Proteus: вопросы и ответы
Скопировать файл <LIB> в папку LIBRARY. файл <DLL.или <MDF> в папку MODELS
Всем привет , с праздником мужиков!Поделитесь пожалуста модельками микроконтроллеров STM32.Поиск по сайту результатов не дал , спасибо.
igorka
"Из года в год развитие Протеуса практически нулевое. И с новой версией дело обстоит не лучше. Поддержки STM32 или 32 рязрядных не предвидится."
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8902&page=129
Ребят помогите со сверловкой.Как при експорте сверловки сделать что бы выводились метрические координаты.Все уже перепробовал.Как не крути а выводятся inch.
А как на счет этой модельки , ее можно в библиотеку протеуса закинуть?
Там только схематическое изображение и модель корпуса. Работа самого контроллера моделироваться не будет.
Друзья! Помогите, пожалуйста, организовать связку AVR Studio 6 - Proteus для отладки Си. Что то уже голову сломал...
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
сложность в том, что я не могу настроить связку(( в студии в списке дебагеров нету протеуса. Может я как то не правильно делаю? во всяком случае мануала я не нашел
Так Протеус сам себе дебаггер. Чтобы трассировать программу, нужно файл проекта положить в одну папку с исходниками - только и всего.
так просто? и можно будет по си коду ходить? то есть в студии ставим брекпоинт, даем в протеусе питание и программа встает на точке? как я понял, протеус только в асме сам себе дебаггер...
Нет, брек надо ставить в протеусе, там есть свой дизассемблер, а подключение файла *elf вместо *hex позволяет ходить по С-шному коду.
так, вроде код начинаю видеть)) но только почему то дальше модуля delay отладчик не листает код((( хотя по ходу выполнения программы уже давно делей должен был проскочить.
Не могу понять в чем дело, хотел посмотреть работу схемы на ПИК, протеус выдает ошибку.
error in numeric expression [RANDOM] for property [TDSEED] : variable not found.
Загружаю ранние рабочие проекты или примеры, симуляция запускаеться.
Создаю пустой файл, добавляю в поле любой микроконтроллер из библиотеки, жму на симуляцию, опять данная ошибка. Интернет не помог.
ISIS 7.8 SP2 (Build 10468)
- cxema.zip
- хотел пусмотреть работу этой схемы
- (15.23 КБ) 298 скачиваний
Женский паяльник? Плойка - это.
Хм, я предполагал этот вариант, но считаю его самым неправдоподобным. т.к. проверил и на другом компе. Тот же эффект.otest писал(а):У вас испорчены модели библиотеки.
Сейчас попробую переустановить протеус.
Не спешите, у меня та же история... Proteus 7.10 SP1.taraserker писал(а):Сейчас попробую переустановить протеус.
Да, пошло. Значит в проекте что-то накручено. Я перед этим набирал эту схему, не создавая новый проект, удалил все и заново установил только МК. Ошибка оставалась.otest писал(а):Soir
Наберите схему с чистого листа и всё пойдёт.
