Цифровой спидометр
zakhar8318
- Встал на лапы
Re: Цифровой спидометр
подскажите как организовать шим на лед линейку . Она у меня с подсветкой лсд тянет 240мА. Может как-то на LM317T . Подкинте схемку. Посоветуйте яркие зеленые лед сигменты с размерами 23х14мм, а то на солнце не видно.
- GP1
ШИМ на линейку можно взять с основного ШИМ (питание индикаторов), либо заменив регулирующий транзистор на более мощный, либо поставив ещё один и от него питать линейку.
на счет светодиодов не подскажу, ищи сам, да и вряд ли ты найдешь светики, чтоб солнце пересветили
zakhar8318
- Встал на лапы
шИМ с основного не получается взять , из-за разности свечения лед сигментов и диодов. Лед диоды или не в полную мощность светят, или мало затухают. Как там дела с прошивкой, на Вас одна надежда!??
zakhar8318
- Встал на лапы
zakhar8318
- Встал на лапы
доделал лед линейку, тестировал на столе гинератором все нормально лед сигменты и линейка совподали (50км -50км). поставил на машину разогнил до 50км, на лед сигментах показало 50км ,а на ленейке 60 км и сильно прыгает. Может можно сделать усреднение в 32 на линейку???
zakhar8318
- Встал на лапы
а на Vn 14,5 В подается, и куда Vз подключается, если, что я чайник)
zakhar8318
- Встал на лапы
На Vn подается прямой плюс 12в с АКБ (для сохранения данных в еепром). Vз плюс 12 в после замка зажигания (основное питание платы)
если C3 – С8, С12 емкость 0,1 и не указана единица измерения, то получается мкФ, я прав?
chibrik писал(а):если C3 – С8, С12 емкость 0,1 и не указана единица измерения, то получается мкФ, я прав?
Да, это керамика по питанию 0,1 мкФ
Лучшее - враг хорошего.
zakhar8318
- Встал на лапы
GP1 Вы о нас забыли??? как там прошивка ???
Добрый день! В 2011 я собрал Цифровой спидометр для 9-ки.
Уважаемый GP1, мне кажется, если переделать программу под тактовую чистоту 16 МГц или даже 12 МГц, то проблемы с прострелами и не чёткими показаниями индикатора скорости решаться.
а подойдет ли ATMEGA16L-8PU без изменения прошивки?
chibrik писал(а):а подойдет ли ATMEGA16L-8PU без изменения прошивки?
Подойдёт.
Отличия микросхем: (из даташита)
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V for ATmega16L
– 4.5 - 5.5V for ATmega16
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega16L
– 0 - 16 MHz for ATmega16
zakhar8318
- Встал на лапы
делал USB AVR 910 Programmer на атмега 8 , там стоит кварц на 12 Мгц я ставил атмега 8L, при 3,3 вольтах работает отлично без глюков.
– 2.7 - 5.5V for ATmega8L
– 4.5 - 5.5V for ATmega8
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega8L
– 0 - 16 MHz for ATmega8
• Speed Grades
а можно запрограммировать атмегу отдельно от самой схемы, программатором WizardProg 77USB??
zakhar8318
- Встал на лапы
ATmega шьется как внутрисхемно так и отдельно с подачей питания. простой LPT прогер:
- программатор.rar
- (35.56 КБ) 333 скачивания
zakhar8318 писал(а):ATmega шьется как внутрисхемно так и отдельно с подачей питания. простой LPT прогер:
А конкретно для этого устройства отдельно запрограммировать можно?
zakhar8318
- Встал на лапы
можно.
