Серия дозиметров Микрон
vlad465
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение vlad465 »
Нержавейка и ортофосфорной хорошо паяется. :)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Вдогонку к прошивке: если кто будет юзать.тестить и будут баги, отпишите пожалуйста в ПМ, починю. Тут такое дело что у моего микрона многое изменено, полевик другой, транс другой и прочее, а хотелось бы совместимости с любым железом и оригинальным в первую очередь. :solder:
Насчет G430 - соберу, всё отфотаю - покажу. Всё влезает и вполне гламурненько, плату в процессе отрисовки неоднократно примерял 8)
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Корпус G430. Микрон одноплатный, контакты дисплея прижимные штатные. Финальная сборка.
Лицевая панель, детали
(17.64 КБ) 1180 скачиваний
Лицевая свинчена
(19.99 КБ) 975 скачиваний
Собран. Вид спереди
(16.08 КБ) 1217 скачиваний
сзади
(13.78 КБ) 1223 скачивания
Ну и вид внутри. Никакого клея, в свинченном корпусе все держится само.
Все легко разбироается одним куском.
(35.38 КБ) 1315 скачиваний
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):Корпус G430. Микрон одноплатный, контакты дисплея прижимные штатные. Финальная сборка.
Молодец! надо бы и мне такой собрать.... заодно и высокое на своих вольтметрах проверю под высоким фоном.
А печатка хде? а то я б ща сделал бы
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
shodan писал(а):А печатка хде? а то я б ща сделал бы
Всё будет. Тока косяки выявленные на железе доправлю, позорится неохота :)
Радиофил-затейник.
Full Name
Сообщение Full Name »
Вот и я долго запрягал кони, но наконец все собрал (Спасибо Андрею за катушки), спаял и заработало не задумываясь, напряжение на первом диоде 108 Вольт а на выходе утроителя 180 Вольт (Fluke 79 III 10MOm). Я использовал Ш-образный ферритовый сердечник E1274HDSF - не менял число обмоток и накачку. Дисплей оригинальный, проблем с контрастом не было, только подсветка подмигивает когда динамик работает - надо будет с резисторами потолковать.
http://www.youtube.com/watch?v=cl5MAz2kq3A
http://www.youtube.com/watch?v=YX0I9pAwMjs
http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/138 ... L.jpeg.jpg
UPD Неужели подмигивание подсветки во время работы динамика это такая задумка автора чтобы экономить энергию?
(Такой вопрос возник после того как увидел что подается на базу транзистора)
Последний раз редактировалось Full Name Пн мар 04, 2013 21:24:48, всего редактировалось 2 раза.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Full Name писал(а):Вот и я долго запрягал кони, но наконец все собрал
Красиво, мне такие платы лутом не светят :(
Вот только поинформативнее бы :)
Ютуб-ссылки нерабочие, и хочется посмотреть всё в сборе с катушками, аккумом и компоновкой в корпусе
UPD ссылки заработали, всё видно. Классно вышло :))
А чем вы дисплейчик так закрепили на плату? Пайка, клей?
Радиофил-затейник.
Full Name
За ссылки извините, я виноват.
Для дисплея я использовал резиновая липкая лента (двусторонняя) толщиной 1мм, но клеил не сам дисплей а его пластиковая подложка (передняя крышка его прижимает)
Пины дисплея припаяны к плате тонкими проводами.
http://pplamen.narod2.ru/Comp_.jpg
Правда не горжусь таким способом крепления, надо было использовать родные пластинки и металлическая оправа ......
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Печатка. Можно лучше, но у меня так вышло, работает в железе. корпус G430
Перепутанные ноги и прочие косяки поправил :oops:
Думаю, изменения по печатке видно, их немного, рисовать схему смысла нет.
micron2.Li.lay
(157.04 КБ) 772 скачивания
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Всем большое спасибо за советы по пайке счетчика. С хлорным железом не получилось - лудится но не держится - отваливается. А с ортофосфорной кислотой просто магия - всё сразу получилось :))
Радиофил-затейник.
jimm1
Сообщение jimm1 »
Вчера выключил дозиметр,сегодня утром включаю:висит надпись "загрузка" полоса не движется, и ничего не происходит!....что за хрень???Ни кому не встречалась такая ситуация?уже перешивал Atmega8,без изменений...
MadOrc
Сообщение MadOrc »
jimm1 писал(а):висит надпись "загрузка" полоса не движется, и ничего не происходит!
В это время происходит начальная накачка транса. Все что можно предположить - отсырел, куда-то удачно пробивает
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):Печатка.
Ты немного опоздал :facepalm:
Желание спаять новый дозик было настолько велико, что пришлось делать новый дозик под Альфа-Бета датчик :facepalm: :facepalm: :facepalm:
(127.69 КБ) 1210 скачиваний
jimm1
Сообщение jimm1 »
Та какое там пробивает!транс отпаял,Атмега не грузится какого-то....надпись стоит а загрузка не идет
Full Name
shodan писал(а):Желание спаять новый дозик было настолько велико, что пришлось делать новый дозик под Альфа-Бета датчик :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А можно с этого место поподробнее... :)
shodan
Сообщение shodan »
Full Name писал(а):А можно с этого место поподробнее... :)
Пока нет смысла подробнее, на данный момент готова принципиалка и трассировка. Сейчас делаю плату...
Вот когда оно "запустится", вот тогда можно и поподробнее...
СпойлерА то был у меня проект... Микрон 3, вбухал в изготовление разных версий печаток пару сотен баксов, и полгода ожидания их из китая(по месяцу на каждую).
Я уже не говорю о куче деталей, а итог... а нет его, акселерометр не хочет паяться и все тут... удалось запустить один экземпляр... но в нем неясно, толи я акселерометр перегрел, толи это глюкавый акселерометр попался...
ІГОР
Сообщение ІГОР »
Пичально с микроном 3 :cry:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Очередная сборка. Надеюсь стабильная.
Пофиксено всё что повылезало, пофиксил часики - не стал разбираться что не так считается, что отставало на минуту за час, просто заменил инициализацию таймера на свою заготовку.
Изменена компоновка экрана. Лично мне прям нравится :)
Добавил настройку накачки при импульсе, т.е. в совокупности теперь из меню его можно запустить почти с любым трансом настроив длительность импульса, количество дежурное, количество при пробое датчика.
Убрал большие цифры, сразу освободилось 4% места в меге.
Теперь больше вряд ли что упихаю
EEPROM usage: 8 byte(s), 1,6% of EEPROM
Program size: 4094 words (8188 bytes), 100,0% of FLASH
848 words (1696 bytes), 17,2% reduced by Code Compression
Micron2.madorc.beta2.zip
прошивка
(30.45 КБ) 403 скачивания
(5.92 КБ) 2756 скачиваний
(7.22 КБ) 2829 скачиваний
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):Добавил настройку накачки при импульсе, т.е. в совокупности теперь из меню его можно запустить почти с любым трансом
А чем она отличается от той что была в серв. меню?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
shodan писал(а):А чем она отличается от той что была в серв. меню?
В сервисе было:
длительность положительной части импульса.
количество импульсов на транс раз в секунду.
добавил в меню:
количество импульсов на транс при регистрации частицы.
(в оригинале это жёстко прописано в прошивке и меняется только в исходнике)
ничего нового-революцинонного, но "так удобнее" :)
Радиофил-затейник.
