Сообщение sadesign823 »
Умка писал(а): Жаль бокситка (халявная) на работе жёлтого цвета
Воспользоваться НЕхалявной Эпоксидкой, конечно, не вариант...
Ян писал(а): Вот как надо попытаться залить.
Ян, сам не пробовал пока, но тоже интересовался в свое время. Мне советовали акриловую смолу Lucite 6751
Якобы для ручных отливок оптимальна... :)
Последний раз редактировалось sadesign823 Вс мар 03, 2013 22:34:37, всего редактировалось 2 раза.
Above and beyond!
Сообщение crazzian »
тогда нужно сделать красивый навесной монтаж (концепция такая), а то всю красоту печатка как раз закрывать будет
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):Жаль бокситка (халявная) на работе жёлтого цвета, не очень красиво получится.
Ну как раз жёлтая и подойдёт.
Главное чтобы прозрачная была.
Можно ведь залить только плату, а верхушки ИН-12 не заливать.
Они будут немного торчать из бруска.
Сообщение Умка »
Если заливать, то уж всю равномерно, далее как следует обработать.
Единственно надо постаратся избавится от воздуха и проверить срабатывание маленького геркона.
__________________
sadesign823 писал(а):Воспользоваться НЕхалявной Эпоксидкой, конечно, не вариант...
А вам, мистер Гугл, я объясняю последний раз.
Первое: Покупать и тащить в завод то, что имеется большими бочками я пока не еб"лся на всю голову.
Второе: Эпоксидная смола зовётся в народе "бокситкой" со дня её изобретения. Это знает каждый, кто ею пользуется.
И третье, мой совет: Если уж сел в лужу, не надо пускать пузыри.
Умка писал(а):[Эпоксидная смола завётся в народе "бокситкой" со дня её изобретения.
Я даже не исключаю, что кто-то со дня рождения называет коридор "калидором"... Но я-то тут при чем?
Равно как и в случае с Гуглом, до появления которого, у Вас, видимо, совсем плохо с эрудицией было... :)
Above and beyond!
Сообщение Волосатый »
Хм, я так подумал, а заливка часов эпоксидкой имеет свои неоспоримые плюсы - практически на 100% исчезает вероятность, что лампы(а) потеряет герметичность! Таким образом лампы с ртутью превращаются в вечные :shock: :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение КАШАК »
sadesign823 писал(а): Я даже не исключаю, что кто-то со дня рождения называет коридор "калидором"... Но я-то тут при чем?
Как всегда в своем репертуаре. Без хамства еще ни один день не прошел. Не надоело? Вот нафига постоянно в чужие разговоры встревать? Или с детства элементарным правилам этикета не обучен?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):Хм, я так подумал, а заливка часов эпоксидкой имеет свои неоспоримые плюсы - практически на 100% исчезает вероятность, что лампы(а) потеряет герметичность! Таким образом лампы с ртутью превращаются в вечные :shock: :)))
Есть и минусы.
Если сломаются - все часы в мусорник.
Еще трудности с пищалкой.
Сообщение RoboC »
SLvik писал(а): Еще трудности с пищалкой.
Человек в аквариум часы собрался ложить, зачем ему пищалка то? :))) Может вибро? :) :)) :)))
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а): Человек в аквариум часы собрался ложить, зачем ему пищалка то? :)))
Чтобы рыбы время слышали.
Сообщение Гефестион »
А пищалку сделать внешнюю, беспроводную, на радиоуправлении)) Утром зазвонил будильник- пищалка на тумбочке стоит, а вот чтобы её выключить, надо достать будильник из аквариума :)))
Насчет "сломаются" это вы верно, поэтому надо применять надежные компоненты, исключить электролиты, рассчитать и взять с запасом все элементы, и постараться не использовать ноу-нейм компоненты. А писчалочку всё же можно вывести, почему нет, правда надо предпринять меры, что бы во время полировки и обработки её не испортить. Или можно заткнуть ей дырку, расположить рядом со стенкой а после заливки и обработки просверлить аккуратно отверстие до пищалки. :)
а вот чтобы её выключить, надо достать будильник из аквариума...
надо разбить её о стену :) :)) :)))
Последний раз редактировалось Волосатый Пн мар 04, 2013 12:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
Хм, а будет ли 433 МГц проходить через аквариумную воду?
Надо так же предусмотреть возможность обновления прошивки по радиоканалу/инфракрасному каналу/подставить свое. И предусмотреть расширенные возможности по отладке. И лучше конечно такое делать со старой и проверенной схемой, чтобы не всплыл какой-нибудь аппаратный баг.
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):надо разбить её о стену :) :)) :)))
Надо найти вот эту штуку - она мягкая и прозрачная.
Если что можно расковырять.
Сообщение Roha77 »
SLvik писал(а):Надо найти вот эту штуку - она мягкая и прозрачная.
Это у Вас, наверное, модуль управления стиралкой LG? Наверное, релюшка накрылась?
Если так, то скажу, что расковыривать ее еще то удовольствие. Возможно, но... но потом же вид уже будет нетоварный (после расковыривания). А отковырять все, чтобы залить по новой... вроде, проще переделать.
Сообщение SLvik »
Roha77 писал(а):Это у Вас, наверное, модуль управления стиралкой LG? Наверное, релюшка накрылась?.
Ага.
Roha77 писал(а):Если так, то скажу, что расковыривать ее еще то удовольствие. Возможно, но... но потом же вид уже будет нетоварный (после расковыривания). А отковырять все, чтобы залить по новой... вроде, проще переделать.
Ну на случай ремонта.
Если эпоксидка - то точно в мусорник.
Сообщение pcb432 »
Правда еще надо учесть один нюанс - эпоксидка когда застывает, она сжимается. Тогда лампам точно конец.
Roha77. Только на днях подобную плату от стиралки DAEWOO ковырял. Не очень трудно выпаивать детальки, масса мягкая и отрывается довольно крупными кусками.
Сообщение SLvik »
pcb432 писал(а): Правда еще надо учесть один нюанс - эпоксидка когда застывает, она сжимается. Тогда лампам точно конец.
Тогда с эпоксидкой не стоит связываться.
Сообщение slavector »
Синус Акрилла именно в жёсткости и прозрачности, а от мягкой жельной фигни этого не добится
С эпоксидкой ещё такое не сделать так как она сильно нагревается и кипит когда её много (народ пишет)
там даже на фотках видно как автор меряет температуру при полимеризации смолы, но греется судя по температуре акрил терпимо
Сообщение Roha77 »
pcb432 писал(а):Только на днях подобную плату от стиралки DAEWOO ковырял. Не очень трудно выпаивать детальки, масса мягкая и отрывается довольно крупными кусками
Может, разная? На моей лыже выпаять детальку -не проблема. А вот чисто очистить большой кусок - тот еще геморрой. Я долго не мог найти непропайку, поэтому провозился.
slavector писал(а):ещё такое не сделать так как она сильно нагревается и кипит когда её много
Да, это точно (кипения не видел, но нагрев есть). Из за этого нагрева она может трескаться. Некоторые ее с песком размешивают, чтобы избежать этого. Но для наших целей... :)
Вернуться в «Умные мысли»
