Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение К.С.А »
снять осциллограммы с вашего экземпляра по всем показательным точкам
Даже при всем моем желании - не сниму.
Просто нет физической возможности.
Я его уже раз 7 перематывал и результата не получил
Так может за это время вы и ШИМ спалили, и силовой транзистор?
Сообщение Radioman795 »
И транзистор палил и ШИМ палил и диоды палил, все палил. Накупил всего по 5-10 экземпляров ))
Сообщение К.С.А »
:)) 8)
Таки запустил я этот блок питания. Дело было в трансформаторе и в некоторых жиодах, которые были на низкое напряжение и вылетали сразу. Потестил я две схемы, с оптроном и без. Остановился на схеме без оптрона, вот почему. Мне нужно из него получить 5 напряжений по 18В суммарной нагрузкой примерно 3А. В схеме без оптрона под нагрузкой напряжение просаживается на 4В, но подстроечником 20к я его вывожу на свои 18В и все пучком. Без нагрузки напруга 22В. Меня это вполне устраивает. А вот схема с оптроном ведет себя нехорошо с таким колличеством выходных напруг. Если дать нагрузку на обмотку с которой идет обратная связь, то напряжение стабильное на этой обмотке 18В, а вот на остальных поднимается. А если даю нагрузку на обмотки без обратной связи, то напруга на них проседает. Меня это не устроило. И еще один неприятный момент. Блок на оптроне издает неприятный ВЧ свист или шелест под нагрузкой. Так и не понял его причину. Может кто подскажет, как избавиться от этого шума?
Вот пара осциллограм, на стоке ключа и клампере под нагрузкой примерно в пол расчетной:
(54.11 КБ) 1336 скачиваний
(73.05 КБ) 1269 скачиваний
и что, никто никаких мыслей не смог изложить?
Сообщение 12val12 »
лаб Бп из платы бп от монитора самсунег
максимально упрощенно но работает
лишее удалить особенно подпитку микросхемы от обмотки(отпаять резистор) по вторичке конденсаторы увеличить вольтаж
tl431 выкинуть ..диоды по вторичке не менял .
подпитка микросхемы 1n4007 .
(24.39 КБ) 1620 скачиваний
ух ты.... показывает
Сообщение Saturas »
вот такой вопрос, в схеме сабжа есть кап С12 а емкость не указана, какую ставить?
Saturas писал(а):вот такой вопрос, в схеме сабжа есть кап С12 а емкость не указана, какую ставить?
Внимательнее смотрим картинку. Справа внизу розписаны номиналы не подписанных деталей. С12 - 10n. :)
Сообщение ZERRO »
Для схемы от К.С.А немножко переделал его же печатку для MC33062 (для UC3842 почти ничего непоменял :) ). До етого ИБП неделал :oops: , но очень хочу научиться (тем более что надо, а тут еще и РГР делать по питанию) :)) ! Посмотрите пожалуйста!
И сразу вопрос, L2 ето простая котушка (не фильтр), можно использовать место P6NK90ZFP - 2SK2652 ?
Кстати схема, я так понимаю, проверенная, робочая и устойчивая?
Схема
(228.45 КБ) 1844 скачивания
IBP.lay
Печатка
(143.53 КБ) 973 скачивания
Сообщение Evgenij »
Лучше всего пересчитать. В этой статье все расписано, даны рекомендации, формулы для расчета. Схема, которая на радиокоте выложена, работает, но все же лучше, когда компоненты расчитаны на определенную нагрузку, т.к. можно сэкономить на элементах и будет выше КПД.
Flyback-R00.pdf
(693.95 КБ) 790 скачиваний
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение ZERRO »
Непонял, если схема правильная, на печатке все как на схеме, нужно 24В 2А, то что нужно пересчитывать?
Сообщение Evgenij »
Если есть схема, которая вам подходит, то не обязательно. Просто при расчете становятся понятнее откуда берутся номиналы делалей и понятнее принцип работы блока.
Сообщение ZERRO »
Спасибо, на всякий случай начал изучать предоставленные вами материалы, весьма занятно! 8)
Сообщение К.С.А »
Не знаю, сделал только один БП , больше просто не надо было.
И на тех транзисторах что удалось приобрести за НЕдорого :)
Сейчас вообще забросил паяльник (обстоятельства) :(
Сообщение ZERRO »
По совету Evgenij пересчитал схему от К.С.А (ради интереса :))) ) . Получились вот какие различия:
Место UC3842 - UC3845 (просто есть в наличии)
P6NK90ZPF - 2SK2652 (просто есть в наличии)
C2=4700pF - C2= 10000pF
C3=100uF - C3=68uF
C9=2200uF - C9=560uF
C10=100uF - C10=10uF
R2=18k - R2=75k
R1=1k - R1=470
Частота 66.2kHz (R9=23.3k, C11=560pF из-за особености UC3845)
Посмотрите пожалуйста :)
Оригинал... (не тот что был выше)
(228.45 КБ) 1455 скачиваний
Моя...
(152.08 КБ) 1506 скачиваний
Сообщение Evgenij »
Тут смотреть нужно уже непосредственно на плате. Снаббер можно посчитать из этой проги, но я так и не проверял. А еще и транс.
Flyback(4000).rar
(393.86 КБ) 425 скачиваний
Сообщение syberex »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
решил собрать схему ИБП,взял самую простую, собрал ее, но не запускается, трансформатор взял P4-EE55/28/21 по рассчету (версии 4000) 26 витков первички- намотал индуктивность проверил UT602 совпадает, генерация на осцилографе есть, но падение напряжения на R7 более 2,5в что естественно вгоняет микруху в защиту,т.к должно быть не более 1 в, где ошибка?
(57.46 КБ) 1130 скачиваний
(39.88 КБ) 1089 скачиваний
(45.3 КБ) 936 скачиваний
(33.36 КБ) 1044 скачивания
Сообщение Evgenij »
Поскольку мощность вашего блока больше мощности схемы на сайте, то резистор необходимо пересчитать. Посмотрите методику расчета выше, ее много раз выкладывали.
Сообщение chip1980 »
Добрый вечер!решил собрать этот БП.Проверьте пожалуйста расчет трансформатора.только у меня внутренний сердечник имеет зазор 0,65мм.Полевой ключ 4NK60.Собрать хочу под самодельную паяльную станцию
(119.79 КБ) 814 скачиваний
chip1980 писал(а):Добрый вечер!решил собрать этот БП.Проверьте пожалуйста расчет трансформатора.только у меня внутренний сердечник имеет зазор 0,65мм.Полевой ключ 4NK60.Собрать хочу под самодельную паяльную станцию
21В на вторичке, это судя по всему питание ШИМа? Если да, то многовато как по-мне. 15В вполне хватит. Частоту можно поднять до 100кГц безболезненно, меньше меди и мотать транс проще, только выпрямительные диоды шоттки или суперфаст ставте. ИМХО.
