Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный регулятор громкости на KA2250
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:50:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Электронный регулятор громкости на KA2250
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 00:06:36
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 25
Иногда при включении схема самовозбуждается. Лечится повышением громкости кнопкой практически до максимума, потом можно возвращать назад. Также если уменьшить громкость кнопкой практически до минимума - схема снова заводится... Куда смотреть, чего копать?
Пожалуй опишу конструкцию подробнее. БП - Тор 100ВА 12В, диодный мост, 4*2200МКФ/25В - в таком виде пошло на оконечник.
Отсюда же через L7812 получаем стабилизированные 12B для питания КА2250 в том числе.
Собственно УМ - TDA1558 в стерео включении (два моста). микросхема была под рукой потому её и применил. Чувствительность пришлось загрубить резистивными делителями непосредственно на плате УМ.
Перед КА2250 только контакты реле которыми коммутируется 2 источника.
С 8-го вывода КА2250 сигнал идёт на индикатор уровня громкости на AN6884.
ПС похоже микруха уже натерпелась экспериментов - теперь в колонках издаются щелчки при изменении громкости.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Прайс по PSL-2401, PSL-2402
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 16:22:25
Карма: 23
От оконечника не зависит, сейчас подцепил плату с TA8210AH - та же история.
Заметил закономерность - при отключении платы индикатора от платы регулятора получаю тот же эффект. Попробую зашунтировать 8-ую ногу KA2250 конденсатором.
Может кто увидит косяки в разводке печатной платы?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 17:26:46
Карма: 23
Сигнал подаётся с линейного выхода звуковой карты компьютера. Сейчас выяснил, что все вышеописанные явления полностью пропадают если изолировать общий провод входного разъёма усилителя от металлического корпуса, на котором находится минус питания.
Можно изолировать, но проблема в том, что на второй вход подаётся сигнал с FM тюнера, который расположен в том же корпусе и который изолировать от корпуса нереально.
Мои посты уже похоже являются оффтопиком в этой теме. Тем не менее спрошу тут - может имеет смысл изолировать от корпуса все платы, и блока питания в том числе?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 17:51:51
Карма: 23
Проблему локализовал. Самовозбуждалась 7812 в блоке питани при малой нагрузке. Вылечилось уменьшением ёмкости электролита на выходе 7812 с 2200 мкФ до 220 мкФ. Неужели эти стабилизаторы не любят большие ёмкости по выходу?
В любом случае плату буду переделывать. На просторах рунета нашёл ещё один вариант обвязки микросхемы
На обвязку питания можно не смотреть, буду делать иначе. А вот выводы 2, 5, 12, 15, 4, 13 распаяны иначе. Кто может обьяснить почему такая разница и как будет лучше?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:43:54
Если собраная схема работает нормально то не стоит переделывать .Я собирал по документации на KA2250. Этот вариант включение микросхемы даже если и рабочий то вряд ли что изменится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 21:42:32
Карма: 23
Спасибо за ответ. Любопытность берёт своё. Пожалуй отмакетирую этот вариант обвязки.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:08:44
Рейтинг сообщений: 3
кто нить его ставил перед 7294?
диапазон регулировки до 66 дБ, для заглушки звука в тда при режиме Mute сигнал ослабляется на 90 дБ.
соответственно, разница в 27 дб остаётся. это получается будет не полная регулировка :shock:
или что?(
или собрать всё и проверить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:14:52
или что?(
Для этой микросхемы лутше собрать что то по серьёзнее чем KA2250.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:10:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Нормальная микра.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:33:05
или что?(
например по серьёзней?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:46:48
viewtopic.php?f=25&t=19737&start=700
viewtopic.php?f=25&t=35657&start=360
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:01:47
Сергей, у меня от мыслей где достать дисплей уже мозг плавиться.
да и прошивка, так что будет пока на KA2250. потом может когда более опытнее стану, может заменю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 18:08:57
насамом деле это схема не полная, не хваает резистора R8.в интернете есть схема,в которой вообще нет резисторов(R7,R8).По возможности скину схему и фотку) Ждите!
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:50:59
Есть спареная схема с двумя тс9153 регулятор громкомсти и басса при уменьшении басса он через 30секунд автоматом сам стает на масимум, пробовал менять их местами, ничего не дало, что может бить
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 00:39:05
Сравнивая даташит и найденные схемы заметил, что в даташите между 10 лапой и "минусом" разрабы впаривают электролит порядка 10 мкФ. Зачем? Я так понимаю, что и без него все замечательно работает.... или шо?
Если вы сердитесь на какого-нибудь человека, попробуйте представить его в гробу. /Марк Аврелий/
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 21:55:32
Всем привет!
Собрал этот регулятор, все работает, регулируется. Но вот почему-то иногда уровень прыгает при регулировке и чаще когда уменьшаеш громкость, т.е. ты пытаешся уменьшить а он увеличивает, или уменьшает резко. Тоже может происходить и с увеличением громкости, может не увеличивать, или когда дойдет до максимума начинает уменьшать.
Может кто побеждал такую неистравность?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 14:46:13
Рейтинг сообщений: 7
+1) Всё заработало, правда не с первого раза. КА2250 при первом же включении жрала 0.6А, пришлось заменить на ТС9153, т.к. в магазине КА2250 были только одной партии.
