Текущее время: Пн янв 26, 2026 08:56:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 217, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:25:44
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Думаю не платки, а просто текстолит. Потом смотреть протравы на полигоне. Напер взять 4 платки, залудить, кинуть в раствор травления. Продержать там одну 20 минут, вторую 30 минут, третью 40 минут, четвертую 50 минут. Затем стравить в азотке хим.олово (если конечно оно еще останется на поверхности) и смотреть.
P.S. Взял лудилку (100 мл.) на основе серной кислоты, добавил туда раствор гипофосфита кальция, вроде лудит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:54:43
Да, можно и так.
У меня с экспериментами облом, если сегодня не успею - горячей воды не будет неделю, коммунальщикам приспичило менять трубы, слов цензурных у меня просто нет, на улице -10 ((((
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:57:20
Карма: 55
skokov
А какой раствор делаешь, со фторидом или этот последний с гипофосфитом?
Раствор со фторидом как то в воздухе "завис", или не получилось?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:41:54
Рейтинг сообщений: 22
Кальций на дно не выпадает? Гипофосфит натрия так то восстановитель.
ГИПОФОСФИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ [диоксофосфаты(V)], соли фосфорноватистой кислоты Н3РО2. За исключением К2НРО2 имеют общую ф-лу М(Н2РО2)n, где n-степень окисления металла М. Гипофосфиты -кристаллы; при нагр. диспропорционируют с образованием Н2, красного Р, РН3, Р2Н6, фосфитов, дифосфитов и фосфатов. Гипофосфиты щелочных и щел.-зем. металлов хорошо раств. в воде (рН р-ров ок. 7), хуже - в этаноле. Гипофосфиты металлов в степени окисления + 3 малорастворимы в воде. Гипофосфиты образуют кристаллогидраты. Являются восстановителями. Получают их взаимод. Н3РО2 с гидроксидами или карбонатами металлов. Гипофосфиты щелочных и щел.-зем. металлов - также р-цией красного Р с гидроксидами; К2НРО2 синтезируют взаимод. KNH2 с КН2РО2 в жидком NH3.
Наиб. практич. значение имеет NаН2РО2 - бесцв. кристаллы; разлагается выше 200 °С. Растворимость в воде 50% по массе; раств. в этаноле и этиленгликоле. Образует моногидрат (ΔН0обр —842,6 кДж/моль). Получают взаимод. РН3 с NaClO или Р с NaOH. Восстановитель при нанесении покрытий из Ni, Co, Sn на металлы и пластмассы; антиоксидант (предотвращает обесцвечивание алкидных смол при их получении); стабилизатор ПВХ и полиуретанов; реагент для фотометрич. определения As(III) и Sb(III).
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:57:18
Карма: 55
tvmaster1975
На это не ответил.. viewtopic.php?p=1616169#p1616169
Выпало немного осадка, с натрием не будет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 13:16:39
Ruzik Сенсибилизация + активация. При никелировании, если сплошная медная поверхность, то достаточно алюминиевой проволочкой коснуться и процесс пошёл. С вытравленной платой не пойдёт, поэтому активируют поверхность меди тем же палладием, например.
с натрием не будет?
С кальцием гипс выпадает вроде. С натрием не должно. Во всяком случае при никелировании не выпадает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 14:00:16
Карма: 55
tvmaster1975
Вот и я про это, активировать палладием для обычной лудилки это перебор. :shock:
Нашел фотку, пробовал я тогда алюминием, чуть чуть взяло и встало.
Патент 3303029 на русском (переведен гугл переводчиком, бред, но понять можно).
RUS_3303029.pdf [107.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 15:29:56
Ruzik писал(а):
skokov
раствор сейчас буду пробовать со фторидом. только приперся с рынка, углекислого аммония нет ( сейчас аммиачно-медносульфатный травитель замешаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 15:39:15
Это для никелирования.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 15:47:57
Карма: 55
Взял по 100 мл раствора хим. олова, добавил в один гипофосфит кальция, в другой гипофосфит натрия - самодельный (осадок тоже выпал). Взял два раствора, чтобы понять гипофосфит кальция подойдет для этого или нет.
Тест 4 платы.
