Усилитель шумит.
Eloy
Re: Усилитель шумит.
Сообщение Eloy »
rtrambler писал(а):Амфитон 002 был первым усилителем, который поражал именно отсутствием жужжания и шипения даже на максимальной громкости. Небольшое шипение появлялось при включении корректора. Возраст однако, могли и транзисторы деградировать за такой срок. Электролит там всего один 2,2 mkf на входе оконечника С2
у меня в данный момент 002 и 25у-002с и у обоих на платах усилителя 2 электролита с1 5мФ и с5 50 мФ.
002 шумит, 002с помехи не ловит.
может разводка хуже бо немного отличается, подключал даже напрямую к УМ результата не какого положительного нету.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Шумок может даже давать фиговые подстроичники дифкаскада на полевиках предварительно усилителя. Сталкивался с таким.
Что такое шаговое напряжение?
Eloy
Сообщение Eloy »
шум был и на сток и после замены подстроичников. Как по мне кажется тупая разводка УМ поэтому шумит.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Если аппарат старенький, надо электролиты менять, они усохли скорее всего.
Eloy
Сообщение Eloy »
я уже писал что поменял все электролиты на новые.
De Nova
Сообщение De Nova »
знаю то что в советское время подбирали выходные транзисторы с одинаковым усилением для того чтобы уменьшить помехи или шум (точно не помню) !
Может в этом дело ?
Eloy
Сообщение Eloy »
неа, мой уже перепаханый и транзюки 5200, у друга такой же тоже самые проблемы.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ну значит надо брать звуковой пробник и по-каскадно проверять откуда он начинается, ваш шум.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Был случай, усилитель шумел. Пришлось методом научного тыка менять детали по одной.
Оказалось, что шумел резистор- типа ВС. Заменил его на МЛТ.
Напомню, что по советским стандартам резисторы отбраковывались и по шумовым параметрам.
Металлоплёночные шумят меньше.
APTYP
Усилитель фонит
Сообщение APTYP »
Помогите пожалуйста советом! Уже упарился искать причину.
Перебрал почти полностью свою радиотехнику у 101, из родного осталась только плата защиты.
Суть проблемы классическая. Присутствует 50 Гц фон даже если громкость на нуле, который очень напрягает. Все вроде сделал по правилам, землю всех модулей свел в одну точку.
Если оконечник отсоединить от преда - то фон пропадает.
Оконечник тоже классика - на TDA7293
Пред собрал по этой схеме. Может ему не нравится стабилизатор на интегралках 7815, 7915? Тогда посоветуйте нормальный стабилизатор на транзисторах +- 15В для этой цели.
БП +-30В с двумя кондерами на 33000мкФ. Стабилизатор для преда питается оттуда же.
Что я сделал не так?
Для наглядности прикрепил фото (извините за качество, фоткал паяльником). Печатку преда тоже приложил.
темброблок у101.zip
(18.53 КБ) 239 скачиваний
Последний раз редактировалось APTYP Вс мар 10, 2013 14:23:50, всего редактировалось 1 раз.
HJVFY
Re: Усилитель фонит
Сообщение HJVFY »
Я где то слышал, что землю источника питания нельзя соединять с остальными, у меня такое было в одном усилителе.
AcousticManiac
Re: Усилитель фонит
Сообщение AcousticManiac »
Тема дубль :)) viewtopic.php?f=42&t=61407 возможная причина-предусилок слишком близко к трансформатору. А земля источника питания является главной, на нее и подсоединяются остальные земли. Но землю входа лично у меня удачнее вышло провести сначала через предусилок
APTYP
Re: Усилитель фонит
Сообщение APTYP »
Отдалял - не помогло...
Последний раз редактировалось aen Вс мар 10, 2013 20:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение правил форума п. 2.7
AcousticManiac
Ну, значит классический глюк - где-то неверное заземление, или на провода наводки из-за неудачного их расположения. Надо ковырять :dont_know:
APTYP
Сообщение APTYP »
Я уже пробовал и так и эдак, все попусту. Пробовал на пред отдельный БП подкидывать.
Не совсем понял, поясните.
PS - С родным предом точно так же фонил...
rtrambler
Сообщение rtrambler »
Когда то имел гемор, пытаясь подружить оконечники на 7293 от мастер кита со своей версией преда от радиотехники 101. Удалось победить шум именно переразводкой земли. Правда пред был на двух 157уд2 из трех возможных и не было земляных петель. На сохранившейся фотке видно временное решение. Усилок перестал шуметь при его заземлении через радиатор микросхем. Пришлось сверлить дырку в радиаторе что бы подключить провода, потом был доведен до ума и это безобразие убрано
(249.32 КБ) 633 скачивания
AcousticManiac
APTYP писал(а):Я уже пробовал и так и эдак, все попусту. Пробовал на пред отдельный БП подкидывать.
Ну, землю от входного разъема кидал не на точку объединения всех земель, а на входную землю предусилка. А от питательной земли преда уже кидал провод на общую точку.
antibond
Сообщение antibond »
Я тут наконец собрал усилок на tda1558q по этой схеме
Питание 12в 3А блок питания,для светодиодной ленты такие ставят.Тянет спокойно.
На регулятор громкости забил,так как он не нужен там,и ужасный фон (50 герцовый)почему то дает.Заземлял рукой,становился меньше.Убрал его-нет фона абсолютно,да и звук
то с источника (телефон)прекрасно регулируется.Звук кстати качественный,понравился.С тембром пока не заморачиваюсь.
Короче проблема такая:При переключении с песни на песню,в момент переключения дает неслабый фон,как будто отключили от телефона.Ну как если из гитары вытащить джек и рукой потрогать.Ето конечно не больше секунды но все равно,мне кажется так не должно быть,тем более на большой громкости вообще режет уши.Не знаю,может это особенность телефона,хотя навряд ли.
Подскажите пожалуйста как можно устранить данную неприятность.
Сэр Мурр
Попробуйте зашунтировать входы усилителя резисторами на землю, номинал ориентировочно килоомы.
antibond
Сэр Мурр, что имеется в виду под заземлением?Общий минус звука,минус БП или заземление сети?
