Мелкие вопросы по питанию.
nikola_man
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nikola_man »
здравствуйте, вопрос по блоку питания MeanWell PSP-1000-48
Спойлерhttp://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=PSP-1000-48+&source=web&cd=5&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.meanwell.com%2Fsearch%2FPSP-1000%2FPSP-1000-spec.pdf&ei=pXRDUfieCMfeswayq4GoCA&usg=AFQjCNH4V0PhqFboUJEOQWY7e1bIFRgopQ&bvm=bv.43828540,d.bGE&cad=rjt
на коннекторе присутствут PIN 5 и 6 ( NC ) , 3 ( G ) они какую функцию выполняют?
Nikitka
Сообщение Nikitka »
тут видимо только выборочно отвечают на вопросы поэтому ждать ответа будем долго лет так сто
NEO2
Сообщение NEO2 »
nikola_man писал(а):здравствуйте, вопрос по блоку питания MeanWell PSP-1000-48
Элементарно:no connect, ground
NEO2
Сообщение NEO2 »
Nikitka писал(а):Как аккумулятор отключается автоматически? Что происходит на управляющем электроде TL431?
Аккумулятор не отключается. По мере заряда на нём увеличивается напряжение и ток падает практически до нуля. Увеличивается на аккумуляторе- увеличивается на управляющем электроде TL431.
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):А есть ли какие-нибудь способы сделать такой точный зазор в 0.087мм
Может кто то пользовался какими нибудь образцами для создания зазора в 0.1мм (типа лезвия, визитки или ещё чего)?
И по поводу расчётов вопрос открыт ещё...
Подскажите пожалуйста, ато завтра в деревню на выходные поеду, интета там не будет, а намотать транс надо к понедельнику :solder:
Телекот
Сообщение Телекот »
зачем такой зазор? Возьмите сердечник поменьше и зазор нужен будет больше.
vem566
Сообщение vem566 »
Толщина бумаги для принтеров 0,12 мм, обычной писчей (на пачке написано "для хозяйственных нужд") 0,09-0,1.
Иногда при экспериментах прокладывал просто кусок обмоточного провода, нужного диаметра.
nikola_man
NEO2 писал(а):Элементарно:no connect, ground
не понятно, no connect это наличие напряжения на силовом выходе устройства ? тогда почему их два, и что такое PIN 1 ( P (Current share) ) ?
badr555
Сообщение badr555 »
no connect - нет контакта
Current share - выход тока, (обычно положительный вывод БП)
Gnd - общий провод соедененый с корпусом БП (обычно отрицательный вывод БП)
И чего тут не понятного?
Мой канал на ТыТрубе
nikola_man
badr555 писал(а):no connect - нет контакта
где нет контакта, почему их два? Где можно схему подключения посмотреть ?
Последний раз редактировалось nikola_man Сб мар 16, 2013 09:56:23, всего редактировалось 1 раз.
badr555
Сообщение badr555 »
Ну, просто клемник четырехконтактный и два из них просто не используются. Остальные два это + и -. Вот, как то так.
(Current share) - это выход индикатора нагрузки блока питания (или перегрузки)
Последний раз редактировалось badr555 Сб мар 16, 2013 09:59:33, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
NC - пустые клеммы, нет контакта.
nikola_man
теперь понял, извините туплю. спасибо
isx
Сообщение isx »
Нашёл на кухне фольгу. Толщина у неё 40мкм. Вдвое сложить и будет как-раз :)
Murlock
Сообщение Murlock »
обычный скотч имеет почти такую-же толщину.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
nikola_man
PIN 1 Current share -возможна такая схема подключения ?
(70.77 КБ) 297 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы специально прикалываетесь или как? Если не прикалываетесь то фольгу нельзя, получится индукционная печь.
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а):Вы специально прикалываетесь или как?
Нее... Фольгу т зачем туда совать :) . Она проста будет в роли микрометра. А сам зазор как я понял должен быть воздушным ...
Телекот
Сообщение Телекот »
Не обязательно, можно из любого твёрдого не магнитного материла не проводящего ток. Учтите что при помощи прокладки у вас получится сразу 2 зазора, так что если прога требует 0,1 вам надо делать 0,05.
А зачем вам такой большой сердечник?
isx
Сообщение isx »
У нас других просто нет. На заказ только эти удалось заказать, ито ждал 2 недели...
Ок... Спасибо всем! Буду мотать...
