Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой спидометр
Текущее время: Ср фев 05, 2025 18:50:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 695 ]     ... , , , 32, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой спидометр
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 19:00:06
подскажите как организовать шим на лед линейку . Она у меня с подсветкой лсд тянет 240мА. Может как-то на LM317T . Подкинте схемку. Посоветуйте яркие зеленые лед сигменты с размерами 23х14мм, а то на солнце не видно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 07:18:28
Рейтинг сообщений: 11
ШИМ на линейку можно взять с основного ШИМ (питание индикаторов), либо заменив регулирующий транзистор на более мощный, либо поставив ещё один и от него питать линейку.
на счет светодиодов не подскажу, ищи сам, да и вряд ли ты найдешь светики, чтоб солнце пересветили
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 09:35:39
шИМ с основного не получается взять , из-за разности свечения лед сигментов и диодов. Лед диоды или не в полную мощность светят, или мало затухают. Как там дела с прошивкой, на Вас одна надежда!??
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:27:45
потерпите скоро будет
LED-драйверы MOSO семейства X6E: универсальные, управляемые, надежные
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:18:12
Ок.
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 09:36:05
доделал лед линейку, тестировал на столе гинератором все нормально лед сигменты и линейка совподали (50км -50км). поставил на машину разогнил до 50км, на лед сигментах показало 50км ,а на ленейке 60 км и сильно прыгает. Может можно сделать усреднение в 32 на линейку???
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 20:43:53
видео http://youtu.be/v3G_jTJPbS4
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 19:44:59
а на Vn 14,5 В подается, и куда Vз подключается, если, что я чайник)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 09:04:52
На Vn подается прямой плюс 12в с АКБ (для сохранения данных в еепром). Vз плюс 12 в после замка зажигания (основное питание платы)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:38:22
если C3 – С8, С12 емкость 0,1 и не указана единица измерения, то получается мкФ, я прав?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:57:17
Да, это керамика по питанию 0,1 мкФ
Лучшее - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 21:10:18
GP1 Вы о нас забыли??? как там прошивка ??? :lol: :write: :beer:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:38:11
Добрый день! В 2011 я собрал Цифровой спидометр для 9-ки.
Уважаемый GP1, мне кажется, если переделать программу под тактовую чистоту 16 МГц или даже 12 МГц, то проблемы с прострелами и не чёткими показаниями индикатора скорости решаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:45:46
а подойдет ли ATMEGA16L-8PU без изменения прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 19:48:35
Подойдёт.
Отличия микросхем: (из даташита)
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V for ATmega16L
– 4.5 - 5.5V for ATmega16
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega16L
– 0 - 16 MHz for ATmega16
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 09:40:02
делал USB AVR 910 Programmer на атмега 8 , там стоит кварц на 12 Мгц я ставил атмега 8L, при 3,3 вольтах работает отлично без глюков.
– 2.7 - 5.5V for ATmega8L
– 4.5 - 5.5V for ATmega8
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega8L
– 0 - 16 MHz for ATmega8
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:43:58
а можно запрограммировать атмегу отдельно от самой схемы, программатором WizardProg 77USB??
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 20:26:04
ATmega шьется как внутрисхемно так и отдельно с подачей питания. простой LPT прогер:
программатор.rar [35.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 15:44:14
А конкретно для этого устройства отдельно запрограммировать можно?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 06:50:52
можно.
Сейчас этот форум просматривают: anton003, FaetonF и гости: 19
