Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Then why do you have voltage: pin 2 - 0,01 V and pin 3 - 0,01 V?
Сообщение michael2013 »
I do not know what happens.
Сообщение nick60 »
Всем привет.
Может быть michael2013 провести пару экспериментов и по результатам что-нибудь предположить.
- 3-й пин LM358 посадить на землю (исключить сигнал термопары), если температура 0 - значит проблема во входных цепях LM358
- 23-й пин МК, если сделано на ATmega8 DIP или вход ADC термопары, если сделано на другом МК - если температура 0 - значит проблема в выходных цепях LM358 или в МК
Маловероятно, что 3 экз. LM-ки битые.
Не все, конструирующие аппараты на МК Atmel, следуют рекомендации производителя ставить дополнительный фильтр на AVCC 10мкГн + 100нФ, то же может влиять на качество работы ADC.
А паяльник может греться нормально, потому что от того трансформатора больше 24В не получить, перегрев может и будет, но не сгорит, а станция, как я понял, все время дает разогрев паяльника.
Вообще, я по мотивам этого форума делал фен, всем спасибо за схемы, прошивки и пр. идеи, потому по паяльнику не экспериментировал, так что, если чего недопонял, звыняйте, по крайней мере от посадки указанных пинов на землю ничего не сгорит, если в плату впаяны все токограничивающие резисторы.
Не давайте безответственных советов.
Сообщение Martin76 »
michael2013 We can see your PCB, using another format, such as PDF, which you have made ​​circuit soldering station?
So it will be easier to see what is wrong ...
Мы можем увидеть вашу плату, в каком нибудь формате, например PDF, на которой у вас сделана схема паяльной станции?
Так проще будет увидеть, что не так...
Here is my version of PCB.
(62.31 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
michael2013, :facepalm:
Search another PCB.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Практически все что можно сделать неправильно с землей -сделано :(
Please, can anyone put here good PCB board?
PDF, Eagle or any other format.
Is this design of PCB OK?
(45.24 КБ) 619 скачиваний
Сообщение ZERRO »
Не могу выставить температуру, при выключеном нагревателе высталяю резистором (2 кОм) компенсатора термопары минимум 78 град., включаю нагреватель при скрученном в ноль резисторе на операционнике припой начинает плавиться :solder: при показаниях 450 град. :shock: Нужно увеличить номинал резистора компенсатора?
ZERRO писал(а):......при скрученном в ноль резисторе на операционнике припой начинает плавиться :solder: при показаниях 450 град. :shock:...
т.е. мы максимально возможно давим КУ операционника, а потом удивляемся результату :shock: по принципу "мы не ищем легких путей"? 8)
OK. Now problem is resolved :)) PCB was bad.
I have build new PCB, all component are from my last PCB, and now Solder station work very good.
It start, when I click, example 200 C, from 62 to 200 (in my room is temperature about 30 C), then green led diode is on and red is off, solder iron have heat.
Only now I must check real temperature of my solder iron.
Thank you very much all for help.
Here is new video: http://youtu.be/Xedxojmd2w8
Сообщение Puzik007 »
Добрый день еще раз. Хочу поделиться информацией. Если помните я спрашивал как настроить паяльную станцию. При включении - температура показывала 260 и мне приходилось ждать 10-20минут пока она не упадет до 180 и потом я ставил 200 - и станция начинала постепенно работать. Так вот, я её оставил, работал изредка. На днях включаю - а температура уже не 260 а 190. То естьнастраивать я её так и не стал, решил спаять другую версию, более новую с 2мя подстроечниками и на tqfp меге, что бы влезла в корпус. А сегодня включил вообще 160градусов, может через неделю будет 20 :))) Наблюдение в том что без настройки - начинает сама настраиваться, возможно ли такое?
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
Сообщение ZERRO »
Victor_P. писал(а): т.е. мы максимально возможно давим КУ операционника, а потом удивляемся результату :shock: по принципу "мы не ищем легких путей"? 8)
Все же, при максимальной компенсации (добавил еще 2.2кОм) и отключенном нагреватели выставляю 50 гр., максимум чего могу добиться на паяльнике это 280 гр.(при выставленных 500гр.), показания колебляться на +-20 гр. Как мне выставить температуру не уменьшая КУ, помогите пожалуйста и Victor_P. извените если что не так.
Сообщение dmirrr »
Для начала нужно еще раз:
1) проверить монтаж,
2) смыть флюс,
3) проверить номиналы,
ибо " ненормальное поведение схемы свидетельствует о ее неисправности". Во как :))
Puzik007 пункт 2 скорее всего тоже нужно повторить
Сообщение ZERRO »
Спасибо за помощь dmirrr! Ведь так не должно быть...
(109.31 КБ) 780 скачиваний
Сообщение dmirrr »
Сравните со схемой, печатка в спринте рисуется методом копировать/вставить, может автор и забыл номинал поправить
ZERRO Так сколько стоит резисторов на землю? У меня например стоят (100+100)/ 1.5, а если так, как на рисунке получается (100+62)/(1/2), т е > 2 раз практически имеем усиление, вот и не нагревается больше 280гр . Надо уменьшать усиление, а не увеличивать :) Один резистор на 1К нужно оставлять.
Сообщение ZERRO »
Огромное спасибо за помощь :beer: , температуру настроил, остались небольшие колебания +-3...4 гр., в целом очень доволен :)))
Сообщение dmirrr »
3-4 градуса много, может стоит навесить керамики возле ОУ, МК, дросселя по питанию?. Дросселя снять с плат компьютерной техники, их там много, похожи на танталовые конденсаторы в корпусе SMA. Дорожку розрезал, дроссель припаял сверху, керамику до и после дросселя на общий провод. Если постараться, то можно убрать колебания вообще. Вообще-то лучше, конечно, осциллографом посмотреть, где есть пульсации и устранить их. И тогда придет полное удовольствие :))
