Есть у меня небольшая кучка резисторов, тыкаю в них мультиметром(чтобы узнать сопротивление). Так вот сопротивление одних он показывает, а других нет. Почему? (они все были выпаены, могли они испортиться из-за высокой температуры?)
Резисторы
Здравствуйте.
У меня есть резистор на 1000 гигаом.
Он тоже не меряется.
И даже этот не меряется.
- (112.6 КБ) 957 скачиваний
Мне нужен был резистор на 470 Ом, нашёл по маркировке, но мультиметр ничего не показывает. А где вы такой резистор вообще нашли?
А на каком пределе вы его измеряете? Если на пределе в "200", то он будет показывать "1"- что значит переполнение или большое сопротивление для этого предела. Нужно переключиться на следующий больший предел и т.д. пока мультиметр не покажет сопротивление. Если на всех пределах не показывает, значит он в обрыве. Хотя могут быть случаи как показано выше, но это скорее исключение. Обрыв для резистора можно сказать редкость, но бывает. Перед каждым измерением замыкайте щупы мультиметра для проверки целостности цепи, бывают провода надламываются-обрываются при интенсивном пользовании, в самый неподходящий моммент.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Чудес не бывает, если с маркировкой не напутали - резистор "поломатый". Если это чип-резистор, то при выпаивании мог просто отвалится один из контактов, этого сразу можно не заметить. Если выводной, возможно вывод сильно окислен.
Engineer_Keen писал(а):Чудес не бывает, если с маркировкой не напутали - резистор "поломатый". Если это чип-резистор, то при выпаивании мог просто отвалится один из контактов, этого сразу можно не заметить. Если выводной, возможно вывод сильно окислен.
Да, бывают случаи потери контакта с выводами при нарушении металлизации. В выводных резисторах медный колпачок вывода напрессован на металлизацию, нанесённую поверх резиста. У чипов паяется непосредственно металлизация. Так что резистор может находиться в обрыве, даже если внешне выглядит неповреждённым.
Lazy писал(а):У меня есть резистор на 1000 гигаом.
Только один вопрос: ЗАЧЕМ? Это же по сути просто кусок керамики.
SMD-пассив это вообще детали одноразовые. На мой вкус, их и выпаивать смысла нет. Проще зачерпнуть еще одну горсть из мешка...Если это чип-резистор, то при выпаивании мог просто отвалится один из контактов, этого сразу можно не заметить.
Может Вы попутали и взяли 470 кОм? На 470 Ом должно быть написано 470R либо 470E, либо нарисованы полоски желтая-фиолетовая-коричневая.Мне нужен был резистор на 470 Ом
Так точно, жёлтая, фиолетовая, коричневая. Померил другим тестером тот мне всё показал.
А у первого тестера щупы замыкали? Что показывает?
Раз такие резисторы выпускают, значит это кому-нибудь нужно...YS писал(а):Только один вопрос: ЗАЧЕМ? Это же по сути просто кусок керамики.Lazy писал(а):У меня есть резистор на 1000 гигаом.
Например, для измерения токов пика- и фемта-Амперного диапазона, а также для измерения высокого напряжения, если это высоковольтные резисторы.
