в winavr это можно глянуть?
atmega32 5 проводов плюс USB=трупик?
Не знаю, пару прошивок делал, но фьюзы не смотрел. Точно можно посмотреть PonyProg и CVAVR.
Больше не могу отвечать, убегаю. Смогу вечером.
Учиться, учиться, ...
вобщем атмега перестала отвечать на программатор
горить постоянно красный диод
Чего-то я недогоняю...
dittohead, можно ссыль на источник, откуда все это Вы изначально взяли?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
всмысле? схема?Reloader писал(а):Чего-то я недогоняю...
Могу предположить, что вы прошили фьюзы неверно. Например на внешний генератор. Такое возможно в дудке (против дудки ничего не имею) если вы не разобрались с конфигурацией.dittohead писал(а):вобщем атмега перестала отвечать на программатор
В этом плане мне нравится CVAVR, там фьюзы шьются строго отдельно и все расписано.
Попробуйте отпаять кварц и подать частоту 100кГц-1мГц на ногу для внешнего генератор (см. Даташит) и МК должен увидится программатором.
Если у этого МК можно запрогроммировать ресет на пин (см. Даташит) и вы это сделали, то ж.па. Тогда надо смотреть есть ли подключения программатора по другому протоколу или параллельный программатор.
Нет, сайт, откуда Вы взяли и схему и прошивкуdittohead писал(а): всмысле? схема?
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/pa ... duino.htmlReloader писал(а):Нет, сайт, откуда Вы взяли и схему и прошивкуdittohead писал(а): всмысле? схема?
прошивка из ардуиновской проги
нашел в ней фьюзы,которые она ставит:
leonardo.bootloader.low_fuses=0xff
leonardo.bootloader.high_fuses=0xd8Если так действительно прошито, то МК должен отзываться. Попробуйте проверить цепь кварца, может там хомут.leonardo.bootloader.low_fuses=0xff
Все, кажется разобрался
Имеем дело с клоном Arduino Leonardo (схема)
Usb->RS232 нет - вшито программно
Питание тоже от USB, ничего страшного.
Теперь конструктивно : Arduino IDE сама должна была прошить крисстал нужной прошивкой и прошить фьюзы.
Как я понял - не успела...
"5 проводков" - это STK200
ради интереса сдернул Arduino IDE, там такого программатора не оказалось...
Лечится это легко : ТырЦ
Далее : На исправленном ArduinoIDE выставляем плату : ArduinoLeonardo
Выбираем программатор : STK200
И жмем "Записать загрузчик"
И если все было собрано правильно - должно работать.
Если все правильно и не заработало - то все-таки сожгли мегу. Плачем, топаем за новой. Перепаиваем, и пробуем прошить.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
так и делал ))
новая серия, взял рабочую ардуину, прошил ее как программатор
пытаюсь кинуть загрузчик, получаю ошибку
в интернетах толком ничего нет
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15- Сообщения: 32
Уважаемый dittohead не поделитесь ли печаткой леонардо платы в формате лаут? хочу для эксперементов собарать заранее Спасибо!
по неопытности загубил штук 10 тини2313.
вылечил только когда AVR Dragon задарили. Лечил HWProg портом.
Было еще, что земля херова была припаяна. Было что ресет просто в воздухе висел(без подтяжки по аппноутам)....
Имхо Жаба конечно душит за драгон, но для моих поделок этого за глаза...
я напечатал пдф,который дают испанцы в масштабе 1:1 и с нее лут делал )Уважаемый dittohead не поделитесь ли печаткой леонардо платы в формате лаут? хочу для эксперементов собарать заранее Спасибо!
прозвонил все ноги меги-везде пропай.завтра возьму petka программатор, буду им пробовать.если не поможет-прийдется за новой атмегой ехать:(c2n писал(а):по неопытности загубил штук 10 тини2313.
а лут не сохранился? а то я не с илен в луте((( ну там мелочь порпавить могу - а нарисовать с 0 - никак...
там в конце статьи ссылка на скайдрайв,в нем архив с пдф лутомstrannic1 писал(а):а лут не сохранился? а то я не с илен в луте((( ну там мелочь порпавить могу - а нарисовать с 0 - никак...
