Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регенератор MFJ-8100 "Последний из могикан"
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Регенератор MFJ-8100 "Последний из могикан"
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:01:00
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте! :) Наткнулся на эту схему в старом журнальчике.
Mfj 8100 регенеративный приемник. Последний из могикан.
http://s45.radikal.ru/i110/0911/11/14d19f410cf3.jpg
http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg
Схема сразу привлекла простотой,всего 3 транзистора и отзывы в интернете вроди неплохие.Очень захотелось собрать,но тут проблема транзисторов кп303 у меня нет(есть кп307е).И кроме индуктивностей катушек ничего не указано...было бы неплохо узнать хоть примерные намоточные данные...Помогите кому не лень...
ps это будет по сути мой первый приемник...
 Заголовок сообщения: Re: Mfj 8100 регенеративный приемник
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:43:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Здесь может что есть про это.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
жуонал РАДИО № 4, 1997 г.
Стр. 21
1.PNG [298.26 KiB]
2.PNG [210.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 01:02:57
Ваша ссылка в гугл показала насколько я ленив... :roll: Нашел полезную штуку в Сундуке кота--Калькулятор радиолюбителя(с помощью неё можно расчитать любую катушку).С катушками проблему решил.А транзисторы попробую те что есть.Спасибо как-никак помогли... :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 01:12:25
Карма: 158
Про этот приёмник не один раз на "коте" говорили.
aen писал(а):
viewtopic.php?p=324980#p324980
Из регенераторов многие хвалят "Последний из могикам". Я правда не делал, но некоторые с "кота" делали. Описание в ж. Радио есть. См. мою картинку а ссылках. Там номер журнала есть, да и в инете он находится.
Вот он последний из могикан. Если захочешь такой регенеративный, то заводи новую тему и сразу в заголовку пиши "регенератимный последний из могикан" Кто его делал, увидят.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 01:28:21
попробую собрать на чем есть,если что всегда можно поменять.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс фев 06, 2011 14:01:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Любительские КВ приемники
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 01:27:52
Карма: 158
От нечего делать и наверное из ностальгии по детству, сегодня за один день с перерывами спаял просто на «фанерке» регенератор по схеме MFJ-8100 или как его еще называют «Последний из могикан» и был очень удивлен его работой.
Полностью описание приемника есть в ж. Радио 4–1997 год.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Катушку сделал только одну 50 витков провода 0,25 на каркасе диаметром 15 мм
Диапазоны менял изменением конденсатора С3. Просто припаивал разные. На частоту 3 мгц получился 120 пф.
На катушке есть отвод от середины и к нему подключал когда принимал диапазон 16 метров.
Транзисторы поставил какие нашел. Первый КП307Б, два другие КП303Е, но думаю третий, т.е. в детекторе можно было бы поставить КП303А(Б, В)
КПЕ вытащил из старого лампового блока УКВ.
УНЧ как здесь.
viewtopic.php?p=1334691#p1334691
Но в принципе нужно бы добавить еще один каскад, хотя на наушники и так нормально.
Ночью на частоте 3 мгц на комнатную антенну длиной 4 метра очень даже хорошо слышны из Н.Новгорода радиолюбители из Орла и Липецка.
Квартира на первом этаже.
На 80 м SSB тоже много слышно, но не смог нормально настроиться, т.к. верньер совсем примитивный.
Радиовещательные станции в диапазоне 41 м и 49 м принимаются довольно чисто и практически без помех.
Днем слышны станции в диапазоне 25 метров, но особо хорошо слышно на 16 метрах.
Настраиваться конечно не совсем удобно, т.к. приходиться крутить две ручки, но в принципе по качеству приема он не уступает супергетеродину средней сложности которых я переделал не один десяток.
Надо будет поэкспериментировать с подобными схемами. Уж очень они подкупают своей простотой.
Что мне понравилось в данном приемнике, так это то, что при изменении глубины ПОС частота настройки практически не меняется, чем грешат многие регенераторы на транзисторах.
