Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение DeathMorozz »
Seriyvolk писал(а):Ага, нету деталей, а дросселёк от коилкрафта весьма узнаваем :)))
Ну это эксклюзив :tea: (еще 4 штучки есть)
А деталей и в правду не хватает, втыкал что можно было, за неимением лучшего и нужного
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Сообщение Netu.tima »
Народ вы ушли от моего вопроса.
От однополупериодного выпрямителя не пробьет полевики если диоды на выходе будут не 500нс а 75нс и банки 15к мкф?
А то с 500нс диодами пробой полевиков, и бабах ирки был.
Как ни как намагничивание сердечника у меня получается.
Философский Кот писал(а): когда я ошибся где-то в монтаже и включил через лампочку, которая была в разрыве сетевого провода, то она просто светилась. Ошибка была где-то около ирки.
Поддерживаю. Когда слетела ИРка, лампа светилась, а ключи остались целые и невредимые
Сообщение Enman »
нужно два полупериода брать на каждую полярность...а быстродействие диодов - это другой вопрос...
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):От однополупериодного выпрямителя не пробьет полевики если диоды на выходе будут не 500нс а 75нс и банки 15к мкф?
пробьёт.
Сообщение Seriyvolk »
Netu.tima Пробьёт. Обязательно. И научись ходить по ссылкам, которые тебе дают. После того, как научишься по ним ходить - учись читать, что там написано, помогает.
Да да читаю, но почему не пробивает если включать с начала ирку в сеть а потом все остальное?
Наверное потому что не успевает пробить полевеки, они открываются почти сразу.
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):Да, лампа в цепи после конденсатора будет иметь смысл в случае уже абсолютного КЗ транзисторов.
Философский Кот писал(а):то куда лампочку ставить - особо разницы нет.
Ну как же нет, вы сами пишите что при абсолютном КЗ лампа в разрыв сети не спасёт. Так не лучше её ставить где она спасает в любом случае.
Да это спор ради спора, так что можете ставить куда угодно хоть на входе в квартиру. Я не буду мешать.
Сообщение Starichok51 »
если есть кз, то конденсаторы выпрямителя просто не зарядятся, и лампа по сети будет светится.
Сообщение Телекот »
При КЗ нижнего транзистора кто помешает зарядится конденсатору? Верхний транзистор закрыт Пока не появится питание ИРки.
Вы опять не внимательно читаете.
Starichok51 писал(а):если есть кз, то конденсаторы выпрямителя просто не зарядятся
И что им помешает в случае КЗ в нагрузке? А что помешает ИРке запуститься в этом случае?
Вы сами с собой общаетесь или со мной еще?
Запутали меня...
Сообщение AcousticManiac »
..подойдет ли к этой схеме/плате :roll: Ты ссылку забыл дать. Тут щас базар идет за другую, более серьезную схему
Наверное вы мастера не знаете.
Когда запускаю генератор ир а потом все остальное, полевики не пробивает. :)
Почему все игнорируют что я пишу?
Уже раз 3-й написал.
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а): Почему все игнорируют что я пишу?
Потому что и при нормальном включении не у кого не пробивает полевики.
Сергей, дак у меня тоже, если с начала ир а потом 310 на полевики.
И притом даже если постоянка на половину разрядится, а потом включать иип, а ир не выключать от питания, то все нормально, и не пробивает полевики.
Netu.tima писал(а):Наверное вы мастера не знаете.
Знаем, но на блюдечке готовое надоело тебе в рот совать. Могу дать подсказку - когда узнаешь, чем любой ШИМ-контроллер кардинально отличается от ИРки, то найдёшь ответ на свой вопрос.
Я вроде понимаю в чем разница но ответа на мой вопрос нету...
Собстна и не нужен ответ, работает с реле и ладно. Главное работает.
Netu.tima писал(а):Я вроде понимаю в чем разница
Ну так расскажи, чо стесняешься?
