Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:29:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6523 ]     ... , , , 118, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:50:09
Рейтинг сообщений: 40
Рабочее. Его и вводите.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:15:44
fenix72x, спасибо.
Такая ситуация. Я делаю вольтметр-пробник по постоянному напряжению +3.3, +5, +12, +24 В, питающийся от измеряемого источника.
3.jpg [177.31 KiB]
вроде бы всё рассчитал правильно, при условии, что D1 - 10мА. Я не уверен. Во всяком случае - если 20мА, просто поставлю резисторы меньшего номинала.
С калькулятором - совпадает. Здоровенные кружочки - 4мм отверстия для шупа.
1) А что если по цепи будет бежать -5В. Ничего не сгорит?
2) Можно ли в цепи "+3.3В" обойтись без резистора?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:17:25
Без резистора нельзя. Дайте схему и посмотрю, так ничего определенного не сказать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:23:11
Схема в лай-ауте 6
Вольметр упрощённый.lay
Старался сделать как можно проще, и надёжнее. Главное щупом не промазать и не подать на "5В" 24.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:25:33
Вы меня извините, но я так не разберу. Можете начертить в Splane (есть в сундуке)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:27:37
Понимаете :)
я просто очень очень начинающий в разработке схем :)
Вы мне и так хорошо подсказали. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 17:15:04
Подскажите, можно ли на дешёвом таймере типа 555 сделать генератор, у которого скважность или частота будет задаваться на входе диапазоном не 0-15 (или сколько там)В, а примерно 0-0.1В без дополнительного ОУ? Нужны датчики тока в верхних ключах частотника, а холловскую микросхему у нас не купить и дорого, хочу таймер запитать от бустрепного питания драйвера, а шим передавать оптроном на мк. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 22:34:14
Есть формула расчёта резонансной частоты антенны? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 04:46:41
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Прежде, чем задавать такой вопрос, надо ознакомиться со следующим материалом -
http://nauchebe.net/2011/01/antenny-ix- ... rimenenie/
http://kunegin.com/ref/lec/644.htm
И для примера - расчет
http://ehant.qrz.ru/mpa/mpa2.htm
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:00:03
sergeisams, большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:13:21
Следует также отметить что на СВЧ все несколько по другому. Я рекомендую сходить в библиотеку и поискать там книги по СВЧ и антеннам. Также рекомендую взять книгу по азам электроники. Я могу позже порекомендовать более конкретно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:21:33
мне очень маленькие частоты нужны :) Десятки Герц. Кто-то говорил что это очень трудно реализовать. Мне кажестя что это намного проще чем строить ГГц диапазоны.
Последний раз редактировалось Алек сашка Вт мар 12, 2013 08:26:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:23:30
Попроще будет. Хотя и на НЧ свои приколы. Нужна литература, я тоже СВЧ не люблю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:36:47
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Десятки герц??? :shock:
Это будет ОБЫЧНАЯ КАТУШКА. На частотах в десятки герц получить электромагнитную волну не получится. Можно только магнитное или электрическое поле. Такая антенна будет антенной ближнего поля.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:38:23
Это крайнее НЧ, волны не будет, но начать можно и с такого диапазона. Вообще щас многие сразу с цифры начинают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:43:04
Катушка? а как расчитать количество витков? чисто для эксперемента
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:44:01
Для начала какая точно частота? Посмотри этот сайт. Там много калькуляторов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:46:19
20 Гц :)
Калькуляторы очень полезные, только что касается катушки - 0 информации о Гц.
Последний раз редактировалось Алек сашка Вт мар 12, 2013 08:49:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:49:25
Всего 20 Гц? Поищи по ссылке с калькуляторами, посмотри в интернете. Я давно схемы не считал, вспоминать надо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:51:09
Угу. Это очень мало? :)
Просто для интереса, понять как ловятся частоты. Какие факторы влияют. Какие формулы при этом используются.
Если это катушка, то сколько витков нужно.
для начала понять хотя бы это
Последний раз редактировалось Алек сашка Вт мар 12, 2013 09:00:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