1.JPG [10.02 KiB]
могикан.JPG [28.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:57:50
Рейтинг сообщений: 29
Отличная работа! Поздравляю с новым творением! ("Не каждый Бог - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - Бог!" Аминь! ))) ) Где-то встречал эту схемку уже с небольшими доработками наших умельцев, - чтобы подход плавнее и чтобы "регенерацию" не подкручивать постоянно. И чтобы каскады не перегружались и т.д. + стабильность. Забейте в гугле "модернизация могиканина" или что-то подобное, если интересно.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:25:52
Карма: 158
Видел я эти доработки, но считаю, что при этом пропадает главное достоинство данного приемника, это простота схемы и конструкции данного приемника.
Считаю большим достоинством данного приемника в том, что при изменении ПОС, частота настройки практически не меняется, чем грешат многие другие регенераторы.
Единственно, как выше сказал в моем случае основной недостаток в верньере.
Для четкой настройки на станции работающие SSB нужен более совершенный верньер.
С моим примитивным верньером довольно сложно на них настроиться.
 Заголовок сообщения: Re: Регенератор MFJ-8100 "Последний из могикан"
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:59:17
Рейтинг сообщений: 33
а что мешает весь диапазон перестройки приемника разбить на растянутые участки ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:06:00
Карма: 158
Да ничто не мешает.
Целью была не сделать какую то законченную конструкцию, а просто проверить как работает данная простая схема.
Цели своей я добился и удостоверился, что для такой простой схемы она работает довольно прилично и при этом не требует сложной настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:37:17
звук выложить можете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 16:17:05
Карма: 158
Попробую.
Только непонятно как получится, т.к. записать могу только с наушника на сотовый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 16:46:44
а на вход ПК нельзя никак подать и записать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 17:08:08
Карма: 158
SVHKOTOK писал(а):
а на вход ПК
Во первых компьютер и место, где я паяю находятся в разных помещениях, а во вторых, как то мне это делать не приходилось и я просто не знаю как на компьютер записать напрямую. Надо разбираться.
Записалось очень тихо. Наушник просто прикладывал к телефону.
Громкость при прослушивании на компьютере приходится на полную делать и днем само собой смог только на 25 метров и на 16 метров.
На 25 метров я еще ПОС подкручиваю и это слышно.
Вторая запись на 16 метров.
Станций конечно больше, но примерно они так и слышны. На 16 метрах получше, чем на 25
Как нибудь ночью попробую записать 3 мгц и что нибудь на SSВ
PS. Послушал также и ночью. К сожалению точность настройки не позволила хорошо настроиться на SSВ, хотя их довольно много, а переделывать лень, т.к. интерес пропал.
Вещалки в диапазоне 41 м и 49 м принимаются просто вплотную, но подкручивая ПОС вполне нормально можно отстраиваться от соседних станций.
Что удивительно принимает лучше, чем китайский RB-308AC который у меня лежит рядом. Приемник конечно примитивный, но все таки начинки в нем побольше, чем в этом регенераторе.
крутил_ПОС..rar [259.66 KiB]
16_m.rar [195.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:27:33
ага спасибо, было б интересно
ps
программа Звукозапись в Виндовс присутствует
Пуск - Стандартные - Звукозапись
выбираем необходимый из входов и пишем
так, для информации
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 22:34:50
Моя версия регенератора MFJ-8100, но без использования конденсатора переменной емкости.
Схема, печатная плата в Eagle cad.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/209400/mjf-8100.zip
http://yadi.sk/d/-m_55hTv6ONnI
mjf-8100.zip [135.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 17:07:42
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
С варикапом что ли?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 00:01:46
просто КОТ писал(а):
С варикапом что ли?
Нет, всего два доступных выпрямительных диода :music:
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 16:34:53
Не открывается и в 4 и 5 версии Eagle
2013-09-21_164213.jpg [108.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:42:51
Попробуйте Version 6.4.0 данная версия стоит у меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
