ошибка в подключении коммутатора.
Cannibal Corpse
Re: Сичёметр
Сообщение Cannibal Corpse »
vik1977ck писал(а):Вот фюзы для унипрога
Я так понимаю понипрогу они будут инверсны без изменений?
vik1977ck
Re: Сичёметр
Если честно - то не знаю - как -то не срослось у меня с :)) понькой..) проще будет через калькулятор фюзов посмотреть..
bav123
Re: Сичёметр
Сообщение bav123 »
Cannibal Corpse
фьюзы пони прог и унипрог инверсны
Av4arik
Re: Сичёметр
Сообщение Av4arik »
У всех что-то в SOIC. ни одной платы на полном DIP. Эх, пойду ка я на радиолавку, как только расцветёт.
UPD. Наверно пойду во сне. А логика в SOIC подождёт выходных.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Cannibal Corpse
Re: Сичёметр
Av4arik писал(а):У всех что-то в SOIC. ни одной платы на полном DIP. Эх, пойду ка я на радиолавку, как только расцветёт.
Я себе развел под диповские корпуса, пассивные элементы смд
Правда собирал из того, что нашел, 0805-1206. Плату еще не запускал, делаю на работе, в пнд попробую
Av4arik
Re: Сичёметр
Сообщение Av4arik »
пассивные элементы не вопрос - набор 1206 на месте, кондёры и дроссели с мёртвых материнок (кроме опорных, ессно).
DesAlex
Re: Сичёметр
Сообщение DesAlex »
Av4arik писал(а):ни одной платы на полном DIP
Внимательнее. Печатка такая есть (и повторено неоднократно народом), где найти - здесь, в теме, указано.
Cannibal Corpse
Re: Сичёметр
Собрал
Пробовал запустить - ничего не светится на дисплее. В плате вроде как уверен, схема котами успешно повторена. Надумал, что дело в индикаторе, ибо снимал я его с газогенератора хлора, а он(хлор), очень коварная штука и любит кушать контакты. Чтоб проверить, собрал самое простое - схемку к ЛПТ порту. И оно не пошло.
В итоге наткнулся на другой даташит дисплея, где сказано, что на контраст подается отрицательное напряжение, от -1.4 до -5.
Подключил батарейку от сотового - прибор заработал
Сегодня перевел отрицательное напряжение на icl7660.
Остался один косячок - если питание и подсветку включить одновременнно, но на экране всякая бяка в виде чёрных квадратиков и символов произвольного характера. Если же подсветку включить секунд через 3-5 после подачи напряжения - то все нормально
Прошивка англоязычная, со 2 страницы ветки
CyberVad
Re: Сичёметр
Сообщение CyberVad »
Собрал сичёметр, автор молодец. :idea: Из-за небольшой ошибки в монтаже неправильно закалибровал омметр, откалибровать правильно не удалось. Пришлось перезалить епром. Это не очень удобно. В связи с этим пожелание автору - сделать программный сброс калибровок. Мне кажется это будет удобно. Например: при включении зажимаем кнопку калибровки, попадаем в меню установок (это есть и сейчас) и последним пунктом будет "Сброс да->0< Нет - Режим"
Наблюдаю непонятку - индуктивностеметр не пробовал калибровать, но во всех остальных режимах при калибровке кнопки Режим и 0 действуют не так как написано в верхнем правом углу дисплея а как попало - добавляют/убавляют не по столько сколько положно, а на любое случайное число, лишь отдалённо напоминающее истину. В итоге закалибровать удаётся, но долбаться приходится очень долго. :( Почему так - не знаю, кроме как на ПО больше мыслей нет.
Ещё раз автору спасибо автору за удачную схему и за, так сказать, популяризацию измерителя всего и вся - наверное всех повторивших подкупило использование банальных дисплея, микроконтроллера, коммутатора, и общая простота. :beer:
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
CyberVad писал(а):кнопки Режим и 0 действуют не так как написано в верхнем правом углу дисплея а как попало - добавляют/убавляют не по столько сколько положно, а на любое случайное число, лишь отдалённо напоминающее истину.
Так и должно быть! В правом верхнем углу - число на которое изменяется коэффициент, а не результат!
