Резисторы
Betonomeshalka
Резисторы
Сообщение Betonomeshalka »
Здравствуйте.
Есть у меня небольшая кучка резисторов, тыкаю в них мультиметром(чтобы узнать сопротивление). Так вот сопротивление одних он показывает, а других нет. Почему? (они все были выпаены, могли они испортиться из-за высокой температуры?)
VT1
Re: Резисторы
Сообщение VT1 »
У меня есть резистор на 1000 гигаом.
Он тоже не меряется. :)
И даже этот не меряется. :cry:
(112.6 КБ) 932 скачивания
Betonomeshalka
Re: Резисторы
Мне нужен был резистор на 470 Ом, нашёл по маркировке, но мультиметр ничего не показывает. А где вы такой резистор вообще нашли? :shock:
mskonly
Re: Резисторы
Сообщение mskonly »
Для таких резючков и существует тераомметр
MAVr 34
Re: Резисторы
Сообщение MAVr 34 »
А на каком пределе вы его измеряете? Если на пределе в "200", то он будет показывать "1"- что значит переполнение или большое сопротивление для этого предела. Нужно переключиться на следующий больший предел и т.д. пока мультиметр не покажет сопротивление. Если на всех пределах не показывает, значит он в обрыве. Хотя могут быть случаи как показано выше, но это скорее исключение. Обрыв для резистора можно сказать редкость, но бывает. Перед каждым измерением замыкайте щупы мультиметра для проверки целостности цепи, бывают провода надламываются-обрываются при интенсивном пользовании, в самый неподходящий моммент.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Betonomeshalka
Re: Резисторы
Во всех пределах измерил
Engineer_Keen
Re: Резисторы
Сообщение Engineer_Keen »
Чудес не бывает, если с маркировкой не напутали - резистор "поломатый". Если это чип-резистор, то при выпаивании мог просто отвалится один из контактов, этого сразу можно не заметить. Если выводной, возможно вывод сильно окислен.
YAA
Re: Резисторы
Сообщение YAA »
Engineer_Keen писал(а):Чудес не бывает, если с маркировкой не напутали - резистор "поломатый". Если это чип-резистор, то при выпаивании мог просто отвалится один из контактов, этого сразу можно не заметить. Если выводной, возможно вывод сильно окислен.
Да, бывают случаи потери контакта с выводами при нарушении металлизации. В выводных резисторах медный колпачок вывода напрессован на металлизацию, нанесённую поверх резиста. У чипов паяется непосредственно металлизация. Так что резистор может находиться в обрыве, даже если внешне выглядит неповреждённым.
YS
Re: Резисторы
Сообщение YS »
Lazy писал(а):У меня есть резистор на 1000 гигаом.
:shock:
Только один вопрос: ЗАЧЕМ? Это же по сути просто кусок керамики.
SMD-пассив это вообще детали одноразовые. На мой вкус, их и выпаивать смысла нет. Проще зачерпнуть еще одну горсть из мешка...
Может Вы попутали и взяли 470 кОм? На 470 Ом должно быть написано 470R либо 470E, либо нарисованы полоски желтая-фиолетовая-коричневая.
Betonomeshalka
Re: Резисторы
Так точно, жёлтая, фиолетовая, коричневая. Померил другим тестером тот мне всё показал.
MAVr 34
Re: Резисторы
Сообщение MAVr 34 »
А у первого тестера щупы замыкали? Что показывает?
Betonomeshalka
Re: Резисторы
Еденицу
MAVr 34
Re: Резисторы
Сообщение MAVr 34 »
:shock: Да увас батенька обрыв в щупах или предел измерения помер.
Betonomeshalka
Re: Резисторы
Да хто знает, китайский ведь
YAA
Re: Резисторы
Сообщение YAA »
Раз такие резисторы выпускают, значит это кому-нибудь нужно... 8)
Например, для измерения токов пика- и фемта-Амперного диапазона, а также для измерения высокого напряжения, если это высоковольтные резисторы.
Вернуться в «Практика»
