Пишу прошивку для динамической индикации. Получается небольшая засветка на соседних индикаторах. Есть мысли где баг и как бороться? или это издержки емкости монтажа?
фрагмент схемы и номиналы в аттаче
- (32.39 КБ) 1396 скачиваний
Последний раз редактировалось woddy Чт мар 21, 2013 22:02:21, всего редактировалось 1 раз.
- RoboC
- Мудрый кот
У Вас 2 ИД 1 со стабилитронами, не должно быть засветки. Смотрите алгоритм. Анодные сопротивления большие для динамики 10-20к.
Последний раз редактировалось RoboC Чт мар 21, 2013 22:06:03, всего редактировалось 1 раз.
засветка идет от той цифры которая горит соседней. чуть заметно, но всё же заметно.
например 11 минут 16 секунд - то цифра 6 заметна на единицах минут и десятках секунд.
алгоритм смотрел, вроде всё ок. завтра вечером продолжу, может задержек где добавить.
вопрос для меня по номиналам резисторов в схеме. вроде влиять не должны, но всё же прошу глянуть местных гуру.
большая частота сканирования разрядов
- suslogon
- Друг Кота
valerkin
ааа....вот от чего я видел остатки в митино пару лет назад)))
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
woddy писал(а):засветка идет от той цифры которая горит соседней. чуть заметно, но всё же заметно.
Была такая фигня когда ШИМ неправильно пытался сделать. Потом прошивку исправил и все стало как надо. На 6 ламп одна К155ИД1 и никакой засветки.
P.S.
Сделал еще одни часы на ИН-12. Завтра будут фото
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Foks
Алгоритм не смотрел. Нужно делать так:
1. Гасим текущую цифру.
2. Короткая задержка, если у Вас медленные катодные ключи (но лучше от неё отказаться, и оптимизировать ключи)
3. Меняем анод.
4. Длинная задержка, ждём, пока отработают анодные ключи.
5. Включаем новую цифру.
Если мы даже сделаем быстрые ключи, то всё-равно гасить цифру нужно перед сменой анода, а зажигать новую - после.
3. Меняем анод.
Giggity giggity goo!
Foks, а вот это интересно. Я наоборот сначала выключал ключ, потом менял цифру, потом включал ключ. Попробую переделать. Гасить = подавать код больше 9 на ид1 ?
а как скорость ключей определить? у меня mmbta42+mmbta92 транзисторы.
- SLvik
- Друг Кота
Вообщето наоборот.
Сначала снимаешь анодное, потом меняешь цифру, потом подаёшь анодное.
Если сначала подавать анодное не включив катод то наоборот засветка будет учитывая стабилитроны в ИД1.
Ещё анодные резисторы великоваты - надо максимум 10к.
200в тоже многовато.
Возможно ещё и это:
Возможно ещё и это:
crazzian писал(а):большая частота сканирования разрядов
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- RoboC
- Мудрый кот
SLvik писал(а):Ещё анодные резисторы великоваты - надо максимум 10к.
У него скважность 3, для него минимум 10к
Частоты динамики 122 Гц вполне достаточно..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=7696
- valerkin
- Встал на лапы
Ну вот вскрыл ящик, самого любопытство разбирало, но был занят.
Внутри как видите ламповая схема, 6Ж3П и две 6Н3П. Как думаю на 6Ж3П собран генератор, она
применялась в каскадах промежуточной частоты приемников, а 6Н3П двойной триод, низкая частота.
Если мне конечно память не изменяет, попозже попробую подключить. Может сделаю видео.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
- SLvik
- Друг Кота
А дальше?
Как насчёт включить в розетку...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Клип про наши любимые никси http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... x3rZwWHRDk
Foks
Это с чего вдруг засветка будет? Не, ну можно и наоборот, важно же погасить либо строки, либо столбцы предварительно. Задержку впилить нужно, если анодный ключ не успевает закрываться.
Ах, ну да, у ИД1 же нет нормального режима гашения всех цифр. Тогда да, гасим анод, потом задержка, потом меняем цифру, потом зажигаем новый анод.
