и где она будет стоять?
если дома, то она все вокруг электромагнитные помехи соберет...
хотя если вещалки слушать то дома пойдет
а то люди дураки что применяют для этого антенны Е-поля... а не Hосторожно! леоныч!!!
...попробовать сделать антенну на ферритовом стержне и попробовать послушать низкочастотный "эфир". Интересны конечно же атмосферники и прочие радости которые там обитают
да причём тут хамить и где?осторожно! леоныч!!! писал(а):Хамите в другом месте умник. Не зная сути
В настоящее время даже для вещалки дома мало подходит, тем более намотанная таким проводом.SVHKOTOK писал(а):хотя если вещалки слушать то дома пойдет
И только с помощью симметрирования и компенсации, удалось добиться каких то результатов и в какой то мере снизить уровень промышленных помех за счет компенсации электрической составляющей синфазной помехи.Дальше стал экспериментировать с катушками. Раньше уже с этим сталкивался и знал, что катушка намотанная литцендратом на ферритовом стержне работает очень даже неплохо. У меня такая готовая была от приемника ВЭФ. Подключил к своей схеме...
Потом захотел избавиться от дефицитного литцендрата. Намотал вместо него на ферритовый стержень 70 витков провода 0,45. Приемник с такой катушкой стал работать очень плохо, т.к. добротность такой катушки получилась слишком низкой.
Или подобные ей.антенна. В интернете она называется "Алуша"
Леоныч, не торопись. Бывает у некоторых, типа Володи, ЧСВ зашкаливает, но он достаточно умный мужикосторожно! леоныч!!! писал(а):Уйду ка я на другие форумы. Там не умничают и не оскорбляют а делятся опытом.
Ну а почему ей не работать, единственное и обязательное условие- достаточная удаленность от цивилизацииосторожно! леоныч!!! писал(а): Посмотри эту схему http://rn3aus.narod.ru/vlf_rx/index.html И скажи еще что она не будет работать!
а чего ей неработать то?осторожно! леоныч!!! писал(а):SVHKOTOK, посмотри эту схему http://rn3aus.narod.ru/vlf_rx/index.html И скажи еще что она не будет работать!
--Еще 30 лет назад я пробовал использовать трубы отопления. Нужно было заземлить собранныйSVHKOTOK писал(а): у меня и на трубу отопления вместо антенны постоянно слышна DCF (Германия) и чуть тише HGA (Венгрия)
в участке 135...139 кГц
