Насчет G430 - соберу, всё отфотаю - покажу. Всё влезает и вполне гламурненько, плату в процессе отрисовки неоднократно примерял
Серия дозиметров Микрон
Вдогонку к прошивке: если кто будет юзать.тестить и будут баги, отпишите пожалуйста в ПМ, починю. Тут такое дело что у моего микрона многое изменено, полевик другой, транс другой и прочее, а хотелось бы совместимости с любым железом и оригинальным в первую очередь.
Радиофил-затейник.
Корпус G430. Микрон одноплатный, контакты дисплея прижимные штатные. Финальная сборка.
Радиофил-затейник.
Молодец! надо бы и мне такой собрать.... заодно и высокое на своих вольтметрах проверю под высоким фоном.MadOrc писал(а):Корпус G430. Микрон одноплатный, контакты дисплея прижимные штатные. Финальная сборка.
А печатка хде? а то я б ща сделал бы
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Всё будет. Тока косяки выявленные на железе доправлю, позорится неохотаshodan писал(а):А печатка хде? а то я б ща сделал бы
Радиофил-затейник.
Вот и я долго запрягал кони, но наконец все собрал (Спасибо Андрею за катушки), спаял и заработало не задумываясь, напряжение на первом диоде 108 Вольт а на выходе утроителя 180 Вольт (Fluke 79 III 10MOm). Я использовал Ш-образный ферритовый сердечник E1274HDSF - не менял число обмоток и накачку. Дисплей оригинальный, проблем с контрастом не было, только подсветка подмигивает когда динамик работает - надо будет с резисторами потолковать.
http://www.youtube.com/watch?v=cl5MAz2kq3A
http://www.youtube.com/watch?v=YX0I9pAwMjs
http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/138 ... L.jpeg.jpg
UPD Неужели подмигивание подсветки во время работы динамика это такая задумка автора чтобы экономить энергию?
(Такой вопрос возник после того как увидел что подается на базу транзистора)
Последний раз редактировалось Full Name Пн мар 04, 2013 21:24:48, всего редактировалось 2 раза.
Красиво, мне такие платы лутом не светятFull Name писал(а):Вот и я долго запрягал кони, но наконец все собрал
Вот только поинформативнее бы
Ютуб-ссылки нерабочие, и хочется посмотреть всё в сборе с катушками, аккумом и компоновкой в корпусе
UPD ссылки заработали, всё видно. Классно вышло
А чем вы дисплейчик так закрепили на плату? Пайка, клей?
Радиофил-затейник.
За ссылки извините, я виноват.
Для дисплея я использовал резиновая липкая лента (двусторонняя) толщиной 1мм, но клеил не сам дисплей а его пластиковая подложка (передняя крышка его прижимает)
Пины дисплея припаяны к плате тонкими проводами.
http://pplamen.narod2.ru/Comp_.jpg
Правда не горжусь таким способом крепления, надо было использовать родные пластинки и металлическая оправа ......
Печатка. Можно лучше, но у меня так вышло, работает в железе. корпус G430
Перепутанные ноги и прочие косяки поправил
Думаю, изменения по печатке видно, их немного, рисовать схему смысла нет.
Радиофил-затейник.
Всем большое спасибо за советы по пайке счетчика. С хлорным железом не получилось - лудится но не держится - отваливается. А с ортофосфорной кислотой просто магия - всё сразу получилось
Радиофил-затейник.
Вчера выключил дозиметр,сегодня утром включаю:висит надпись "загрузка" полоса не движется, и ничего не происходит!....что за хрень???Ни кому не встречалась такая ситуация?уже перешивал Atmega8,без изменений...
В это время происходит начальная накачка транса. Все что можно предположить - отсырел, куда-то удачно пробиваетjimm1 писал(а):висит надпись "загрузка" полоса не движется, и ничего не происходит!
Радиофил-затейник.
Ты немного опоздалMadOrc писал(а):Печатка.
Желание спаять новый дозик было настолько велико, что пришлось делать новый дозик под Альфа-Бета датчик
- (127.69 КБ) 1220 скачиваний
Та какое там пробивает!транс отпаял,Атмега не грузится какого-то....надпись стоит а загрузка не идетMadOrc писал(а):В это время происходит начальная накачка транса. Все что можно предположить - отсырел, куда-то удачно пробиваетjimm1 писал(а):висит надпись "загрузка" полоса не движется, и ничего не происходит!
А можно с этого место поподробнее...shodan писал(а):Желание спаять новый дозик было настолько велико, что пришлось делать новый дозик под Альфа-Бета датчик![]()
Пока нет смысла подробнее, на данный момент готова принципиалка и трассировка. Сейчас делаю плату...Full Name писал(а):А можно с этого место поподробнее...
Вот когда оно "запустится", вот тогда можно и поподробнее...
А то был у меня проект... Микрон 3, вбухал в изготовление разных версий печаток пару сотен баксов, и полгода ожидания их из китая(по месяцу на каждую).Я уже не говорю о куче деталей, а итог... а нет его, акселерометр не хочет паяться и все тут... удалось запустить один экземпляр... но в нем неясно, толи я акселерометр перегрел, толи это глюкавый акселерометр попался...
Пичально с микроном 3
Очередная сборка. Надеюсь стабильная.
Пофиксено всё что повылезало, пофиксил часики - не стал разбираться что не так считается, что отставало на минуту за час, просто заменил инициализацию таймера на свою заготовку.
Изменена компоновка экрана. Лично мне прям нравится
Добавил настройку накачки при импульсе, т.е. в совокупности теперь из меню его можно запустить почти с любым трансом настроив длительность импульса, количество дежурное, количество при пробое датчика.
Убрал большие цифры, сразу освободилось 4% места в меге.
Теперь больше вряд ли что упихаю
EEPROM usage: 8 byte(s), 1,6% of EEPROM
Program size: 4094 words (8188 bytes), 100,0% of FLASH
848 words (1696 bytes), 17,2% reduced by Code Compression
- (5.92 КБ) 2767 скачиваний
- (7.22 КБ) 2862 скачивания
Радиофил-затейник.
А чем она отличается от той что была в серв. меню?MadOrc писал(а):Добавил настройку накачки при импульсе, т.е. в совокупности теперь из меню его можно запустить почти с любым трансом
В сервисе было:shodan писал(а):А чем она отличается от той что была в серв. меню?
длительность положительной части импульса.
количество импульсов на транс раз в секунду.
добавил в меню:
количество импульсов на транс при регистрации частицы.
(в оригинале это жёстко прописано в прошивке и меняется только в исходнике)
ничего нового-революцинонного, но "так удобнее"
Радиофил-затейник.