Сколько уже часов сделал - никакой засветки нет. ИД1 без внешних стабилитронов. Ключи стандартные. Анодный резистор 10кОм. Алгоритм такой:
1. Гасим все лампы по анодам.
2. Выводим код цифры 1 разряда на ИД1.
3. Включаем анод 1 разряда.
3,5. Задержка.
4. Гасим все лампы по анодам.
5. Выводим код цифры 2 разряда на ИД1.
6. Включаем анод 2 разряда.
6,5. Задержка.
7. И т. д.
Дополнительных задержек нет. Частота индикации - минимальная, на которой не видно мерцания.
Проблема может быть из-за неправильно разведённых силовых цепей, анодных ключей, проводников к катодам.
3,5. Задержка.
6,5. Задержка.
7. И т. д.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Dekatron42
- Родился
Hi all forum members!
Since I can't speak, read or write Russian I will use English.
In the last week I have completed my design to implement a working A-201 Polyatron circuit and published it on the Neonixie-L forum here: https://groups.google.com/forum/?fromgr ... PBpYRdsQxM .
The reason I write this information here in this forum is that I have seen the A-201 Polyatron being discussed here and I would like to extend my thanks to members MyxoMop and SLvik for their information, photos and circuit diagrams here on the forum. I was in contact with SLvik several years ago regarding the Dekatron clock with IN-18 nixies but I lost the email address in a computer crash.
I wasn't aware of the information on this forum until after I had finished my design but it confirmed my findings. I like the idea of spreading information for free so if you wan't a separate entry for the A-201 Polyatron information that I have written in the Neonixie-L forum you are of course free to copy it here to this forum.
I also have one request and that is for a copy of a book. I have been searching for the book that contains the picture of the polyatron circuit which you can find on this webpage: http://bar-snab.ru/poleznoe/47/1021-2-3 ... hikov.html - figure 2-33 there shows the Polyatron circuit. If you have this book as a DJVU or PDF file I would very much like to have a copy of it. I am not sure of the book title but it could be: Яблонский Ф.М. , Янкин Г.М. , Декатроны , изд-во "Энергия", 1967 г.
Cheers,
Martin
Cheers,
Martin
- valerkin
- Встал на лапы
SLvik писал(а):А дальше?
Надо же растянуть удовольствие
Припаял шнур включил, счётчик работает, только в одном режиме
"механ замыкание". "Секунды", не работает, видимо задающий генератор.
Надо проверить анодное питание ламп, накал есть, там два анодных с транса.
Может переключатель окислился, или электролиты высохли.
К сожалению времени нет заниматься, в выходные надеюсь...
- Ян
*Trigger* писал(а):Сколько уже часов сделал - никакой засветки нет. ИД1 без внешних стабилитронов. Ключи стандартные. Анодный резистор 10кОм.
Подтверждаю! В часах *Trigger*а засветки нет, а сделал я их кучу. Но проблема не в неправильной разводке, как я их только не разводил... Меняйте алгоритм.
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
Абсолютно согласен с Ян и Trigger. Отключили анод, дали следующую цифру, включили следующий анод. Вот и всё. У меня частота регенерации 4кГц, и всё отлично. Отличие только в том, что аноды отключаются по входу в прерывание, а разряд меняется по выходу. Получается небольшая задержка, во время которой опрашивается клавиатура, формируется звук и т.д. которая не удлинняет время нахождения в прерывании.
- КАШАК
Сделал часы на ИН-12 (осталось только стойки поставить между платами и другой часовой кварц):
Учел недочеты предыдущих часов на ИН-8, убрал все провода и добавил регулировку анодного напряжения. Сделал конструкцию "бутерброд". Работает все это дело отлично, детали преобразователя холодные, LM7805 слегка теплая. Дроссель поставил первый попавшийся из компьютерного БП, заработало сразу. Размеры 155х47. Да, часы делал другу.
Заодно узнал, что ИН-12А. бывают нескольких видов, различаются даже по высоте:
Кроме этого в некоторых есть белая заливка на выводах:
А две попались без одного вывода (такие как слева на фото):
Еще и сетки у них разные:
Последний раз редактировалось КАШАК Пт мар 22, 2013 22:13:31, всего редактировалось 1 раз.
