atmega32 5 проводов плюс USB=трупик?
Сообщение dittohead »
в том и дело что больше 20
в winavr это можно глянуть?
Сообщение ds1307 »
Не знаю, пару прошивок делал, но фьюзы не смотрел. Точно можно посмотреть PonyProg и CVAVR.
Больше не могу отвечать, убегаю. Смогу вечером.
Учиться, учиться, ...
вобщем атмега перестала отвечать на программатор
горить постоянно красный диод
Сообщение Reloader »
Чего-то я недогоняю...
dittohead, можно ссыль на источник, откуда все это Вы изначально взяли?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Reloader писал(а):Чего-то я недогоняю...
всмысле? схема?
Сообщение ds1307 »
dittohead писал(а):вобщем атмега перестала отвечать на программатор
Могу предположить, что вы прошили фьюзы неверно. Например на внешний генератор. Такое возможно в дудке (против дудки ничего не имею) если вы не разобрались с конфигурацией.
В этом плане мне нравится CVAVR, там фьюзы шьются строго отдельно и все расписано.
Попробуйте отпаять кварц и подать частоту 100кГц-1мГц на ногу для внешнего генератор (см. Даташит) и МК должен увидится программатором.
Если у этого МК можно запрогроммировать ресет на пин (см. Даташит) и вы это сделали, то ж.па. Тогда надо смотреть есть ли подключения программатора по другому протоколу или параллельный программатор.
dittohead писал(а): всмысле? схема?
Нет, сайт, откуда Вы взяли и схему и прошивку
Мой Youtube канал
http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/pa ... duino.html
прошивка из ардуиновской проги
нашел в ней фьюзы,которые она ставит:
leonardo.bootloader.low_fuses=0xff
leonardo.bootloader.high_fuses=0xd8
если верить калькулятору фьюз-ничего смертельного не затер
Сообщение ds1307 »
Если так действительно прошито, то МК должен отзываться. Попробуйте проверить цепь кварца, может там хомут.
Все, кажется разобрался
Имеем дело с клоном Arduino Leonardo (схема)
Usb->RS232 нет - вшито программно
Питание тоже от USB, ничего страшного.
Теперь конструктивно : Arduino IDE сама должна была прошить крисстал нужной прошивкой и прошить фьюзы.
Как я понял - не успела...
"5 проводков" - это STK200
ради интереса сдернул Arduino IDE, там такого программатора не оказалось...
Лечится это легко : ТырЦ
Далее : На исправленном ArduinoIDE выставляем плату : ArduinoLeonardo
Выбираем программатор : STK200
И жмем "Записать загрузчик"
И если все было собрано правильно - должно работать.
Если все правильно и не заработало - то все-таки сожгли мегу. Плачем, топаем за новой. Перепаиваем, и пробуем прошить.
Мой Youtube канал
так и делал ))
новая серия, взял рабочую ардуину, прошил ее как программатор
пытаюсь кинуть загрузчик, получаю ошибку
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15
в интернетах толком ничего нет
Сообщение strannic1 »
Уважаемый dittohead не поделитесь ли печаткой леонардо платы в формате лаут? хочу для эксперементов собарать заранее Спасибо!
c2n
Сообщение c2n »
по неопытности загубил штук 10 тини2313.
вылечил только когда AVR Dragon задарили. Лечил HWProg портом.
Было еще, что земля херова была припаяна. Было что ресет просто в воздухе висел(без подтяжки по аппноутам)....
Имхо Жаба конечно душит за драгон, но для моих поделок этого за глаза...
я напечатал пдф,который дают испанцы в масштабе 1:1 и с нее лут делал )
c2n писал(а):по неопытности загубил штук 10 тини2313.
прозвонил все ноги меги-везде пропай.завтра возьму petka программатор, буду им пробовать.если не поможет-прийдется за новой атмегой ехать:(
а лут не сохранился? а то я не с илен в луте((( ну там мелочь порпавить могу - а нарисовать с 0 - никак...
strannic1 писал(а):а лут не сохранился? а то я не с илен в луте((( ну там мелочь порпавить могу - а нарисовать с 0 - никак...
там в конце статьи ссылка на скайдрайв,в нем архив с пдф лутом
ок спасибо!
Вернуться в «AVR»