Две будут лежать в растворах хим. олова по 15 минут, другие две по 30 минут.
Потом травление всех четырех в течении 30 минут.
Результат позже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 16:46:04
хим.олово на серной кислоте?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 16:50:59
Карма: 55
Да, вот это viewtopic.php?p=1614325#p1614325
В патенте прочитал что можно даже лимонную.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 16:59:24
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
mr_kot писал(а):
А хранишь в темноте? В стеклянной емкости?
Технология накатки - 2 прогона до засветки и один после через горячий ламинатор? Или я что-то пропустил?
Да, и раствор какой - солянка с перекисью?
Стоит на шкафу в той же емкости в которой и работает, получается на свету. :) Емкость для переноски обеда с герметичной крышкой.
Последний раз делал 2+3 и плюс 10 минут перед проявкой. Травление солянка плюс перекись. Раствор уже старенький, цвета крепкого тархуна. Перед травлением на глаз добавляю 15-20 мл. 30% перекиси. Травит быстро, 10-15 минут при комнатной температуре. В этот раз для эксперимента резист на катал на плату без механической обработки. Обычно после гальваники проходился наждачкой 1200 с водой. Тут сразу накатал на эту блестящую красоту :)) Перед накаткой обработал в кислом обезжиривающем растворе с ОС-20, тщательно промыл, и высушил собрав всю воду пылесосом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 17:33:16
Карма: 55
Дас ист гуд. :)
Фотки в большом разрешении (разглядываем, если нужно :) ).
Два раствора, 4 платки.
15 минут выдержки в хим. олове, одна платка с гипофосфитом кальция, другая гипофосфитом натрия.
30 минут выдержки в хим. олове остальные платки.
После 30 минут травления.
Смыл хим. олово в азотке.
Нанес хим. олово по новой.
Второй сверху образец получился отлично (на последнем фото). Эта плата лежала в растворе хим. олова с гипофосфитом кальция 30 минут. :)
15 минут с тем же кальцием явно не достаточно.
С гипофосфитом натрия (самодельным) не получилось. Не получилось скорей всего из за того что он самодельный.
Еще хочу добавить, по рецепту с патента хлорида олова нужно 20 грамм, а в той лудилке, в которой проводились опыты, всего 6 грамм.
Теперь нужно развести попробовать по рецептуре из патента и попробовать, думаю результат будет еще лучше. :)
Забыл добавить, олово не оплавлялось.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 17, 2013 18:29:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 18:27:43
Ruzik писал(а):
Дас ист гуд. :)
Гуд))) А ты говоришь, результатов нет)))
Да, обрати внимание, в патенте указан безводный хлорид олова.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 18:30:51
Карма: 55
Значит олова нужно не 20 грамм, а еще больше. Как пересчитать на безводное?
Сам бы результат хоть какой показал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 18:46:12
Да там все просто считается, из соотношения молекулярных масс:
мол масса б/в 189.6
мол масса гидрата 225.63
Сам в процессе подготовки. Надо попу от стула оторвать)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 18:51:37
Карма: 55
skokov писал(а):
мол масса б/в 189.6
20 грамм безводного = 20/189,6 = 0,105 моль.
225,63 - 189,6 = 36,03 м.м. воды.
36,03*0,105 = 3,78 гр. (вода).
20+3,78 = 24 грамма водного, вроде так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 19:13:01
Ruzik писал(а):
skokov писал(а):
мол масса б/в 189.6
ага)
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 19:41:11
Карма: 55
Еще один тест. Взял хим. олово без гипофосфита (верхняя емкость на фото) и с гипофосфитом кальция (нижняя).
Платки от одного куска текстолита, продержал обе платы 40 минут в растворах, затем травил 30 минут. Результат на лицо, гипофосфит делает то что нужно. В обычном растворе хим. олова, медь стравилась почти вся, платы не оплавлял.
Почти устраивает, есть все равно точечные какие то проплешины.
Плата после травления, то есть хим. олово еще не снято. Видно точки начинающихся протравов.
бесплатный хостинг картинок
Ждем испытаний skokovа. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 17, 2013 20:45:32, всего редактировалось 1 раз.
