Автомобильные конденсаторы и запуск двигателя.
cdfhjdcrbq
- Родился
Re: Автомобильные конденсаторы и запуск двигателя.
Примерно в конце 80 г, по телевизору сам видел интересный запуск трактора типа БЕЛОРУС от батарейки квадратной как ее раньше называли КБСЛ если не изменяет память, батарейка питает преобразователь в 220 вольт, заряжается конденсатор, он в последующем крутит стартер но уже не 12 вольт а 220, увидев мы смеялись над этим запуском, но это было на самом деле,
Хорошо настроенному дизелю хватит пары оборотов (а то и меньше!), чтобы завестись... Бензиновые движки прокрутить легче, но мослать дольше приходится...
Вспоминается случай у моего хорошего знакомого - настраивал он зажигание на мотоцикле, в те времена у него был Днепр... Так вот, выставил поршень в ВМТ и пальцем тронул кулачёк, разомкнув контакты... Двигатель завёлся! Чуть без пальца человек не остался...
други мои не ссорьтесь если куда и ставить тот кондёр то по ближе к злектронике (коммутатор и тд) чтобы при вращении стартёром напряжение в бортовой сети не так сильно проседало . Я сам в -25 -30 подсоединяю дополнительный аккамулятор к катушке эффект виден сразу
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
дрыгло (стартер) крутится амперами, а не вольтами.
смысл на постоянку ставить суперкондер за 2000 рЭ???, который вольты подтянет.... нафиг. Лучше заморочиться на дополнительный, резервный АКБ в салоне с утеплением оного...
а лучше чем предпусковые подогреватели - еще не придумали... правда и стоит эта штука
на тазик ставить, жаба задушит....
sergrider
- Встал на лапы
Ничего там вольтами не крутится.
А подогреватель и сам жрет не мало.
- c2n
sergrider писал(а):Ничего там вольтами не крутится.
Ну я и говорю, что для проворота ампер нужен
sergrider писал(а):А подогреватель и сам жрет не мало.
Жрет... и бензин жрет, правда процентов на 30 меньше, чем при автозапуске, тоесть на холостых.
c2n sergrider
Что за херь вы оба несете ????
Как вы думаете из чего состоит закон Ома ???? Или он для вас отменен ?????
Попробуйте прокрутить стартер от напряжения 3 вольта будь хоть там 500 ампер.
В момент старта стартер представляет из себя по сути кз в цепи от ток через него ограничен лишь внутренним сопротивлением АКБ
Вот еще одну хрень сморозили. Предпусковой обогреватель сжирает намного больше чем автозапуск.
Проверил уже на своем опыте.
Только ваши разборки не в тему топика.
Люди могут жить без мозгов.
sergrider
- Встал на лапы
Вот именно.
В начальный момент конденсатор даст мощный импульс тока, что бы немного провернуть двигатель.
А дальше уже аккумулятор справится.
А 500 * 3 = 1,5 кВт.
Многие стартеры имеют меньшую мощность
Последний раз редактировалось sergrider Пн мар 11, 2013 20:55:42, всего редактировалось 1 раз.
Или сплавит обмотки стартера...как не повезет
sergrider
- Встал на лапы
На стенде стартер 1000 ампер выдерживает без изменений в течение 10 сек.
- c2n
les1982 писал(а):В момент старта стартер представляет из себя по сути кз в цепи от ток через него ограничен лишь внутренним сопротивлением АКБ
вика утверждает: (и я верю этому справочнику, особенно на экзаменах
Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком.
Тогда можно сделать вывод, что если кондер подцеплен паралельно батареи - он мощей не прибавит(возможно даже и скушает), а только просадку мягче сделает. Если последовательно - вообще отключит все к чертям. и нахрена козе боянн?
Еще 5 копеек:
В проекте Ё-мобиля упоминается что-то про гибридность, и батарейку на суперконденсаторах. Только японцы досихпор почемуто в "примус" Ni-MH батареи засовывают.
sergrider
- Встал на лапы
Вот именно просадку мягче сделает.
Не будет просадки в первый момент, двигатель провернется.
А дальше уже легче аккумулятор сам потянет.
Идем учить физику в плане нахрена последовательно включать кондер, в каких цепях это нужно))
Теоретики блин
Вот как раз таки просадка напряжения в момент старта и страшна. тк не забываем что у нас катушка зажигания тоже работает от аккума.
Но все таки кондер больше нужен системе зажигания а не стартеру
- c2n
les1982 писал(а):Но все таки кондер больше нужен системе зажигания а не стартеру
+1.
а "ахренеть какой огромный конденсатор", размером с камазик может и провернет двигатель, но не более чем пару раз. ИМХО
- c2n
еще вспоминается моя Ока, мороз и полудохлая АКБ.
Крутим - еле еле. сдергиваем ВВ-кабеля со свечек, стартер молотит, масло дробит. Цепляем все назад, и бегаем по двору в надежде прикурить. Не хватило дури искру получить.
sergrider
- Встал на лапы
Искра значит была.
Зажигание раннее.
Зажигание раннее.
- c2n
мороз -27, акб 30Ач подверженный недозарядке или коротышу в проводке. масло старое синтетика... в общем все прелести старого жигуленка. Просушил свечи, и прикурился. Завелась с третьего чиха
и поехали менять масло, свечи, диагностика и покупать новую батарейку.
Суть в том, что стартеру не так и много надо, чтоб провернуться.
мороз -20 Mazda BT50
Завод с полтыка после погасания лампочки свечей накаливания
sergrider
- Встал на лапы
c2n
Вас не понять.
То много надо, то немного.
Если стартеру немного надо, то тем более конденсатор поможет.
Тут главную роль играет не стартер, а необходимый момент для того, что бы стронуть коленвал с места.
А если еще и мороз, то момент нужен намного больше, да и при минусовой температуре емкость аккумулятора сильно снижается.
Вас не понять.
А вы не думали что в первый момент ваш кондер то сгладит падение напряжения, а потом будет жрать ток на свою зарядку, причем нехилый...
Я хоть больше и практик а не теоретик но головой подумать тоже могу, так вот и вы подумайте, почему мы до сих пор крутим стартер аккумулятором, думаете инженеры автомобилей дураки сидят...
И если аккумулятор полудохлый, а вы к нему такой кондер подцепите, то тока на прокрутку стартера и не останется
