Добавлено: Ср мар 20, 2013 21:44:52
Зарегистрирован: Пн май 14, 2012 00:44:39 Сообщений: 151 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
Ruzik писал(а):
Точно, он щелочной.
где-то здесь читал, что кто-то на Мистер Мускул клеит резист, может попробовать? Бред тоже, конечно....
Завтра попробую позадавать глупые вопросы поставщику Альфы340...может он сподобится отправить запрос производителю...Хотя, сомневаюсь я, что это что-то даст.
Надо попробовать взять... вода, кислота тиомочевина (раствор без олова). Кинуть плату с фоторезистом, и посмотреть поднимет или нет. У меня альфа 340, клеил ламинатором, 3 горячие прокатки до засветки и 3 после.
т. Делаю вывод, раствор лезет под фоторезист, тем самым отрывая его. Сам фоторезист не растворяется, а плавает жесткий.
Это индикатор проблем с накаткой и/или подготовки поверхности под фоторезист. Один из неприятных приколов с фоторезистом это правильный размер шероховатости. Вылазит не всегда, чаще всего в "жестких" растворах травления (типа моего основного "электролит с перекисью, приправленный солью"). Вобщем, шероховатости не должны быть ни слишком мелкими (такие дает мягкий абразив в средствах типа Cif), ни глубокими с острыми краями (такие дает шкурка, даже самая мелкая). В первом случае фоторезисту "не за что ухватиться", во втором - надо уж очень сильно прогревать и прижимать фоторезист при накатке, что бы он затек в такие царапины (иначе раствор в них попадает и отрывает фоторезист). Правильный размер шероховатости получается после обработки чистящими порошками типа пемолюкса + что-нибудь плоское для равномерной обработки поверхности (я пользуюсь прямоугольным бруском из твердого поролона, на нем когда-то был абразив, но он давно стерся и в процессе не участвует). После обработки поверхность меди становится матовой но без ясно различимых царапин. Вторая возможная причина - недостаточная температура ламинатора. Это решается добавлением еще одного прогона через ламинатор, причем с минимальными задержками после предыдущего, что бы заготовка не успела остыть.
Вобщем, я бы проверил (и исправил, при необходимости) эти два пункта. Думаю, после этого проблема с отрывом фоторезиста уйдет.
P.S. я как-то бегал по аналогичным граблям в течении нескольких недель, никак не мог понять почему при неизменных параметрах процесса проблема то есть то нет, причем раньше ее не было. после решения проблемы с прогревом фоторезиста ситуация улучшилась, а после смены Cif-а на порошок ушла раз и навсегда.
_________________ Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Не, это не слабое звено, скорее наоборот. Я вообще поражаюсь размерам его технологического окна по каждому параметру. Но даже за пределы этих окон можно выйти
evsi Спасибо за наводку, перепробую все что можно. Просто столько времени потерял на это хим. олово и отступать так просто, как то не входит в мои планы.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 22:47:14, всего редактировалось 1 раз.
