Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 226, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:02:50
Ruzik писал(а):
Маску сушить нужно 45 минут, плюс 30 минут хим.олово. Проще в гальванику на 20..30 минут кинуть.
Обрати внимание на рамочку вокруг моих тестовых платок, она практически нормально получалась
У меня тоже самое, дорожка 0,1 слезла через 5 минут, 0,2 слезли через 10.
У меня слезание обнаруживалось только после олова - касаешься дорожки, а она слезает.
Но, на 0.15 нет премычек между дорожками, если бы туда олово попало - было бы видно. 0.1 - слезло все, но это и ожидаемо - шаблон с лазерника.
Последний раз редактировалось skokov Ср мар 20, 2013 21:05:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:05:40
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Кстати на дорожках потолще это тоже есть, но из за того что они толще, фоторезист держится. А вот олово лезет туда.
А вообще - твой результат меня порадовал.Молодец!! )))
Меня тоже радует, столько химичил, но вот фоторезист. И это называется самые настоящие грабли. :(
В принципе 0,3 можно делать, но вот тоньше не выдержит.
mial тоже про отслоение по моему говорил. :(
кадр_21 (2).gif [89.98 KiB]
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 21:09:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:07:47
Угу, вижу. Твоя платка более показательна в этом отношении.
Надо что-то делать с резистом, я это еще пару дней назад говорил))
И грабли неожиданные...что самое обидное...(
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:10:12
Карма: 55
Хим. олово с гипофосфитом совсем другое, даже внешне по другому смотрится.
У меня есть жидкий от голдпада, но это не вариант. Получится усложнение, а не упрощение процесса.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 21:11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:11:00
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
skokov писал(а):
Может быть, резист с тиомочевиной реагирует как-то? но это тупик тогда.
Нет, не тупик. Есть растворы без тиомочевины. Например №3 и №4 отсюда http://www.anytech.narod.ru/tin-plate.htm
Но у меня нет реактивов, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:14:16
Карма: 55
skokov
Я думал что это из за гипофосфита. А у тебя когда оторвало, в растворе не было гипофосфита?
mr_kot
Если честно, меня от олова уже воротит. Если знать точно, что эти рецепты более менее пригодны, то можно химичить.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 21:21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:20:18
Отрывает и без гипофосфита. и в солянокислом и в сернокислом растворе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:23:15
Карма: 55
Последний рецепт со свинцом (патент), тоже смысла пробовать нет.
Бред конечно, но.. Если выкинуть тиомочевину, активировать серебром (дешево) и лудить?
Активировать естественно до нанесения фоторезиста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:32:49
В чем лудить? если ты про раствор со станнатом, который без активации не работает - то резист не выдержит в нем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:38:17
Карма: 55
Точно, он щелочной. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:44:52
где-то здесь читал, что кто-то на Мистер Мускул клеит резист, может попробовать? Бред тоже, конечно....
Завтра попробую позадавать глупые вопросы поставщику Альфы340...может он сподобится отправить запрос производителю...Хотя, сомневаюсь я, что это что-то даст.
А резист у тебя какой, кстати?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:46:37
Карма: 55
Надо попробовать взять... вода, кислота тиомочевина (раствор без олова). Кинуть плату с фоторезистом, и посмотреть поднимет или нет.
У меня альфа 340, клеил ламинатором, 3 горячие прокатки до засветки и 3 после.
У mial вот такое олово http://www.ebay.com/itm/MG-Chemicals-42 ... 1c202aa171
Цена конечно не реальная за 125 мл раствора. :shock: И в Россию не посылают.
Или вот еще http://www.ebay.com/itm/421-Liquid-Tin- ... 1c1c22cc5d :shock: :shock: :shock:
А тут с доставкой 125 мл. почти 1000 р. http://www.ebay.com/itm/MG-Chemicals-42 ... 43b7ecbdae :facepalm:
Вот Stas555 выкладывал состав этого зелья viewtopic.php?p=1498559#p1498559
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:30:29
Ну, ты ж понимаешь, что это не рецепт, да?
Равно как и покупка чего-то не ибэе - сегодня оно есть, завтра нет...
Померял температуру на валах, я в шоке...там чуть меньше 100 градусов было...(( выставил 115...накатал резист, посмотрим что получится....
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:36:31
Карма: 55
Меня тогда наивным назвали. :))
Да, это все понятно, что покупное это разовое и не постоянное. Нужно доступное и эффективное и оно уже есть, только есть слабое звено - фоторезист.
Ты все таки сделай рецепт:
    олово
    кислота серная
    тиомочевина
    гипофосфит натрия
Потом туда добавь фторид натрия, мне кажется будет еще лучше.
А сколько максимально можно для альфы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:41:07
Рейтинг сообщений: -14
Ruzik писал(а):
т. Делаю вывод, раствор лезет под фоторезист, тем самым отрывая его. Сам фоторезист не растворяется, а плавает жесткий.
Это индикатор проблем с накаткой и/или подготовки поверхности под фоторезист. Один из неприятных приколов с фоторезистом это правильный размер шероховатости. Вылазит не всегда, чаще всего в "жестких" растворах травления (типа моего основного "электролит с перекисью, приправленный солью"). Вобщем, шероховатости не должны быть ни слишком мелкими (такие дает мягкий абразив в средствах типа Cif), ни глубокими с острыми краями (такие дает шкурка, даже самая мелкая). В первом случае фоторезисту "не за что ухватиться", во втором - надо уж очень сильно прогревать и прижимать фоторезист при накатке, что бы он затек в такие царапины (иначе раствор в них попадает и отрывает фоторезист). Правильный размер шероховатости получается после обработки чистящими порошками типа пемолюкса + что-нибудь плоское для равномерной обработки поверхности (я пользуюсь прямоугольным бруском из твердого поролона, на нем когда-то был абразив, но он давно стерся и в процессе не участвует). После обработки поверхность меди становится матовой но без ясно различимых царапин.
Вторая возможная причина - недостаточная температура ламинатора. Это решается добавлением еще одного прогона через ламинатор, причем с минимальными задержками после предыдущего, что бы заготовка не успела остыть.
Вобщем, я бы проверил (и исправил, при необходимости) эти два пункта. Думаю, после этого проблема с отрывом фоторезиста уйдет.
P.S. я как-то бегал по аналогичным граблям в течении нескольких недель, никак не мог понять почему при неизменных параметрах процесса проблема то есть то нет, причем раньше ее не было. после решения проблемы с прогревом фоторезиста ситуация улучшилась, а после смены Cif-а на порошок ушла раз и навсегда.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:43:06
Не, это не слабое звено, скорее наоборот. Я вообще поражаюсь размерам его технологического окна по каждому параметру. Но даже за пределы этих окон можно выйти :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:44:51
    олово
    кислота серная
    тиомочевина
    гипофосфит натрия
А сколько максимально можно для альфы?[/quote]
Сделаю, только теперь не знаю когда, ребенок в гости приезжает на неделю, а у нее аллергия, так что все хим дела откладываются...
Для альфы максимум 125 градусов
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:45:39
Карма: 55
evsi
Спасибо за наводку, перепробую все что можно. Просто столько времени потерял на это хим. олово и отступать так просто, как то не входит в мои планы. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 20, 2013 22:47:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:46:29
fenix72x писал(а):
Выходим на тропу войны поиска устойчивого фоторезиста :) .
Любой устойчив, думаю даже с правильно приготовленным ПНФ-ВЩ проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:47:34
Может есть какое-нить фото поверхности?
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn и гости: 24
