Трансформаторы для галогенных ламп. Как использовать?
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Эх, конкретный тип бы.
Каталоги продукции на сайтах магазинов - всё там. Паятель.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Телерадиокошак
Сообщение Телерадиокошак »
А кто-нибудь пробовал рулить такими трансами с помощью симистора на входе? Как они будут себя вести при постоянном включении/отключении входного напряжения? Нет ли там какого-нибудь позистора, который может крякнуть при таком грубом обращении?
Уж слишком сооблазнительная мысль, MOC + симистор, но чует мое сердце, подводные камни тут есть......
Monkey
Сообщение Monkey »
Купил я парочку этих электронных трансов ташибр, и решил сбацать зарядник для аккумулятора.
Попробовал сначала схему умножителя (2 диода + 2 электролита + нагрузка 12 Ом), транс начал жужжать и через 20 секунд испустил концы.
Дальше я взял и выпаял транс из сдохшего трансформатора и впаял в живой (параллельно штатному), напряжение на холостом ходу получилось около 22В, но под нагрузкой в 1,5А просело до 17В, при 2А - 15,5. Вообщем впечатление эти трансы произвели негативное, хотя и цена у них соответствующая :)
vlmankov
Сообщение vlmankov »
Посмотрите здесь : http://www.cqham.ru/bpnlu.htm , или наберите в поисковике "электронный трансформатор" .
zenon
Сообщение zenon »
Эх все раскурочил свой транс, выдернул ферит оттуда, какой вот только он марки? Нормальный ИИП сделаю лучше на чем нибудь типа 384х :)
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Вчера перечитал всю тему. Но пришел к выводу, что этот эл.транс-р не годится в качестве БП. Жаль что тема заглохла :cry: Просто хотелось его использовать для питания СД-РОМа. :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Tyzik писал(а):Просто хотелось его использовать для питания СД-РОМа. :)
:shock: Не хило :)))
Для CD-ROM вполне достаточно небольшого обычного трансформатора на 12 вольт а 5 вольт взять с КРЕН 5 вольтовой (сам так делал).
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Понимаешь SeregaT просто там, куда я хочу вставить сидюк, места маловато. И ставить надо транс-р, чтобы обеспечивал 12В 2,5А. Потому и было решено попробовать этот электр.транс-р. А все это дело хочу засунуть(только не смейтесь) в усилитель Радиотехника.
Borodach
Сообщение Borodach »
Я использовал эти "трансы" когда надо было запитать маяк на дискотеке у дочки. Лампочку запитал непосредственно от транса, а напряжение на коллекторный моторчик выпрямил дидом КД213 - до сих пор работает...! :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Tyzik писал(а):И ставить надо транс-р, чтобы обеспечивал 12В 2,5А.
В случае с электроными трансами, 2,5А многовато (для диодов). Греются до невозможности. Но почему так много? Я запитывал CDROM от маленького транса (блок питания от игровой приставки). Да и в самом усилителе есть блок питания, можно и от него запитать. Или какраз блока питания там и нету, а от электронного транса планируется запитать и сам усилитеь?
А вообще, я думаю там надо фильтры городить, чтобы диоды не грелись
Borodach
Диоды надо ставить Шотки, тогда и греться не будут.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да, наверное не будет, но у меня их небыло, поэтому с ними я не пробовал.
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Всем котам привет! Замяукал мой СД-РОМ от Ташибры. Собрал мост на КД213 за рекомендацией Borodachа (за что ему спасибо). РАботают диодики и не греются! Только одно НО- не сильно устойчиво работает (при долгом режиме, когда диск просто стоит в сидюке, после этого не хочет запускаться. Приходится выключать с сети, а потом заново включать).Питал я сидюк от транса, что в усилке, то были страшенно большие помехи!!!!
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Borodach
Tyzik писал(а):Всем котам привет! Замяукал мой СД-РОМ от Ташибры. Собрал мост на КД213 за рекомендацией Borodachа (за что ему спасибо). РАботают диодики и не греются! Только одно НО- не сильно устойчиво работает (при долгом режиме, когда диск просто стоит в сидюке, после этого не хочет запускаться. Приходится выключать с сети, а потом заново включать).Питал я сидюк от транса, что в усилке, то были страшенно большие помехи!!!!
Может напряжения не хватает? Проверьте напряжение когда привод не запускается и когда запускается - может в этом дело?
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Я взял другой трансформатор, так что всё Ок! С другим работает отлично. Спасибо всем мурчикам!!!! Если будут возникать какие-то вопросы, то я обязательно маукну :))
Borodach
Интересно, а почему не работал "предыдущий" эл.транс...?
Tyzik
Сообщение Tyzik »
А кто его знает почему он не работал? Просто он уже был 2 раза горел. Разбирал его и после моста ставил конденсатор 22*400В так там токоограничивающий резистор (1 Ом) перед мостом выгорал и диод в мосте. Сегодня попробую поменять резистор на 27 Ом и конде-р поставить 150*450В.
a-sad
Сообщение a-sad »
Работает этот транс, как и обычный полумостовой преоброзователь о которых писалось очень много, да и досих пор проскакивает в плоть до перевода в квазирезонансный режим.
При питающих напряжениях меньше расчетных, он неспособен работать в автогенераторном режиме, тоесть для улучшения стабильности работы нужно увеличить емкость сетевого кондера.
Это раз второе отсутствует обратная связь по напряжению, а как тут предлогают увеличеть токову обмотку, то это несть хорошо так как максимальный ток упадет, тоесть ток КЗ будет ниже изза насыщения управляющего транса.
Поищите по этой теме чтото типа ....с насыщающимся трансформатором. Желательно чегонибуть старенькое годов так 90-00, там очень хорошо расписан принцип работы да и расчеты этих самых трансов на разные частоты напряжения и токи.