Пример для сопротивлений:
R=(Fоп-F)*k/F, где
R- сопротивление в омах
Fоп- частота при сопротивлении 0 ом
F - частота при измерении подключенного сопротивления
k - коэффициент (который как раз и изменяется кнопками "режим" и "0" при калибровке с шагом 1, 10, 100, 1000)
Можно конечно было реализовать ввод цифр, чтобы сразу вводить результат, потом посчитать коэффициент, но посчитал нецелесообразным, т.к. калибровка выполняется один раз
CyberVad
Re: Сичёметр
Вот моё творение. Сделал в корпусе от какого-то доисторического прибора. Так как корпус большой, генератора НЧ у меня нет, а нужен, то сделал 2 в одном ))
Генератор - из Радио 11 2008. На передней панели написал что до 600 кГц, это так сказать на перспективу, если разживусь ATMEGA48. А пока с 88й может только до 400кгц.
Схему сичёметра не изменял. Только плату сам рисовал, пользуюсь уж 12 лет P-CAD 2001.
Транс маленький, греется немного, но не сильно. КРЕНки слабо тёплые (+5 питают оба прибора, -5 только генератор)
Кнопки - собственно кнопки от старых мышек, а толкатели из транзисторов вроде МП37 из моего детства ))
Корпус мне достался состоящий из собственно 2х боковин, так что пришлось придумывать из чего сделать плоскости. Передняя панель - из испорченного кем-то листа фольгированного стеклотекстолита. Остальные - из выброшенных кем-то плат, вырезал и покрасил эмалью из балончика. даже стильно, по теме узор )) А что отверстия - даже полезно :))
Фальшпанель - нарисовал всё что нужно в Visio, распечатал дома и заламинировал за 30 руб. Приклеил к передней панели клеем Момент. Хотя следовало бы рисовать в цвете - передняя (и все остальные) панель прибора должна быть цвета советских приборов. А распечатать в фотопечати. Тогда уже и плоскости красить не былым
И ещё раз респект автору :beer:
ЗЫ Пока писал пришло сообщение от автора насчёт калибровки. простите, я не въехал - я думал при нажатии на +- результат будет меняться как раз на 1-10-100-1000. Теперь яснее. :)
(52.89 КБ) 893 скачивания
(84.34 КБ) 577 скачиваний
(87.28 КБ) 1080 скачиваний
(100.2 КБ) 801 скачивание
(99.15 КБ) 865 скачиваний
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Av4arik
Re: Сичёметр
Сообщение Av4arik »
Сижу паяю. Сегодня у меня день перемычек, т.е суббота. Успел заметить у себя в инструментарии отсутствие кварца на 16МГц, 2х22пф под него, и жду заказанную 193ИЕ6 . Надеюсь будет. Не хочется навесным монтажом всё попортить. Опорный резистор софковый МЛТ на 0.25Вт 2.7Ком. Из конденсаторов под опорные ничего не нашел, но это пока что. Дроссель noname из телека, гантелька 15х10 намотана мелким проводом (скорее всего менять придётся, но пока для вида пойдёт). Для питания используется самая что ни на есть древняя КР1158ЕН5В, обмазанная эпоксидкой. Пока паяю, думаю, из чего экранировку делать ( пищевая фольга, или от сигарет? А может, от шоколада? :))) ). Уже успел с одной перемычкой закосячить - которая из под корпуса 4052 должна была выходить, сделать придётся с другой стороны.
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
CyberVad писал(а):Вот моё творение. Сделал в корпусе от какого-то доисторического прибора.
Класс! Красиво, аккуратно, и главное панель русскоязычная! (Последнее время люди чаще пишут на забугорном.... Раздражает! Вроде как для себя делаем, не на экспорт.) Накладки на кнопки у меня тоже из транзисторов, только МП102 :)
Av4arik писал(а):Пока паяю, думаю, из чего экранировку делать ( пищевая фольга, или от сигарет? А может, от шоколада? :))) )
Банка из под любимого кофе :)
Av4arik
Re: Сичёметр
Сообщение Av4arik »
Len9, нескафе голд в стекле... не пойдёт =)
вроде бы есть флюс для пайки алюминия, баночку из под пива скорее всего раскромсаю
пока что вот такое уродство, не смотрите на это))))
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Ещё можно банку из под рыбной консервы, паяется прекрасно :)
CyberVad
Re: Сичёметр
Вот-вот, ладно раньше, было низкопоклонничество перед Западом, типа импортный девайс. А сейчас то чего понтоваться? Надписи на русском приятнее и понятнее
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
bav123
Re: Сичёметр
Сообщение bav123 »
CyberVad
хорошо сделал,
по генератору - в Радио 11 2008 нету такого
