Текущее время: Вс июн 22, 2025 02:41:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 207, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:59:36
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
fenix72x писал(а):
Рузик, Опишите мне полностью все процессы, попробую на своем.
В общем подготовка была такая:
1. Зачистка шкуркой P1000 с моющим средством.
2. Обезжиривание.
3. Декапирование в серке.
4. Сушка (естественная).
5. Фоторезист наносился на сухую, перед нанесением предварительно плата обработана аммиаком (возможно тут появляется окись, но mial не обрабатывает и тоже подняло). :dont_know:
6. Засветка, проявка фоторезиста.
7. Обработка в персульфате.
8. Обработка с солянке 1:1.
9. Обработка в серке.
10. Хим.олово.
Пункт 8 решил сделать на всякий случай и вот это всплыло. Сначала не понял что произошло и из за чего. Кинул опять в персульфат - тишина. Кинул в солянку и сразу стало видно (особенно на полигонах) как фоторезист отходит от краев во внутрь. Стало понятно, солянка лезет туда.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 14, 2013 12:02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:02:00
Рейтинг сообщений: 40
Пробы начинаю. Только пленка кончилась, экспозиция будет с помощью монет, вместо персульфата хлорное железо, тоже не думаю что изменения будут сильными. Ждите, отчет будет через час-два.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:05:58
Тут такое дело, посмотрел сколько у меня чего. Серной и соляной осталось шиш да кумыш. Пробовать буду на уксусной, и аккумуляторном электролите. Соляная давала похожие эффекты на ПФ, ну а электролит у меня очень странный - цвета кофе, но индикаторная бумага показывает кислую среду, в любом случаи и такой эксперимент нужен.
Была опечатка
Уксусная давала похожие эффекты на ПФ
прошу понять и простить :))) .
Последний раз редактировалось fenix72x Чт мар 14, 2013 12:37:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:09:39
Карма: 55
В общем вот фото, качество правда фиговое.
Красным обозначено место, где фоторезист еще держится, синим где его подняло.
Платка пролежала 10 минут и все, фоторезиста на ней нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:11:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Прошло три месяца со времени испытания раствора хим. лужения viewtopic.php?p=1505375#p1505375
(фотки там умерли, а отредактировать пост нет возможности...)
Внешне образцы вроде не изменились, но паяются явно хуже. Все образцы, в том числе и с "фирменной" химлудилкой, и с висмутом, приходится тереть жалом, чтобы припой "приклеился". Но паяются все без исключения. Даже тот черный образец, где немного с висмутом "переборщил". Флюс - спирто-канифольный.
С флюсом для BGA AIM NC-297-DX все образцы паяются на ура.
Делаю вывод, что платы "впрок" заготавливать не ст́оит. Хотя, если использовать легко-активированный флюс, типа ЛТИ-120, тогда проблем с пайкой не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:12:33
Рузик, было дело. Избежать этого удалось только переходом на уксусную для декапирования (пригодна, но достаточно долго, к запаху уксуса я спокоен), не понимаю что это такое. Вроде не должно такого быть.
Для своих не жалко. Пробую по вашим пунктам в точности, приложу фото после солянки и травления. Лужения не будет ибо раствора нету.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:18:06
Карма: 18
С середины платы тоже фоторезист слетел при этом эксперименте? Чем это так замечательно фоторезист снимается? Солянкой с водой 1:1?
По-моему - тут проблемы с адгезией. Либо фоторезист старый и надо наносить "мокрым" способом, либо нанесен без ламинатора. Насчет подготовки поверхности у меня сомнений нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:19:35
Да я вот тоже думаю. Начинаю пробовать немедленно, ждите отчет
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:22:47
Карма: 55
fenix72x
В солянку наверно не нужно вообще кидать плату с нанесенным фоторезистом. Для декапирования достаточно серки, это я же через чур подстраховался, уж больно сильно хотелось нанести хим.олово качественно. Видать не зря подстраховался, теперь знаю, что фоторезист нанесенный на медь и солянка не совместимы. :)
По хим. олову с гипофосфитом натрия. Сделал цитрат натрия и гипофосфит натрия. Осталось ацетат и станнат сделать viewtopic.php?p=1611937#p1611937 :)
Слева гипофосфит, справа цитрат.
Да, там же проявленный фоторезист, дорожки быстро отлетели. Потом 10 минут ждал когда полигоны оторвутся.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 14, 2013 12:28:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:27:32
Возможно. Я проверю либо вечером либо завтра (УФ лампа перегорела, диоды еще даже и не приехали) и скажу свои мысли по вашей проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:31:32
Карма: 55
fenix72x
Если солянки мало, не тратьте. У двоих человек отлетело в солянке, хотите третим быть? :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:34:50
Попробую в уксусной тогда. Она подходит для декапирования, но значительно дольше держать.
Называйте меня по имени, я Дима.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:15:33
Карма: 55
На форумах не принято по имени называть, всех не упомнишь, для этого и существуют ники. По имени обычно в личке обращаются. Приятно познакомиться, я Валера. :))
Обращаясь по имени, не все будут понимать к комму обратился, так что здесь по никам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:21:08
В металлизации не так и много народу :))
Очень приятно!
А где вы серную берете? Электролит для автомобильных аккумуляторов это не чистая серная, а к продаже запрещена. Гипофосфит сделал, но мне он крайне не понравился. Наверно надо искать сразу палладий.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:29:24
Карма: 55
Пишет не много, а смотрят достаточно (зрителями я их называю) :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:34:41
Не подскажите ли пропорции раствора для хим меднения на основе трилона б? Одноразовый который, всю тему перелопатить не способен физически.
Ну да, я тоже долго смотрел (страниц тогда было 180 :))) ) только сейчас начал постигать металлизацию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:40:46
Карма: 55
Многоразовых растворов хим.меднения не бывает. Вот он viewtopic.php?p=1431615#p1431615 :)
Верней этот живет дней 10 с момента добавления в него формалина и то при условии, что в нем нет металлической меди.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 14, 2013 13:43:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:42:15
Значит я не правильно понял. Спасибо.
Формалин прокачивать или существует жидкий?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:54:54
Карма: 55
Формалин жидкий, стоит в районе 100 рублей за 1 л. бутылку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:56:06
Рейтинг сообщений: -14
mr_kot писал(а):
Для двухсторонних плат "мокрый" способ не подходит :( Или же делать каждую сторону по очереди.
Нужен не мокрый, а влажный способ. Он подходит для любых плат. Главное с водой не переборщить. И нужен хороший пульверизатор, бытовые брызгалки дают слишком крупные капли.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
