EXTRA-PIC
tehnik315: ты сам пробовал что нибудь шить екстрапиком через шнур USB-COM? Понравилось?
Adusik,а зачем только ему такой вопрос?А мне?У меня адаптер юэсби ком на плюшке самопал,тоесть полный ком сделал правда с 5в уровнями,а не только rx,tx и gnd как в тех что в 90процентах магазах продают под видом ком,которые оказываютса юсартом.Работает у меня отлично.Через стандартный ком 500байт шьётса секунд 20,а через плюшкин ком шьётса секунд 30(верификацию не там ни там не включал)
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
Я лично непробовал, а вот у меня друг шьет екстрапиком через USB-COM (схема с PIC и AVR) и шьет нормально, без проблем.
У меня проблема была с ЛПТ портом (WILLEM-prog), так как его у меня нет только КОМ есть и то на материнке.
Проблему решил, установкой VMWARE(виртуалка)+PCI-LPT, и ничего шьет, немного медленее
стандартного ЛПТ. Но главное прошивает!
Вот еще переходник-схема http://pin.pilotpowersupply.com/news/pe ... k-usb-com/
С любой ситуации выход можно найти, если его поискать
- (50.56 КБ) 984 скачивания
господа коты ученые. кто промурлыкает тихонечко ответ на мою засаду. собрал экстра в 3.2. проверил как писал автор. программатор определяется и winpic800 и picpgm ,а вот мк не определяется ни в какую. купил новый та же засада. прочитал форум ответа что-то не нашел.
Не все пики определяютса автоматически.Какой пик?Какая ось?Если выставить вручную шьетса и читаетса нормально?Пробуйте icprog1,5,проведите тест програматора ей.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Странности творятся господа!
Extra-pic использую давно и успешно.. нареканий нет, все работает отлично...
Но вот пришел день когда на работе нужно было прошить срочно пару контроллеров.
Последовательность действий - такая!
Ставлю IC-Prog, запускаю, ставлю драйвер, (ну в общем все по интрукции)...
Втыкаю контроллер, пытаюсь его определить. ГлухО... Программатор его не видит...
Проверяю, проверкой программатора... Отклика данных нет...
Ну лады думаю... вставлю в другой СОМ-порт, вставляю... Отклик есть ... Сброс MCLR нет..
Замечу что СОМ-порты целы так как другие устройства гоняют по ним данные без проблем.
Гуд.. ставлю WINPIC-800, запускаю... все так-же контроллер не определяется, данные не пишутся...
Плохо...
Беру другой компютер! Свеженький 4 недели от роду, с девственно чистым СОМ-портом. Провожу те же манипуляции...
Получаю тот-же результат
Дальше продалжаются танцы с бубном часа так 4...(установка, переустановка софта, отключение антивирусников итд итп.)
Результат не изменился - контроллер не определяется и все тут....
Отчаявшись - тащу его домой.. Подключаю к домашней машине, ставлю WinPic800.
Ооо чудо... на домашней машине все со свистом определилось и прошилось (сек 15 все это заняло).
Тащу на другую машину, под управлением WINXP. Запускаю - все так-же работает как швейцарские часы.
На работе машины обе с WINXP(не с одного диска), дома Семерка и ХР.
А теперь внимание вопрос! КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Есть предположения!
1) Шина земли на работе несовсем правильно разведена!
2) Бп-шники на машинах несовсем кондиционные.
3) А там ХЗ
(во всех случаях бралось питания от аккума +12В)
Плохо...
Есть предположения!
3) А там ХЗ
Последний раз редактировалось Coldheart Сб мар 23, 2013 23:30:05, всего редактировалось 1 раз.
Я однажды забыл запустить айси пров в режиме совместимости с вин95 и установить доступ к портам через драйвер виндовс-было нечто подобное.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
возможные причины
1-несовместимость какая то(хард-софт-по питанию -по экрану и тд)
2-электроны не той кондиции
3-хз
3-хз
Я, на вашем месте, внимательно просмотрел бы конфигурацию.Coldheart писал(а): А теперь внимание вопрос! КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?![]()
если на компе кто уже пытался ставить чтото подобное, конфиг может быть искажен.
затем запустить в режиме совместимости с вин 98. И под аднин доступом. проверьте какая система, не 64 ли битная?
еше проверьте какой битрейт на порт установлен. может задержку надо порегулировать в проге.
Соберите пикит-2
Я его полностью поддерживаю.
Уточните, пожалуйста, какие именно МК шили. Потому как PIC16F628A я шил минут 20 (без верификации), полный COM на PL, уровни 7,5 вольт. Правда, на минимальной скорости.Мастер665 писал(а):AdusikЧерез стандартный ком 500байт шьётса секунд 20,а через плюшкин ком шьётса секунд 30...
Ключевое слово размер кекса
,а так был пик 12ф509 при засекании времени.Да и 16ф628 под завяку шьёт у меня в районе примерно 1,5...2 минуты и верификация почти минута.Ну не как не 20мин...Вы виртуальный плюшкин ком на какую скорость настроили?У меня 9600.500байт
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Только что попробовал прочитать PIC16F628A (флеш 4 килобайта), скорость выставил 128000. Прочитал успешно. Но читал 13,066 минут. Шить я думаю будет не быстрее. Может у вас какие-то особые настройки?
Да вроде стандартно всё.Ориентировался на инфу представленую гетчипером,помню что под его чутким руководством менял настройки порта(вроде только имя,адрес и скорость),т.к он у меня сразу не заработал.Сходу всё не вспомню,вечерком погляжу и скажу свойства.Может у вас какие-то
особые настройки?
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Да,пожалуйста. И ссылочку на инфу, если сохранилась.Мастер665 писал(а):Ориентировался на инфу представленую гетчипером
...вечерком погляжу и скажу свойства.
вот видите не я один такой. просто у меня 1 комп. проверил по айс прог - нормально все. ОС -ХР2. 32 разрядная. хотел определить 84 и 628а.
сам задумался а не собрать ли риккит, да жалко этот выбрасывать. к тому же там надо программировать 2550 а чем. да и не собираюсь я профессионально программировать. кто подскажеть простой и надежный программатор , а то схем туча и ответы самые разные под picpgm, winpic800.желательно с печаткой для программирования 84а 628а 677а.
PICKit2.nik45 писал(а):кто подскажеть простой и надежный программатор
С уважением,
Виктор.
Виктор.
pavasilich,вот отскриншотил.Обсуждение было на форуме гетчип.нет года 2-3назад.Ссылок не сохранилось,поищите там или новую тему откройте там и спросите.
- (41.56 КБ) 626 скачиваний
- (28.6 КБ) 401 скачивание
- (33.51 КБ) 576 скачиваний
узду,
х*й,
узду,
х*й,
я, когда пробовал пролификом, тоже если дождался окончания. только я ничего не настраивал, и проллифик покупной, полная схема
Так и у меня полный и почти готовый был(только вместо 'присоски' припаял ком разьём),знакомый из мобайлсервиса подогнал,сказал что этот шнурок для сопряжения сименсов с компом.полная
схема
узду,
х*й,
узду,
х*й,
