Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение olegtur77 »
Sanchous_321 писал(а):Скажите, критична ли замена L1, L2, L3 на 12 мкГн. Еще есть проблемы:
я выпаял из платы тюнера, какой номинал-незнаю. Дроссели по питанию стоят, плюс-минус не критично
Сообщение Sanchous_321 »
По всей видимости зарядке припядствует стабилитрон на 4,7 вольт... Ставил стабилитрон на 3,6 вольт (что было), начал заряжать, но после того как вынимаешь зарядку прибор нельзя никак выключить, кроме как вынуть аккумулятор. Поеду раздобуду разных стабилитронов от 4,3 до 5,6 вольт, будем подбирать. Еще проблема с выключением... экран не сразу тухнет, менял резистор R12 с 100 кОм на 47 кОм, не помогло. Правда схема не до конца собрана, не хватает двух микросхем SN74LVC1G3157 которые приедут на следующей неделе.
Sanchous_321 писал(а):По всей видимости зарядке припядствует стабилитрон на 4,7 вольт... Ставил стабилитрон на 3,6 вольт (что было), начал заряжать, но после того как вынимаешь зарядку прибор нельзя никак выключить, кроме как вынуть аккумулятор. Поеду раздобуду разных стабилитронов от 4,3 до 5,6 вольт, будем подбирать.
эта проблема есть и у меня тоже, предполагаю баг в прошивке.
[/quote] Еще проблема с выключением... экран не сразу тухнет, менял резистор R12 с 100 кОм на 47 кОм, не помогло. Правда схема не до конца собрана, не хватает двух микросхем SN74LVC1G3157 которые приедут на следующей неделе.[/quote]
3157 влияют только на измерительную часть, а какой электролит стоит на питание экрана?(на выв 7)
На седьмом выводе экрана стоит конденсатор на 4,7 мФ 25 Вольт, при отключении остается полоска где то на пять секунд. По зарядке, поменял новый стабилитрон с магазина на 4,7 Вольт и всё чудесным образом заработало.
Сообщение revlerik »
Pnf писал(а):Планируются ли прошивки под другие дисплеи, более доступные?
Присоединяюсь,в двух магазинах в Украине заказывал говорят нет на складе и не будет,отжили они как динозавры,
а на пример этих полно за копейки:NOKIA 1110,1110i,1100,1202.
Мнение автора услышать хотелось :idea:
Сообщение SSMix »
Все исходники приложены к статье, свободное место в микроконтроллере еще есть, так что при желании можете доработать программу и под другие доступные дисплеи. Я буду только рад за Вас. Успехов!!!
Ребята,кто сможет сделать прошивку под дисплей NOKIA 1110,1110i,1202(китай) или simens a70,сам в программировании ноль :facepalm: ,в железе проверить обязуюсь,прибор собран и налажен,перечисленные дисплеи есть в наличии :beer:
Сообщение gora_electric »
Вопрос к автору. После отключения зарядки - прибор не чувствует этого и показывает что идет заряд. Помогает только снятие акума. А если дождаться полного заряда то все в порядке - прибор тухнет и можно отключать зарядку. Впечатление такое что что нет опроса наличия зарядки. Можно ли подкорректировать прошивку?
Спасибо.
Сообщение kulibin »
Привет всем радиокотам!
Давно поменял сферу деятельности, но "коты" зовут;)
Завтра травлю плату начинаю сборку, тем более что весна. Хочется знать что буду есть;)
Буду подробно информировать котов.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение SSMix »
gora_electric писал(а):Вопрос к автору. После отключения зарядки - прибор не чувствует этого и показывает что идет заряд. Помогает только снятие акума. А если дождаться полного заряда то все в порядке - прибор тухнет и можно отключать зарядку. Впечатление такое что что нет опроса наличия зарядки. Можно ли подкорректировать прошивку?
Спасибо.
Прошивка здесь не причём. Лично у меня никаких глюков не наблюдается. Можно поподробнее о режиме работы прибора при проявлении дефекта? Советую также проверить VD1, VT1, R2, R3. Удачи!
Сообщение kulibin »
Ну вот и у меня есть вопросик:
Плату протравил, деталюхи собрал (кроме SN74LVC1G3157 они в заказе), прошил проц (при прошивке индикатор показывал данные только в зекальном отображении), подключил к питателю нормально ни чего не жрет, а включаться не хочет. Подскажите, где поделано?
Сообщение kulibin »
Все заработало, подкорачивала дорога после програмирования:)
(не ставил разъём, подпаивался).
Остался вопрос в превернутом и зеркальном изображении. что делать? Дисплей 5210.
Сообщение kulibin »
olegtur77 писал(а):Присоединяюсь к сборщикам. Сегодня собрал платку. Сначала припаял экран от 3410, заработал с прошивкой"Прошивка под китай 3310 96Х60" но внизу был "мусор", потом подставил от 5210(выдрал с телефона вместе с платой и подсветкой), прошил первой "родной" прошивкой, все стало на свои места. Со стабилизатором на 3.0В оказалась засада, пришлось временно повесить 78L33. Собираю все в корпус
Поделитесь что сделать? У меня зеркальное изображение на 5210.
Сообщение kulibin »
Ну вот удалось достать дисплей 3310 Китай, все заработало как надо. Прошивку поменял на китайскую, а для 5210 стояла оригинальная. Осталось все засунуть в корпус 8)
Сообщение kulibin »
Вопрос не по теме, но я не могу отметить автора. Помогите :oops:
Сообщение Zhukov10 »
Спасибо автору за прекрасный прибор.Единственная проблема:не запоминает максимальные значения,остаются вопросики,минимальные значения запоминает.
Сообщение kulibin »
Сделай очистку статистики по каждому продукту и все будет
Последний раз редактировалось kulibin Пн май 13, 2013 14:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kulibin »
У меня нарисовался еще вопрос. Сел АКБ, подключаю зарядку и сразу аккумулятор заряжен. Прбовал уже три АКБ. Где копать?
Сообщение kulibin »
kulibin писал(а):Вопрос не по теме, но я не могу отметить автора. Помогите :oops:
Ни кто не отозвался:(( Но у меня получилось отметить тему :beer:
kulibin?спасибо помогло.
